jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 09/08/2011, 23:34:06 Заголовок сообщения: |
У меня есть, ведёт себя точно так же как у вас, я на это забил. |
madness22 |
48 Новичок |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 10/08/2011, 09:47:34 Заголовок сообщения: |
Вот-вот то же самое Вроде мелочь, но очень неприятно. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 10/08/2011, 10:44:37 Заголовок сообщения: |
снять дворники, снять жабо, отодрать скотч, который ничерта не держит, поставить все на место. Этот скотч абсолютно бесполезен, если разобрать - все видно, и почему пластик отходит - тоже понятно. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
nealex |
47 Новичок |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 10/08/2011, 11:30:50 Заголовок сообщения: |
jacks, madness22
Спасибо за ответ!
alexandei
На сколько я понял по братскому форуму, жабо просто не на месте сидит. Люди его правильно устанавливают и силиконом заливают.
У меня ничего пока не дребезжит. Попробую пока подклеить и посмотреть сколько продержится, а если опять начнет отрываться - разберу по вашему совету. Спасибо! |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 10/08/2011, 15:21:33 Заголовок сообщения: |
выскакивающую на скорости резинку залил прозрачным силиконом, и полный хоккей! |
rrak |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 02.10.2010
Добавлено: 12/08/2011, 16:36:40 Заголовок сообщения: |
АнФаС писал: |
так как не было силикона - посадил на двухсторонний скотч, причем первый раз приклеил не ровно - еле выдрал обратно |
nealex |
47 Новичок |
Добавлено: 15/08/2011, 09:32:13 Заголовок сообщения: |
Был в выходные в "Автоцентре на Таганке" и поинтересовался по поводу отрывающегося скотча между жабо и лобовым стеклом. Мастер объяснил, что он нужен для того, чтобы избежать посторонних скрипов, источником которых является грязь попавшая в этот зазор.
По поводу того, что скотч отрывается посоветовал отрезать его по контуру жабо (доработать напильником ).
И еще, при замене лобового стекла такого наворота уже не будет. _________________
Добавлено: 15/08/2011, 10:51:39 Заголовок сообщения: |
nealex писал: |
И еще, при замене лобового стекла такого наворота уже не будет. |
Будет. |
nealex |
47 Новичок |
Добавлено: 16/08/2011, 08:39:35 Заголовок сообщения: |
NoName,
Мне кажется в данной теме описываются две проблемы:
1. Отклеивание уплотнителя, на который клеится стекло;
2. Отклеивание скотча между жабо и стеклом.
С первым у меня пока все нормально. Я выяснял по поводу второго пункта.
Добавлено: 16/08/2011, 09:02:45 Заголовок сообщения: |
Первой проблемы я тут не заметил (может плохо смотрел). А эта пластмасска (жабо) вполне себе крепится на уплотнитель с самоклейкой и поролоном. Именно так мне один раз и лечили такую беду. Правда эта беда сопровождалась еще высокочастотным звуком (как комар над ухом) на скоростям от 100 км/ч. |
Happynote |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 16/08/2011, 10:35:18 Заголовок сообщения: Прихват |
На моей машине то же самое, в том же месте! Интересную мысль высказали - такой неприятный свист на скорости. Может действительно с этим зазором связан... Надо будет тоже попробовать силиконовым клеем прихватить. Кстати, этот клей герметик силиконовый прозрачный, верно? _________________
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 16/08/2011, 10:52:17 Заголовок сообщения: |
Лучше скотчем 3м с полным снятием жабо и обезжириванием склеиваемых поверхностей. |
shevadon |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.04.2010
Добавлено: 19/08/2011, 20:30:27 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема, вылезает черный скотч наружу, и отходит пластмаска от стекла, она у меня уже вторая, первую пластмаску мне поменяли по гарантии, через месяц после покупки авто..она так сильно отходила от стекла, что аж плюхала и барабанила по стеклу, если на нее надавить..
Все попеняли,причем поставили абсолютно новую, старая наверное так уже покорежилась от перепада температур что клеить ее не взялись. прошел год - та же история, опять отходит правда не так сильно как в первый раз...забил на это, хотя к зиме надо будет силикончиком щелку задуть.. главное что если даже вода туда и затекает, то не застаивается, там под капотом есть каналы - стоки. |
zaural |
37 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.09.2009
