Приточный клапан вентиляции.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
Ksunya da Sergunya писал:
Т.К. ни кто кроме вас должны предупреждать о нарушении естественной вентиляции при установке окон.
Простите не очень понял
Установкой клапана хочу решить проблему снижением влажности при закрытых окнах, и шумом города при открытых окнах!!!!!!
Проблему влажности в помещениях можно полностью решить только грамотной вентиляцией(которой в наших квартирах нет ) Проблему шума можно решить только исполнением закона теми кто шумит.
Клапан не панацея. Летом его будет недостаточно. Есть еще нюанс. Сам клапан,пластмаска на пластмассовых штыречках, свободно двигается под собственным весом. Так как окна у вас выходят на проспект то копоть и грязь относительно быстро забьют пазы, в которых он двигается и соответственно будет либо есть, проветривание либо нет.
P.S.Как ни странно москитная сетка работает как фильтр и задерживает очень много грязи и копоти.
Для лета. согласен его не достаточно т.к. температура помещения выравнивается с температурой на улице и соответственно естественный тяговый столб в вентиляционном канале становится минимальным. А к лету мы начнем ремонт на кухне и установим принудительный вытяжной вентилятор с автоматикой для включения при повышении влажности!
А пока пусть клапана естественно проветривают нашу квартиру избавляя от лишней влаги и дискомфорта! И соответственно добавляя простого свежего воздуха и соответственно здоровья!!!
Обслуживание клапана очень простое и не требует каких либо вложений, просто купить тряпочку для протирки мембраны клапана один раз в год!!!
Пол:МужcкойDonMorly Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:19:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите еще раз я не понял эту часть фразы:
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ=дует из окна, в данном случае.
Я против клапан в основном из за хлипкости и неприглядного внешнего вида(ИМХО) Как таковая идея просто прекрасная.
Если вы решили ставит клапан, постарайтесь не экономить, т.к. дешевый клапан точно не прослужит долго.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:26:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже действительно Решение.
P.S. Как мне кажется вот такой клапан предпочтительнее
http://www.vozduhvdom.ru/oklapane.php
Правда не автомат зато прост, надежен и окно уродовать не надо. Можно демонтировать без последствий.
Пол:МужcкойHroft77 Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:35:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще есть клапана которые в стену врезаются, с подогревом. вот это ВЕЩЬ.
Курить я буду, но пить не брошу!
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:36:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция долна быть всегда!!! тогда и застоя воздуха не будет и влажность уменьшится.
Предположим вы проветривали квартиру весь день, ложась спать вы окна закрыли, за несколько часов вы переработали кислород в комнате и начинаете дышать отработкой, а с клапаном отработка ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляцией вытянится в трубу и обновит воздух в комнате. вот.
нифигасе экономия 100евро за клапан и 500 за вентилятор!!!
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hroft77 писал:
Ну к окнам они не очень относятся, да и ценник на изделие + монтаж вряд ли обрадуют
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hroft77 писал:
В стену надо было врезать во время ремонта. А столкнулся я с этой проблемой только после окончания ремонта в комнатах.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:43:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
Hroft77 писал:
стеновой кажется 200-220евро с установкой. Тоже есть свой плюс, окно остается целым и не прорезается.
Я конечно склоняюсь к стеновым, но пока понять не могу как прорезать отверстие в стене, когда ремонт уже окончен. Если получится сделать это без особой грязи. то поставлю стеновые т.к. он независим от окна и соответственно у него шумоподавление больше на 10дб.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оконный Аир-бокс от 300 до 700 руб.
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 20:54:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, а разница в цене от чего зависит? от длины?
И где его можно купить в Питере?
Рыжий Енот (июль 2007)
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 21:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница от режима работы :автомат/ручной, ручной/электрический и др
Инфа есть в инете, я не часто с ними сталкиваюсь
Последний раз редактировалось: DonMorly (21/09/2011, 21:14:00), всего редактировалось 2 раз(а)
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 21:11:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Искал через яндекс
Стеновой
Оконный
В Питере (для своих) рублей за 100 или так могу поставить щелевое микропроветривание (лучше клапана но поток воздуха больше)
P.S.Могу узнать какие у меня на работе есть, и возможно заказать
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 21:29:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, собственно говоря, для офиса интересуюсь. У нас очень душно и много народа в комнате. Зимой отопление отключаем. Окна открываем, но я у окна сижу - дует, и механизм у окна только поворотный. А большую часть дня мы все-таки на работе проводим Sad Хочется воздуха, но чтобы сильно не дуло.
На нормальную вентиляцию начальство не разорить. А на клапаны, думаю, можно. Вот и интересуюсь Smile Если понравится - можно и у ребенка в комнате установить. Если не сложно - узнай, пожалуйста, что можно заказать-поставить.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 21:37:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо спрошу завтра. А для информации я дал ссылки выше. Посмотри или начальству покажи
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 21/09/2011, 21:46:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Я, собственно говоря, для офиса интересуюсь. У нас очень душно и много народа в комнате. Зимой отопление отключаем. Окна открываем, но я у окна сижу - дует, и механизм у окна только поворотный. А большую часть дня мы все-таки на работе проводим Хочется воздуха, но чтобы сильно не дуло.
На нормальную вентиляцию начальство не разорить. А на клапаны, думаю, можно. Вот и интересуюсь Если понравится - можно и у ребенка в комнате установить. Если не сложно - узнай, пожалуйста, что можно заказать-поставить.
вот для офиса лучше стеновой т.к. объем воздеха через него больше проходит, а через оконный меньше.
Оконный расчитан на комнату до 16-18кв.м
Страница 2 из 3
