Ремень генератора - он или не он!
Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 09:53:36   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз
АвторСообщение
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 31/07/2011, 12:07:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, свистит, видимо ремень, т.к чуть поработав свист пропадает. Есть ли смысл менять ролик???
Если не сложно код ремня и ролика. За ранее сенкс.
Пол:МужcкойAcher Неактивен
49 Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 19.03.2008
СообщениеДобавлено: 28/08/2011, 14:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своей машине(1.6АТ) наблюдаю такую зависимость,что когда включен климат то свист увеличивается в разы,когда отключен климат немного посвистывает. И при включенной передачи-свистит,ставлю на нетралку -свиста нет. На сервисе просил поменять ремень,не смогли открутить гайку натяжного ролика(слизаны грани). Номерок гайки подскажите плиз Smile .
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/08/2011, 23:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, Вы, извините, что и гайку заказывать будите? Если на вашем сервисе не подберут в любом магазине купите там по моему на десять резьба. А свист есть нагрузка на генератор он тормозит, ремень проскальзывает, нет соответственно генератор крутится свободно и ремень не трется и не свистит Smile
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2011, 00:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Я даже не заглядывал туда, коли там простая гайка с резьбой на 10мм, то вообще Сам заменю ремень, благо чемоданчик с гайками и инструментом имеется. Wink
И ещё заметил: что с родным ремнём машина из салона проехала 30тыс км, что с новым (индекс С) тоже 30тыс км и под замену!
murmura Неактивен
С нами с: 31.05.2008
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 08:14:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acher писал:
Для того, чтобы заменить гайку её нужно сначала открутить, в этом и состоит главная проблема. Иначе на сервисе, вам бы всё поменяли. А вообще то, это проблема сервиса, сами сорвали грани, сами пусть и мучаются, не надо было вообще с сервиса уезжать.
п.с. Товарищи дорогие, если кому нужен новый родной поликлиновый ремень на 1.6 без кондея, моё объявление есть в разделе продаю Smile
Пол:МужcкойSAMM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 27.07.2009
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 19:54:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dwow писал(а):
поменял ремень по гарантии.
Это где такое счастье привалило, поделись?
Пол:Мужcкойdapolu Неактивен
52 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 13:19:40   Заголовок сообщения: Заменил ремень на ТО-3 Ответить с цитатой
Вчера прошел ТО-3, заодно пожаловался на свист ремня. После диагностики сказали, что ремень действительно изношен и требует замены, но случай не гарантийный, т. к. ремень - это расходная часть, поэтому ремонт за счет владельца авто. После замены свист исчез. Буду наблюдать надолго ли. Я так понял- возможны варианты Smile
Для справки- делал в Дженсере на Лобачевского, общая стоимость 11400 р.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 13:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при каком пробеге появился свист?
52 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то через 25 000.
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 21:11:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень поменял на ТО-4, пробег 57 тыс.км. Ну и пора, достал свистеть в сырую погоду.. Smile
Э-э-эХХХ!!!!
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 19/10/2011, 19:47:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При проезде луж, вода попадает на ремень и на некоторое время появляется писк. В это время ощущается потеря мощности двигателя.
В чём причина: в ремне или в натяжном ролике?
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Женскийmiss spa Неактивен
Водолей  Гость
Nissan Note 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 21.10.2011
СообщениеДобавлено: 21/10/2011, 21:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пробеге 30т.км ремень порвался.Поменяла и с тех пор свист не покидает и кондиционером брызгала и протирала...не помогает.Кто говорит ролик покосился не оригинал стоял, кто говорит ремень такой.Собираюсь менять, посмотрю как будет.
Кто не рискует, тот ходит пешком...
Пол:МужcкойAmid Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.11.2011
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 22:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-то будет полезно. Менял свистящий ремень генератора в гараже. Снимал колесо и подкрылок. Открывается доступ к натяжному ролику. Сначала надо ослабить гайку на ролике. Гайка была затянута так, что я свернул головку. Места очень мало и ключ с длинным рычагом не засунуть. Пришлось, сооружать рычаг из двух ключей и гайка поддалась. Дальше ослабляем регулировочный болт, который находится за роликом. Достать его можно, сняв решетку с эмблемой и просунув руку в щель. Я оторвал 4 клипсы решетки, когда ее снимал. Можно обычным ключом без трещотки подлезть за ролик, что намного проще и ослабить его. Ремень снимается. Ставим новый. Все устанавливаем в обратном порядке. Проверяем, ничего не свистит. Через какое-то время свист появился снова (что за фигня). Ездил с ним неделю. Добрался до гаража, снял подкрылок и вот мой косяк. В гараже, когда ставил ремень, было мало света. Я закинул ремень, на металлическую хрень, которая находится рядом с роликом коленвала. Она мне срезала пол нового ремня. Хорошо я не выкинул старый ремень. Пришлось ставить старый обратно. Перед этим я его почистил от камней. Их там было куча. Проехал уже месяц, на старом ремне, свиста нет. Может просто его чистить, и подтягивать, вместо того, чтобы его менять? От чего свист? От камней, конденсата или ослабление ролика?
Подкрылок.
Без подкрылка.
Ролик с гайкой, который надо ослабить.
Ремень с камушками. Они отшлифованы и только блестят, как стеклышки. Их надо выковыривать.
Штука, которая мне срезала ремень.
Регулировочный болт.
Мой срезанный ремень.
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2011, 12:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный отчет! Good Good Good
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/11/2011, 12:43:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, спасибо за отчет!
Страница 56 из 60
