Проблемы c сцеплением или с МКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
_k_ Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 09:10:07   Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сцеплением или с МКПП Ответить с цитатой
Юрий47 писал:
Есть конструкционная защита?
4-я и задняя расположены так близко, что при такой вибрации рычага на скорости даже как-то страшновато.
Защиты вроде нет. По крайней мере у меня было пару раз. Воткнуть передачу не получается, раздается специфический скрежет. Но вообще, перепутать 4 и заднюю достаточно сложно...
1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г...
_k_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 09:11:40   Заголовок сообщения: Re: Скрежет при включении пятой Ответить с цитатой
_k_ писал(а):
при начале движения включаем первую, начинаем разгон, потом выжимаем сцепление (не отпускаем) и пробуем включить пятую. Входит с
приличным хрустом...
После долгих бесед с гарантийным отделом СТК по гарантии поменяли синхронизатор пятой передачи...
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 09:01:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время появилась вот какая проблемка.... После того как машина проедет накатом т.е. на нейтральной скорости с какой нибудь горки со скорость под 100 км/час пытаюсь сразу включить 5-ую скорость и получаю скрежет в ответ (ни перегазовки ни двойной выжим сцепления не помогают). На все остальные скоростя переключается без проблем. Приходится сначало втыкать 4-ую а потом сразу 5-ую. Внимание... вопрос знатокам .... что это может быть.... в чём причина???? Smile
_k_ Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 09:36:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Похоже на трудности с которыми я сталкивался... После долгих дискуссий дилер сделал заключение - синхронизатор 5-й передачи. Гарантийная замена...
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2013, 23:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Пробег моего енота 110 тысяч в последнее время когда долго потолкаешься в пробках при трогании автомобиль сильно трясет чуть не прыгает что это может быть? Сцепление накрывается или коробка? Но это происходит только тогда когда потолкаешься часик полтора в пробках, на холодную трогается нормально!
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 19:11:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Тож трясет, немного правда, именно после пробок долгих. Года три уже Smile
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 19:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Здравствуйте! когда долго потолкаешься в пробках при трогании автомобиль сильно трясет чуть не прыгает что это может быть? Сцепление накрывается или коробка? Но это происходит только тогда когда потолкаешься часик полтора в пробках, на холодную трогается нормально!
Однозначно, сцепление. Накладки ведомого диска подношены, диафрагменная пружина нажимного диска подустала, поэтому коэффициент сцепления между ними и сила прижатия уже не те, особенно когда температура фрикционов высока.
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 20:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Enotik2008 писал:
А подскажите можно как то не снимая убедиться что точно сцепление оно не дешево стоит)))
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 21:12:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде ты уже убедился, -- барахлит при перегреве.
СообщениеДобавлено: 03/07/2013, 03:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял) сегодня даже на холодную один раз такое было(((
СообщениеДобавлено: 03/07/2013, 03:13:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь буду менять)
Пол:Мужcкойwisdom Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/09/2013, 11:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите, машина новая, ещё недели нет, 400 км пробег, комплектация Комфорт. При езде на 3-ей, при 2500 оборотах начинает подергиваться ручка переключения передач, вперед - назад, несколько движений. На других передачах такого нет. Что делать? Звонить в сервис?
Спасибо.
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 11/09/2013, 17:08:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подергивание ручки это не неисправность. Если хорошо потестировать, то она дергается на любой передаче. Просто не обращайте внимания на это.
Енот еноту друг
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 12/09/2013, 09:51:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Спасибо. Протестировал, первые две передачи особо не дергаются, а вот 3,4, 5-я - подергиваются, когда убираешь ногу с педали газа. Может быть так и должно быть.
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 12/09/2013, 11:46:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счёт должно или нет не знаю, но оно у всех так.
Страница 13 из 15
