Громко и неприлично.
Пол:МужcкойJOKERSPB Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 08.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/09/2011, 21:14:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за это неразберихи с названиями пришлось менять у официала.
Не нашел я код по названию.
Все называют по разному:
- подшипник выпускной системы
- прокладка-подшипник приемной трубы.
- прокладка приемной трубы выхлопной системы
- кольцо между выпускным коллектором и катализатором
- прокладка выхлопной трубы
Но на это все одно и тоже под кодом 20695-ED10A
Симптомы для смены:
1. При оборотах выше 1,5-2 тыс звонкий гул.
2. Чуть надавил на газ и енот рычит.Smile
СообщениеДобавлено: 19/09/2011, 21:52:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно же уплотнительное кольцо выпускного коллектора Laughing
Пол:Мужcкойilshatic Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 21:03:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что господа Енотоводы!?!?!?!?
Свершилось!
Я САМ купил и поставил BOSAL 256-097 в качестве ПЕРВОЙ прокладки!
Оно встало и перестало "бубнить" !!! ))))))))))))
Цена вопроса 187 рупий против 800 за оригинал.
Полагаю игра стоит свеч!
Ура!
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 21:15:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женёк писал:
Праверить просто - заводишь маФынку, включаешь печку (климат) на забор воздуха с улицы! Пахнет выхлопом?! - тады точно "штанинная" прокладка!
Сначала звук был, потом и запах стал замечать, завтра закажу прокладку, а то как то не скромно уже чувствуешь себя Smile
Пол:МужcкойDiezel79 Неактивен
45 Стрелец  Гость
06' Nissan Note
С нами с: 27.09.2011
СообщениеДобавлено: 27/09/2011, 18:29:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личного опыта может кому пригодится..тьфу тьфу..при пробеге в 145000 был характерный звук прогоревшего глушителя где-то посредине автомобиля.Визуальный осмотр ничего дал.Прокладки все были заменены ранее,на них не грешил..В итоге была заменена средняя часть глушителя(не знаю как правильно назвать) и рычание пропало.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 12:18:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос, приговорили среднюю часть глушителя, то бишь резонатор. Если его покупать самостоятельно в экзисте, нужно ли к нему покупать какие-нибудь дополнительные прокладки? От сервиса однозначного ответа не добился пока, но возможен вариант, что у них не будет нужной детали в наличии.. В общем, кто менял, отзовись. Very Happy
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 14:10:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едешь в Демпинг на Каширке. Там и сервис и магазин. Если резонатор есть - бронируешь и просишь в сервисе поменять. Если запчасти и понадобятся - они (скорее всего) будут в их же магазине. По ценам этот магазин очень приятен.
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 14:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Записал". Спасибо! Smile
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 15:12:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Смотри по схеме. Там должно быть понятно. Прокладки, гайки, шпильки бери.
0,5-0,7-0,33"
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 15:27:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю. Smile Кроме,
держателя: 20651-АХ61А (номер кстати не бьется по экзисту)
и
прокладки: 20695-8H310
ничего не нашел больше. Вот и вопрос, всё ли эт надо Smile Насчет Каширки вариант - в том плане, что если там магазин, то это конечно облегчает задачу.
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 21:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там менял резонатор именно по такой схеме.
Пол:МужcкойTSV Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2012, 22:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Сегодня разобрался с поднадоевшим за последние 3 месяца пер...жом (прямо как ГАЗ 66!) из передней части выхлопной системы. Лечил заменой переднего кольца, что меж "штанами" и приемной трубой, да еще пришлось прокладку меж головой мотора и штанами поменять (в двух местах были следы от прорывов газов). Это стало заметно по небольшим следам гари на задней стенке мотора, когда более пристально, засунув под защиту коллектора фонарь, посмотрели, что там деется.
Яркий пример одноразового подхода современных создателей машин! Evil or Very Mad
Прокладка между головкой и коллектором - два тонюсеньких слоя металла без всяких там других материалов. Сейчас конечно поставили все основательнее (герметик и пр. и пр.).
Нашел по ходу работ и косячок с описанием системы выхлопа в книге. Там четко указано, что задняя часть выхлопной трубы со средней частью системы сообщается через кольцевую прокладку, типа той, что впереди стоит, но поменьше в даметре. Как показало вскрытие - бессовестно врут!!! Twisted Evil
На самом деле там стоит обычная "ушастая" (плоская под болты) многослойная металлическая прокладка! По крайней мере на моем еНоте было именно так (1,6).
Rolling Eyes С другой стороны, на машину свою не в обиде - всеж таки 116 000 км Smile ! Так что сей ремонт как бы и наклевывался уже...
И вот долгожданная тишина во всех режимах! Smile
Все запчасти без проблем купил в Кунцево.
ekaterina Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.04.2012
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 17:23:38   Заголовок сообщения: 1224 Ответить с цитатой
1234
Последний раз редактировалось: ekaterina (22/05/2012, 15:51:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 17:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно не нормально. и стОит разобраться в причине. а там - по обстоятельствам: либо резинку поставить, либо выхлопную трубу менять. короче - отсюда не видно, но делать что то надо
Пол:МужcкойPOL26 Неактивен
39 Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 23.04.2012
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 17:46:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может быть подушки двигателя, у меня токае же проблема звук и вибрация глушителя при временной стоянке на D. Very Happy
Страница 3 из 6
