Весёлый Роджер |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 23/09/2011, 18:45:33 Заголовок сообщения: Охлаждение перчаточного ящика на Comfort-Luxury R2 2010/2011 |
C удивлением обнаружил, что далеко не все ещё в курсе, что на новых рестайлинговых Енотах комплектаций Комфорт и Лакшери ЕСТЬ охлаждающийся перчаточный ящик, просто нужно сделать небольшое вмешательство в систему подачи воздуха. Делов на 15 секунд, опасностей никаких, вопросов гарантии не затрагивает, полезностей море.
Подробности тут (сообщение 35).
Тут тоже откопипастим, чтоб можно было сразу прочитать:
Достаточно открыть бардачок и посмотреть на его "потолок" ) Там будет дырка в левом верхнем углу (если авто не Текна, ессно. В Текне там будет сразу поворотный клапан). Вот. Теперь засовываем в эту дырку палец и он упирается в "слепую кишку" воздуховода, запаянную в месте, где в Текне к нему подсоединяется клапан. Японамама, блин ))) Берём нож и вместо пальца суём в дырку. Срезаем по кругу пластик воздуховода (он очень тонкий, никаких усилий, можно и лезвием простым его срезать) и получаем прямой выхлоп холодного (или горячего) воздуха из воздуховода в бардачок. Аллес. На 20% Люкса до Текны проапгрейдили )) Но на Текне всё-же клапан, и им можно перекрыть поток воздуха в ящик. А при таком подходе - дует постоянно. Выход? Найти клапан от старых Енотов на любой разборке. Больше 30-50 рублей за этот кусок пластика с вас постесняются взять ) Или ездить так. Летом в ящике постоянно холодно, зимой пластик торпедо от печки быстрее прогреваться будет изнутри, избавляя от лишних "холодных" скрипящих сверчков. |
Последний раз редактировалось: Весёлый Роджер (25/09/2011, 09:02:50), всего редактировалось 1 раз |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 24/09/2011, 16:53:24 Заголовок сообщения: |
Сделал ещё одну небольшую, но, по-моему, полезную модификацию нашего бардачка.
Купил кусок карпета размером 50*100 см. (50 руб.), купил 0,5л флакон клея для молдингов "Дракон" (50 руб.).
Открыл бардачок и при помощи листов бумаги А3, рук и карандаша сделал "слепки" дна и 3х боковых стенок бардачка. Переложил на карпет, соединив их в правом и левом дальних углах дна и сделал монолитную выкройку.
Результат на фото:
Промазал сплошняком по периметру выкройки и змейкой внутри деталей клеем Дракон, "колбаску" клея равномерно разравнял старой пластиковой карточкой и приклеил в бардачок )) Так как выкройка была монолитной, то при помещении её в бардачок и выравнивании дна боковые и дальняя детали чуть ли не автоматом стали на своё законное место. Аккуратно прогладил всё руками и получил отличный "сформированный" коврик. Ничего никуда не просочилось и ничего не пропиталось насквозь. Теперь в бардачке не будет тарахтеть всякая мелочь и скрипеть охлаждаемые бутылки и банки )) Да и эффект "холодильника" повысится, как мне кажется.
Затраты - 100 руб, время - 1 час. Удовлетворение от сделанного переплюнуло затраты.
Да, и ещё - вчера был разговор про клапан и закрытие выхлопа воздуховода при проблемах с запотеванием. Хоть проблему данную я и не ловил, но клапан сделал, совершенно случайно, просто ради шутки попробовал и срослось )))
Его роль сыграла... (барабанная дробь)... пробка от шампанского из пробкового дерева ))))) Форма пробки - как 8, т.е. набалдашник и сверху и снизу. Пластик апендикса воздуховода очень мягкий и тонкий. Вырезанное отверстие размером примерно с монету 5 рублей. Итог - пробка села как влитая и вышла обратно без проблем ) Набалдашники восьмёрки пробки не позволяют ей сделать 2 вещи - выскочить из посадочного места и провалиться в воздуховод (более толстый набалдашник, ессно, снизу, в бардачке). Вставляется в ощутимым усилием, но плавно и мягко. Так же и выходит. Материал пробкового дерева исключает тарахтение и резонанс с пластиком воздуховода, так что будет тихо и комфортно. Оставил выхлоп открытым, пробку бросил в боковой карман пассажирской двери, она и там не тарахтит.
Всё )) |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 25/09/2011, 15:00:25 Заголовок сообщения: |
А вот и фото установленного апгрейда:
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 25/09/2011, 16:49:12 Заголовок сообщения: |
грамотная модификация. |
Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 25/09/2011, 16:58:48 Заголовок сообщения: |
а выкройку можно посмотреть? _________________
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
Весёлый Роджер |
Добавлено: 25/09/2011, 17:07:07 Заголовок сообщения: |
Незабудка82 писала: |
а выкройку можно посмотреть? |
В Ростове могу отдать заготовки для выкройки ) Я их сохранил. |
Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 25/09/2011, 17:35:12 Заголовок сообщения: |
Ой, было бы классно. Я пересниму и верну. Можно контакты в личку? _________________
Весёлый Роджер |
Добавлено: 25/09/2011, 18:04:23 Заголовок сообщения: |
Ой, было бы классно. Я пересниму и верну. Можно контакты в личку? |
Возвращать не обязательно ) Зачем они мне? ЛС написал. |
Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 25/09/2011, 18:40:20 Заголовок сообщения: |
Ок, спс. ) _________________
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 13/11/2011, 18:54:33 Заголовок сообщения: |
Я сегодня проделал тоже самое, что и Весёлый Роджер. Только я еще на открывающуюся крышку тоже наклеил карпет (по рекомендации Роджера ) |
Rusty |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 29/12/2011, 09:53:09 Заголовок сообщения: |
вместо клапана можно попробовать приклеить крышку-дозатор от банки специй (напр. от в бумажной банки с пластиковым поворотным дозатором сверху) или от зубочисток. _________________
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ...  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 23/01/2013, 07:26:59 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь знает каталожный номер поворотного клапана, который стоит на охлаждении перчаточного ящика в Текне? _________________
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/01/2013, 08:10:44 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Кто-нибудь знает каталожный номер поворотного клапана, который стоит на охлаждении перчаточного ящика в Текне? |
номер не подскажу..подскажу о наличии 3 шт. клапанов по 300р. в ЮВАО
если что,стучись в личку _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 23/01/2013, 09:33:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Теоретически если есть выступ воздуховодв то остается приладить клапан. Не видел на еноте, но на кошаке это просто дырка которая открывается и закрывается вручную. Посмотрел каталоги запчастей вроде клапан нашел 687949U00B или 687949U00A. Кто подскажет это и есть клапан? Только вот цена у него от 600 руб. |
kuzyae |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 08.01.2013
Добавлено: 23/01/2013, 18:08:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!!! А у меня комплектация Luxury и когда машину выбирал смотрел и читал по этой ссылке (http://okami-nissan.ru/auto/322/332/344), а там сказано, что перчаточный ящик с охлаждением. Правда не проверял, но и в договоре на приобретение данного авто, когда предоплату вносил, есть перечисление всех опций и тоже отмечено, что перчаточный ящик с охлаждением. |
