грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 12/04/2011, 22:38:21 Заголовок сообщения: |
А чо у вас 2 ролика, движки ж вроде одинаковые или у 4вд дополнительное навесное оборудование? Да, кстати, когда искал свой ролик мне в несколких магазинах пытались доказать что их у меня 2 эт они на схемах увидели ,но после моего сильного несогласия соглашались на 1  |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 13/04/2011, 14:37:47 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Да, есть дополнительный генератор. Пока даже не разбирался сколько там роликов, но судя по схеме - не один.
 _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Последний раз редактировалось: Flash (13/04/2011, 19:33:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/04/2011, 15:29:03 Заголовок сообщения: |
Ох что это, за грехи наши тяжкие. Эт че получается у Вас там этих роликов штуки 4-5 и не ваш ли это ремень в екзисте около 5т.руб. Нда если так то не удивлюсь если и ролики у вас другие, да и между собой могут отличаться. Щас пойду возьму 2 литра нет лучше три пива(чтоб наверняка) и попробую разобраться в етих(именно через Е) схемах.  |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 13/04/2011, 19:45:26 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Ох что это, за грехи наши тяжкие. Эт че получается у Вас там этих роликов штуки 4-5 и не ваш ли это ремень в екзисте около 5т.руб. |
Да, это именно он, двухметровый красавец.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 18/04/2011, 21:32:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня было время выбил подшипники из ролика заняло где-то минут 15, не напрягаясь. Размеры внутренний диаметр 12мм, внешний 37мм, ширина обоймы 12мм , 2 одинаковых подшипника, может кому пригодится.  |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 20/04/2011, 16:37:08 Заголовок сообщения: |
в момент заводки машины ремешок на секунду издавал свист и всё нормально дальше....купил специальную пшикалку для ремней..способствующую устранению свиста и продлевающую срок службы ремня...Теперь ремень засвистел постоянно)))))))))))))) |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/04/2011, 17:36:06 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Силиконом жидким прысни, временно поможет |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 20/04/2011, 18:26:17 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Через пару дней пройдет... ничем тока больше не брызгай. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
diesel1957 |
68 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 01.02.2010
Добавлено: 07/06/2011, 12:51:15 Заголовок сообщения: |
А я менял как гинеколог , две руки в одну дырку. Поддамкратил правую сторону, снял колесо и пдкрылок лёг на землю и через 15 минут стал всё собирать. _________________ Енот мне нравится и как зверь. |
blaks |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 11/06/2011, 09:26:44 Заголовок сообщения: |
для справочки: вчера прикупил ремешок(мой заскрипел) Фирма япония SUN по цене 595 руб. Семиручейковый, на нем надписи фирмы, сделано в японии и номерок |
blaks |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/06/2011, 16:37:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял ремешок в сервесе. Заняло времени 20 минут и 300рублей. Подняли машинку, сняли пластиковую защиту и поменяли. Причина скрипа старого- попали мелкие камушки в ремешок и там вдавились. Так что все банально просто. |
dedkem |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 23.03.2011
Добавлено: 17/08/2011, 20:19:19 Заголовок сообщения: |
проехал 105 000 км, решился менять ремень на гейт, пришел в сервис за замену взяли 500 р, но в ниссане промахнулись одной колеей и ремень срезало на повдоль, теперь с притензиями к ним, а они говорят ну бывает что перескакивает, и так вопрос 105 000км не перескакивало а после сервиса на 2 день перескачило?? мдяяя ну и сервисмены в Кемерово конечно, заказал второй буду менять, кстати новый тоже сразу свистел но меньше, может проблема в ролике, и стоит ли меня подшибники в ролике или просто смазать графиткой? |
vladtango |
52 Новичок |
Subaru + NissanNote ... |
С нами с: 01.08.2010
Добавлено: 17/08/2011, 21:46:11 Заголовок сообщения: |
у ноута натяжной ролик регулируется несколькими винтами, его надо соосно выставлять всем остальным вращающимся валам, иначе слетает и... ну вы знаете по сервис-мануалу для замены снимают передний бампер... тогда натягивать ремень довольно просто. Если домкратить и снимать колесо с подкрылком - очень сложно выставить натяжение не перекосив натяжной ролик. В общем я очень долго мучался, чтобы ремень перестал перескакивать. При заводе издавал короткий свист и далее - нормально. Пшикнул силиконом совсем чучуть и забыл про свист. |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 18/08/2011, 22:08:48 Заголовок сообщения: |
dedkem подшипники лучше смени. а то как у меня в дороге сыпануться, у тебя пробег уже не маленький.
vladtango ну уж не знаю как можно перекосить ролик, когда затягиваете гайку в ролике которая чуть отпускаеться при замене, ролик автоматом подтягивается и становиться на место. |
Тигруша |
41 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.07.2011
Добавлено: 19/09/2011, 09:19:42 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Блин, мальчики, я ничего не поняла и запуталась в вашем разговоре! Подскажите мне пожалуйста, на генераторе что стоит ролик или какой-то подшипник! И может ли он издавать стрекот при оборотах 1300-1500? _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
