Стук в авто с двигателем 1.4
Стучит ли у вас при троганье двигатель ?
Нет
48%
 48%  [ 110 ]
Да
15%
 15%  [ 36 ]
Только когда холодный
30%
 30%  [ 70 ]
Да, но нет закономерности
4%
 4%  [ 11 ]
Всего голосов : 227
Пол:МужcкойVorkuta Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 27/09/2009, 21:37:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ганс писал:
Вчера был на ТО в Ниссан-Орбита Ростов.
На сервисе мастер Евгений очень внимательно меня выслушал про стуки. Сказал что эта проблема с двигателем 1.4 им известна, но попросил в карте её не указывать.
Проблема решается установкой хомута и подкладыванием шайбы.
Больше не стучит.
ТО обошлось в 3900р.
Установкой хомута и подкладыванием шайбы куда именно? Подскажи! Unknown
Пол:Мужcкойfetami Неактивен
57 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 01.12.2008
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 07:46:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях было. Появился стук при пуске двигателя и на малых оборотах. Посмотрел на яме - слетел фиксатор теплоизолирующей прокладки (фольги) между глушителем и днищем. Закрепил подручными средствами - стук пропал.
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 15:35:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 45000 стал стучать слегка на прогреве.Минут 10 и все проходит.Ситаю что гидрокомпенсаторы при наступлении холодов сразу не набирают нужное давление и колличество масла.А вобще стуком можно много что назвать.Машина хорошая,придираться не имею права. Smile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 15:54:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vorkuta писал:
ганс писал:
Больше не стучит.
Вот тут все ответы есть http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&postdays=0&postorder=asc&start=45
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 17:16:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметила что у меня демпфер скрипит именно по осени (демпфер точно), вот как температура ниже +5 опускается, утром мы скрипим. И так с октября по ноябрь, в декабре этого уже нет Smile
Сезонный барабашка Laughing
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Пол:Мужcкойdoc.alter-ego Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 03/06/2010, 07:08:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в первую зиму был стук. заметил сам, нашел тут тему, писал, заморачивался. а во вторую зиму стука не было уже. специально прислушивался
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 14:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго.
На моем не прогретом ДВС есть стук (частота зависит от оборотов). Проявляется от 2000 об\мин, под нагрузкой (на не важно какой скорости) и только на холодном ДВС! Если выжать сцепление и погазовать - никаких звуков нет.
Что это может быть?
В одной теме мне сказали, что это может быть ДЗ, а разве она может такие звуки издавать?
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 08:56:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого какие мысли есть?
Я люблю эту страну,
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 09:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
Доброго.
Что это может быть?
Тоже 3 год голову ломаю что за звук - похож на холодный стук поршней (было такое на москвиче и на 9 с изношенными поршневыми) за 30 тыс звук особо не прогрессирует но напрягает пока двигатель не прогреется.
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 10:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поршень может такой шум издавать только под нагрузкой? Просто на стоящей машине, подгазовывая, шумов нет!
Я люблю эту страну,
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 19:47:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук характерен как раз под нагрузкой
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 19:58:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
Доброго.
Что это может быть?
При выжатом сцеплении звук пропадает..
У меня такое же уже давно. На прошлом ТО обратился с проблемой к дилеру (СТК С-Петербург), мастер сказал, что это характерный глюк ниссановского движка 1.4, сказал, что могут поменять сцепление, но поможет не надолго.
Я на эту проблему махнул рукой.. Езжу нормально.
Э-э-эХХХ!!!!
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 12:46:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что сцепление шаробанит на холостых - это я знаю. А этот звук на скорости!
Вроде расписал что к чему... Никто не подскажет?
Я люблю эту страну,
Пол:МужcкойDmitro Неактивен
47 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 13:33:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
Доброго.
Что это может быть?
Тоже самое.
Подозрение: форсунки, цепь, прокладки в выхлопной системе, КПП.
На 2114 при таких симптомах - меняли КПП по гарантии. Но там такой же звук был и на горячем двигателе. Поэтому вариант с КПП здесь считаю маловероятным.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 14:09:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при запуске на холодную тарабанит как дизель и если выжать сцепление звук пропадает, то это не движок, это выжимной подшипник. У например меня после прогрева звук пропадает совсем.
На выжимной лучше забить, его тарахтение никаких последствий не вызывает.
Из-за выжимного разбирать коробку это если заняться в выходные больше нечем.
Страница 5 из 8
