| Автор |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 10/09/2011, 22:33:42 Заголовок сообщения: |
народ что делать????
рискнуть и поставить полиуретан??? |
| Вернуться к началу |
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 11/09/2011, 01:36:24 Заголовок сообщения: |
| и еще вопрос промаленькие тяги: их тоже менять??? или оставить??? |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 11/09/2011, 09:56:52 Заголовок сообщения: |
Полиуретан конечно лучше. Если бы в доступной продаже были, то потихотьку все резинки поменял на оранжевый материал. А так замарачиваться с инет-магазином....  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 14/09/2011, 09:08:06 Заголовок сообщения: для demo-05 ,ое не подходит!+ |
| demo-05 писал: |
Может такой поставить?
Читал где-то,что подходит, кто пробовал? |
===подходит вот такой,собственно он для ниссана и есть.
zuma |
49 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.01.2008
Добавлено: 06/10/2011, 18:56:45 Заголовок сообщения: |
Кто сталкивался?
Поменяли почти всю переднюю ходовку...
В районе водителя заскрипело как у телеги и стук жесткий при вьезде в ямки и неровности.
Когда сняли "Тягу соединительную Код запчасти (артикул): 54525-AX002" авто поехало тихо-тихо, как по ковру. Поставили новую тягу - стук не появился, а скрип еще сильнее стал. Как будто нагрузка на корпус авто идёт...
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/10/2011, 16:12:17 Заголовок сообщения: |
А это не та самая знаменитая болячка, связанная с вырыванием крепления тяги от корпуса, и которая только сваркой и болгаркой лечится  |
zuma |
49 Новичок |
Добавлено: 08/10/2011, 11:34:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Вот гадство то..., скорее всего она самая...
нашёл тему по ней и в ФАКе...
ткну" майстерам" распечатку. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 11/10/2011, 18:38:49 Заголовок сообщения: |
Уважаемые господа Енотоводы! Сегодня у ОД узрели вырванные сайлент-блоки подрамника. Хочу поставить "X5 resource 37-0010 Полиуретановый сайлентблок 903.39р" Кто-нибудь ставил? WOCO 25122-1-52 по экзисту не бьётся.
Или лучше "VTR RE0301R Сайлентблок балки передней подвески 1 239.02р" ??? |
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 12/10/2011, 11:46:30 Заголовок сообщения: |
| Самарский Енот писал: |
У самого лежат и woco и х5 resource? тоже в раздумьях что поставить. Все знакомые спецы говорят поставить полиуретан!!!
Но заказл еще сразу до кучи втулки стабилизатора и тяги подрамника передние. как придут буду менять. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/10/2011, 15:29:37 Заголовок сообщения: |
| Заказал X5 resource 37-0010. Сайлент-блоки рычага стоят тоже полиуретановые. Поставлю - отпишусь. |
| Старожил |
Добавлено: 14/10/2011, 19:34:12 Заголовок сообщения: |
| У многих марок авто, в том числе и престижных, аналогичный подрамник крепится к кузову и лонжеронам непосредственно, без сайлентблоков. На таких машинах и без двойной -- как у Енота -- изоляции с уровнем вибраций все в порядке. Не думаю, что уровень шума и вибраций существенно возрастет, если все шесть сайлентов заменить металлическими втулками, в результате чего подрамник будет составлять одно целое с кузовом. Попутно управляемость и курсовая устойчивость улучшится... Тем более, замена резины на полиуретан наверняка не увеличит уровень вибраций -- это вам не сайленты рычага... |
aiNote |
| Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.04.2010
Добавлено: 18/10/2011, 21:06:03 Заголовок сообщения: |
| Gosha писал: |
| Себе поставил сайлентблок VTR RE0301R встали как родные |
Аналогично, встали нормально |
espace |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 13.09.2007
Добавлено: 01/11/2011, 12:13:42 Заголовок сообщения: |
осенняя распродажа сайлентблоков подрамника , оригинал woco
50$ пара
в наличии есть сайлентблоки задней балки ,
рычагов и тд ....
передние рычаги подрамника
Количество не ограничено
опт от 10 к-тов _________________ "Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace |
Hameleon |
| Новичок |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 07/11/2011, 17:02:18 Заголовок сообщения: |
Могу подтвердить. У espace одни из самых качественных сайлент блоков.
Ребята из этого популярного сервиса
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11810
сказали, что VTR по сравнению с ними похуже будут.
Правда идут они почти месяц с Украины  |
zayolis |
| Бывалый |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 10/11/2011, 11:46:02 Заголовок сообщения: |
| Это он? VTR NI0405R Сайлентблок |
