SOS машина не подает признаков жизни
Пол:Женскийtelegramm Неактивен
05' Nissan Note
С нами с: 03.02.2009
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:25:59   Заголовок сообщения: SOS машина не подает признаков жизни Ответить с цитатой
на брелок не реагирует, пришлось открыть дверь ключом из брелка. Выключатель зажигания в положении Lock и не поворачивается. Рычаг скоростей в положении P. Пробовала вставлять другой ключ, не работает.
Вдобавок заблокировался руль(
Что делать?
Пол:МужcкойСевсевыч Неактивен
64 Весы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 06.05.2011
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:29:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум, открыть капот и проверить аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:31:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы разблокировать руль, надо вставить ключ в замок зажигания и покачивая немного рулём повернуть его...
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:33:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляем ключ в зажигание и в раскачку (влево вправо) разблокируем руль..Когда выходила из машины,провернула руль без ключа в сторону..руль заблокирован..это нормальное явление..После того как руль провернётся,включаешь зажигание,селектор в положение "Р" ..бывает (редко) не встаёт в нужное положение.Заводишь автомобиль и поехала..
Снимать клемму АКБ не стоит..Не тот случай,"слетит " код магнитолы,который придётся заново вводить..
Удачи
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:40:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Севсевыч писал:
а как проверить?
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telegramm писала:
Севсевыч писал:
а как проверить?
Если у японцев есть на АКБ глазок..сигнализирующий о зарядке АКБ,то проверить можно.Зелёный цвет говорит о зарадке батареи.
Я же думаю,что..Что нужно пойти к машине и следую советам разблокировать руль и завести машину.
Если зажигание включается и стартер еле крутится,то можно говорить о севшей батарее.Сейчас это только гадание.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 15:46:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ближним-дальним светом хотя бы.
Если вместо заводки ДВС из под торпеды слышы только щелчки - села батарея.
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 16:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не удается руль разблокировать, а электричества нет. Не вкл. аварийка и свет внутри.
64 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 16:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telegramm писала:
Похоже, что с аккумулятором что-то не так. Либо сам разрядился, либо предохранитель самый главный сгорел, а может и что-то более серьезное. Хотя, может быть что масса просто "отвалилась". Боюсь, что без человека разбирающегося вам не справиться самой. Есть сервисные бригады, которые выезжают к "умершим" авто. Иногда им удается оживить.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 16:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telegramm писала:
Пора обращаться к "окружающим" мужчинам-автомобилистам...
Предполагается, что с 2005г аккумулятор на авто не менялся?
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 17:34:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина гарантийная - Nissan Assistance (телефон есть в ФАКе).
Если нет - Ангел (или аналогичная контора). Телефон Ангела - (495)747-0022. Правда не знаю, помогают они сейчас людям "с улицы" или только по клубным картам.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 18:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А батарейку в чип ключе не пробовали менять? Если там батарейка села, то машина не заведется!!!
Прочитал подробнее форум. Ну, раз свет не горит, скорее всего сгорел предохранитель на клемме аккумулятора. Если поднять пластмассовую красную защиту на аккумуляторе, то там увидете прозрачная вставка с предохранителем, проверьте, что он цел. Если "вроде как цел", то сделайте жучек проводом в обход этого предохранителя, загорится ли салонный свет проверьте. А так скорее всего села АКБ. Зарядите. Попросите мужчин с машинами которые рядом стоят "прикурить" вас. Может все получится!
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 31/08/2011, 19:07:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем! зарядили мужчины аккумулятор, все заработало, ура!!!
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 31/08/2011, 19:17:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пжл..., и аккумулятор пора менять на новый, тем более, что зима впереди.
Note_*729**серебро;
