volley |
![](images/avatars/20131999074d078589e4288.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 06.07.2010
Добавлено: 20/06/2011, 11:46:46 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Может быть кто подскажет : идеинтичен ли наш резистор с резистором от Микры? |
Peta |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 24/06/2011, 16:46:50 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей) |
Енот у меня 2006 г.в., с климат-контролем, пробег на данный момент 40 000 км. Первый раз перестал работать вентилятор в 2009 г., по осени, просто не крутился и всё, ездил так пару недель, надеясь на чудо, потом вентилятор включился на полную мощность и не регулировался и не отключался вообще, даже при выключенном климат-контроле. Диагноз ставили долго, наконец приговорили блок мощного транзистора (так указано в эл. схеме), пришлось заменить, благо стоил он примерно 1200 р., всё заработало.
Очередные проблемы начались этой весной - вентилятор работал как хотел: включится, выключится - логики в его действиях не обнаружил.
Почитал сообщения на форуме, большинство советует почистить сам вентилятор. Снял, почистил (хотя особо чистить нечего было, он был чистый), смазал WD-40, в принципе, легче крутится не стал, поставил обратно - результата ноль.
Вывод следует, что виноват всё-таки опять этот транзистор, прежде чем покупать новый, решил восстановить старый, неисправный. Отдал спецам, долго мучали, выдали обратно, сказали, что сам выходной полевой мощный транзистор исправен, неисправна микросхема управления - выдаёт постоянно сигнал управления на транзистор на полное открытие, вот он и пашет на полную! Микросхему оказалось найти не реально.
Решил использовать последний шанс. Не снимая сам блок транзистора, просто отсоединил, идущие к нему разъёмы, подождал 5 минут и воткнул обратно.
ЧУДЕСА!!! Всё заработало и работает без проблем до сих пор!
Вывод - либо ослабли контакты в разъёме, либо, возможно, произошло какое-то обнуление мозгов в этом блоке, вообщем, всё оказалось проще чем я думал.
Ещё раз повторюсь, касается только владельцев а\м с климат-контролем. |
sennebogen |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 16.07.2011
Добавлено: 16/07/2011, 11:39:21 Заголовок сообщения: |
Блин у всех проблема включения 1 и 2 скорости, а у меня все 3-4 не включается. подскажите что может быть!!!! забыл- у меня климат |
andrewnj |
С нами с: 24.02.2011
Добавлено: 26/08/2011, 12:49:30 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Чистка\смазка двигателя вентилятора давала только временный эффект, в связи с этим решился на его замену.
Вопрос:
Оригинал двигателя печки салона имеет артикул на Екзисте 27226-AX105 и цену 7 783,15р.
Как "Аналоги (заменители) для запрошенного артикула" указан двигатель от Valeo артикул 698 755 с ценой 3 361,64р.
Я правильно понимаю, что этот двигатель-аналог будет нормально работать в моем еноте? ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
keks |
![](images/avatars/4625523814f4e1f2764b96.jpg) |
![Audi Audi](templates/subSilver/images/auto/small_audi.gif) |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 26/08/2011, 13:39:52 Заголовок сообщения: |
andrewnj писал: |
Вопрос:
Я правильно понимаю, что этот двигатель-аналог будет нормально работать в моем еноте? |
Это одно и тоже. Купите нисан, откроете коробку, а там будет лежать валео (я уже себе покупал...)
Берите валео смело. |
redek |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 26/08/2011, 22:18:31 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
andrewnj писал: |
Сеня тока вскрывал двиг. Валео стоИт с завода 3 тыр в экзисте. Но пока смазал и припаял термозащиту резистора - финансы блин...
Кстати, задолбался откручивать на резисторе саморезы. Инженер-проектировщик наверное обикался
Поставил пресс-шайбы 16мм. Куда там саморезы 25 мм не понимаю. Инструментом со своего набора не смог прикрутить ![Evil or Very Mad](images/smiles/men/diablo.gif) _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/423097.gif) |
Natalinda |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 18.01.2011
Добавлено: 30/08/2011, 01:11:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня завела машину, вентилятор работал на 4-ой позиции. Внезапно резко заглох. Больше не работал ни на одной скорости. У меня климат-контроль. Что это может быть???? Сгорел? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 30/08/2011, 08:42:33 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня тоже с утра не работал... Пока я не вдарил по панели ... все заработало. Гдето нет контакта в разъеме... _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%24203%24%24_98.png) |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
![](images/avatars/947321202533d387a11a65.jpg) |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 30/08/2011, 21:36:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня реанимировал вентилятор печки (работал только на 4 скорости).
В экзисте заказал блок резисторов от Валео, снял вентилятор, продул от пыли, смазал. Блок резисторов заменил. Термоконтакт отпаялся, что и предполагалось. Вентилятор с завода стоит Валео. Счас все вроде работает.
С винтами блока резисторов пришлось повозиться, помог спецнаборчик с гибким удлиннителем отвертки.
Большое спасибо первопроходцам за подробный мануал с фотками и описанием подводных камней.
зы. На очереди - трапеция. ![Confused](images/smiles/men/wacko.gif) _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
redek |
Добавлено: 15/09/2011, 21:12:50 Заголовок сообщения: |
2 раза смазывал силиконовой хайгировской смазкой. Петь начинал через 3 часа.
Смазал синтетическим маслом - 3 дня тишина ![Yahoo!](images/smiles/men/yahoo.gif) _________________
apetr |
46 Новичок |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.11.2007
Добавлено: 02/10/2011, 17:33:00 Заголовок сообщения: |
Вот и мне настало счастье в виде кондиционера, работающего только на максимальной скорости. Приговор уже тут озвучивали - замена мотора отопителя и резистора к нему. На официальном сервисе цены заломили - 22 т.р. и 3800 соответственно, на рынке рядом поначалу только сочувствовали - запчасть в дефиците, только под заказ. Повезло найти за 6800 и 1600. Плюс сами работы официалов - 5200.
Вот уж подумать не мог, что такая несерьезная вещь столько может стоить. А без печки осенью никак.
Хочу обратить внимание, что код мотора теперь поменялся, ищите 272269U01A. Я до сих пор не уверен, что он подойдет, еще пару часов ждать до окончания работ. |
Иван. |
![](images/avatars/17451862504a6ea67bdfcf6.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 02/10/2011, 19:47:28 Заголовок сообщения: |
А почему замена мотора-то? |
apetr |
46 Новичок |
Добавлено: 02/10/2011, 22:28:17 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
тут выше писали - можно поменять только резистор, но летит он от мотора, который начинает давать перегрузки, убивающие этот самый резистор. |
redek |
Добавлено: 02/10/2011, 23:27:15 Заголовок сообщения: |
apetr писал: |
А что нет знакомых с руками, которые по описанию на форуме возродили бы вентилятор ничего не покупая? Е-мае,отвинтить-привинтить 7 саморезов 5200. Моя жаба квакает я аж глохну ![Confused](images/smiles/men/wacko.gif) _________________
bug |
![](images/avatars/10434169814b55743f4e60a.png) |
![Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_E42.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 03/10/2011, 14:03:15 Заголовок сообщения: |
На днях, не проработав и года, накрылся уже второй регулятор оборотов вентилятора. Всётаки чую, что проблема таки скорее в самом двигателе вентилятора. Так как одновременно с заменой регулятора, смазывал движок.
Есть идея попробовать пропаять сгоревшие дорожки регулятора. Однако боюсь не скажется ли это на общей электробезопасности?
Какие будут мнения, коллеги? _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
