Трапеция дворников. Замена ИЛИ всё-же Ремонт.
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 35, 36, 37  След.
Пол:Мужcкойblackfox259 Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 01.08.2011
СообщениеДобавлено: 31/08/2011, 22:16:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 2007 года,четыре зимы,открытое хранение,начитавшись форума решил сделать профилактику пока в отпуске.поводки дворников снял заранее приготовленным съемником(120 руб),заняло не более минуты.дольше провозился с клипсами.снял трапецию,штрихом пометил тяги и вал редуктора.расшплинтовал валы дворников,валы сами выпали и были дстаточно смазаны,все отмыл керосином,густо смазал шрузом(выбирал между литолом,шрузом и графиткой).в соединения между резинками закачал литиевую смазку в аэрозоле.собрал трапецию,помогли метки штрихом.на месте из балончика всю трапецию обработал литиевой смазкой.под резинку закрывающую ось дворника набил шруза и все собрал в обратном порядке.кстати,осматривая жабо,обнаружил,что слабое место у оси водительского дворника,т.к. над ним нет водоотлива,а так трапеция не плохо защищена .
СообщениеДобавлено: 01/09/2011, 11:19:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
86 т.к. внезапная смерть, ничто не предвещало...
Вчера щётки весело бегали, а сегодня пару раз проползли и встали...
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 13:26:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Lisov'у за инструкции!!!
Полтора часа работы и дворники замахали, как новые. Yahoo!
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2011, 21:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackfox259 Профилактика нужна Питеру и Москве. В регионах не сливают бюджет на дорожные растворители.
ПС. В пятницу вылечил еще одну. Говорить о том что поводки легко снялись или оси спокойно вышли не приходится. Колотил кувалдочкой больше часа.
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 14:18:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался всего не хорошего про трапецию, и тоже вот решил так сказать сделать ТО для нее, так как машинке уже вот вот будет 4 года. Поводки снялись, но не охотно, помучился честно говоря, методом раскачивания через некоторое время поддались, снял... Ну дальше было всё вроде просто, кроме этих защелок которых 5 штук)), но и их победил!! Потом снял трапецию полностью. На моё удивление оси вытащил руками, вышли легко и не принужденно, смазки на них не было, одна чистая была, другая уже как бы начинала подкисать и ржаветь. Вообщем почистил все, вытер, смазал Литолом, собрал и поставил на место, душа моя спокойна еще года на 3)))
Пол:Женскийinber Неактивен
С нами с: 07.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:14:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выскажу и здесь спасибо alexandei за срочную работу по оживлению этой чертовой трапецииSmile
Как назло дворники умерли в дождливую погоду, и если бы не его помощь - не знаю как пришлось бы выкручиваться(
Рекомендую.
Пол:Мужcкойslasha Неактивен
66 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/09/2011, 20:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Впереди дожди и снег. Почитав форум решил сделать профилактику трапеции. Сам. Без опыта такой работы. Но глаза бояться - руки делают. Дворники снял за 10 минут. ВД-100 и покачивание, без фанатизма. элементарно снимаются клипсы, держащие пластиковую "юбку". трапецию разбирал поэтапно, сначала один узел, после обработки графиткой - другой. Благодаря советам форумчан всё сделано легко и просто. трапецию собирал без ударов - сжимал тисками, до щелчка - побоялся применить молоток, да и удобней тисками.
Удачи всем самоделкиным.
С Уважением Станислав
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 15/09/2011, 20:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В минувшую субботу (вселенский потоп) после трёх часов работы дворников на максимальных оборотах образовался шум, какой бывает когда колесо спустило, как резина хлюпает по асфальту. И что характерно: я записался на ремонт, думал сменю трапецию по гарантии, но на утро моторчик остыл и шум пропал. Сервисмены сказали, что про шум впервые слышат. Порешили на том, что когда проявится снова, то без записи сразу к ним. У кого подобное было?
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/09/2011, 10:40:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 123000км, износились плосмасовые шарниры (втулки) на ручагах трапеции, короткий рычаг попросту упал..... Sad , перестановкой сторон не лечится, пласмаса уж больно сильно износилась, как в мультике "входит и выходит"......без зацепа Smile . Пытаюсь найти ремкомплеклект, но что-то не получается, может кто знает таков есть вообще в природе? А пока думаю просверлить и вставить болты.... Cool
Пол:МужcкойIgor78812 Неактивен
Рак  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 17/09/2011, 12:07:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Пробег 123000км, износились плосмасовые шарниры (втулки) на ручагах трапеции, короткий рычаг попросту упал..... , перестановкой сторон не лечится, пласмаса уж больно сильно износилась, как в мультике "входит и выходит"......без зацепа . Пытаюсь найти ремкомплеклект, но что-то не получается, может кто знает таков есть вообще в природе? А пока думаю просверлить и вставить болты....
Она идет в сборе. У меня встало на болты уже как года 1-1,5. Пока все ок.
ПешеходыSmile=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка Wink)
Пол:МужcкойAlexius Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' Nissan Note
С нами с: 14.12.2009
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 09:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я попал на "дворники". В субботу снял, помазал, никакого толку. Наклейки на моторе съёжились, что говорит о сильном перегреве. Скорости практически нет, иногда уже клинит и отключается мотор. 74000 км/2007год.
49 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/09/2011, 21:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их починил! Yahoo! Проблема оказалась в заклинившей оси водительского дворника. Еле вытащил. Разобрал полностью всю трапецию, всё зачистил, смазал, собрал и оно заработало! Вообще конечно обидно, почувствовал себя каким то тазоводом. Sad
Пол:МужcкойСамарский Енот Неактивен
47 Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 08/10/2011, 23:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился жестокий хруст при возвращении дворников вниз. Всё снял, разобрал, прочистил стальной щеткой, натолкал смазки под пластиковые сальники... Хруст пропал. Моторчик не трогал.
Что могу сказать конструкторам Valeo... Ремонтнопригодность трапеции минимальна. Нужны разборные узлы и герметичные сальники, чтобы можно было разбирать, делать ревизию, а иначе - вода проникает везде: ржавеют и стираются даже оси, на которых держатся дворники.
Ревизию нужно делать раз в год. Иначе, от отсутсвия смазки все проблемы.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 07:50:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то предлагал услуги по профилактике и продлению жизни трапеции - не могу найти, поможите.
Руки заточены под клавиатуру, сам не сделаю.
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 08:10:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй воспользоваться услугами мастера из ЭТОЙ темы..
Если удобно в ЮВАО..Жулебино,могу дать координаты через личку.
Контакты для Москвы и МО.
Страница 18 из 37
