Blazer88 |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 30/09/2011, 10:10:40 Заголовок сообщения: Кнопки на руле в версии comfort |
Я понимаю, что тема изъезженная, но хотел все же, что ыб мне растолковали. в комплектации comfort, конпки рабочие? или просто пластмассовые вкладыши.. если рабочие то как подключить к магнитоле (марка JVC), расскажите пожалуйста поподробнее
я так почитал, что ещё и не все могнитолы имеют управление с руля, так вот вопрос, разъем по управлению стандартный или нужно паять? |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 30/09/2011, 11:04:38 Заголовок сообщения: |
У меня в комплектации комфорт кнопок нет  _________________
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 30/09/2011, 11:09:14 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
У меня в комплектации комфорт кнопок нет |
у меня - тоже 2007 год. кнопок нет. может когда появились? тогда я тоже хочу  _________________
Весёлый Роджер |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 30/09/2011, 11:12:32 Заголовок сообщения: |
Ничего не появлялось )
Варианта 2:
1. У человека не комфорт.
2. У человека комфорт, но не родной руль (от Лакшери). По причине стрельнувших подушек при ДТП или по причине, что Лакшеревый выглядит круче )) |
Blazer88 |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/09/2011, 13:35:16 Заголовок сообщения: |
ноут комфорт 2006 г. дтп не было на нем.
фото руля
мб я что-то не понимаю, кнопки должны быть в версии со штатной магнитолой? у меня вырез 1dim под неё, и соотвественно стоитн е штатное, ибо её не было |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 30/09/2011, 13:55:40 Заголовок сообщения: |
To TopSnarter: Я бы не был столь категоричен о ДТП. Вы первый владелец? Вы уверенны в прежнем владельце? Может на самом деле ркль круче смотрится... Не комфорте нет кнопок на руле. Ну и самый плохой вариант - мобильконструктор. Раньше так японки приезжали ... _________________
snovy |
Добавлено: 30/09/2011, 13:58:29 Заголовок сообщения: |
Сейчас только разглядел: у Вас и на двери лишняя кнопка стеклоподъёмника. Или это уже своими руками что добавлено? _________________
Весёлый Роджер |
Добавлено: 30/09/2011, 14:00:56 Заголовок сообщения: |
Blazer88 писал: |
В европейском Комфорте (а он леворульный) 2006 года ТОЧНО не было кнопок на руле. У меня был Комфорт-2006. Руль в этом авто не родной. Проверьте на предмет ДТП и конструктора в "знакомом" сервисе, проверьте так же наличие подушки в руле на всякий случай. Хотя может просто поменяли по случаю по причине более выского уровня крутизны )) Вы не первый владелец?
И есть ещё вариант - авто куплен не у ОД в России? Просто европейские версии Енота отличаются от Российских более богатыми комплектациями. Но он будет называться не Комфорт. Например Accenta соответствует среднему положению между нашими Luxury и Tekna. Может это просто прокачанный "Комфорт" (минималка) из Европы. |
Blazer88 |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/09/2011, 14:04:39 Заголовок сообщения: |
второй, НО первый владелец мой хороший друг, и о дтп речи не может идти. он покупал в салоне genser , стеклопакет передний... вобще как я могу проверить роботоспособность кнопок? начинаем от теым отходить |
SerSi |
43 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 30/09/2011, 14:05:08 Заголовок сообщения: |
Руль даже не потёртый, у меня 2007 г.в. в оплётке уже в 2010 году был... Ессно комфорт без кнопок... ДТП не ДТП, может правда поменяли ввиду потёртости на то, что нашли... (учитывая детский пробег, смена руля как средство скрыть реальный)
Магнитола не стандартная, соответственно чтоб подружить руль и магнитолу, нужен спец блок, на форуме было 100%
А вообще разобрать и посмотреть управление на руле вообще куда-нить подключено?
... p.s. "Если друг оказался вдруг..." (с) Высоцкий _________________
Последний раз редактировалось: SerSi (30/09/2011, 14:37:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
Blazer88 |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/09/2011, 14:09:18 Заголовок сообщения: |
руль не меняный 100% только что спросил) пробега 34к было когда отдали) почти на ней не катались, вобщем какие контакты тоестить можно? прозвонить |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 30/09/2011, 14:54:52 Заголовок сообщения: |
Вся страница ниачём. КАКАЯ ВАМ ВСЕМ РАЗНИЦА, ПОЧЕМУ У НЕГО ТАКОЙ РУЛЬ НА КОМФОРТЕ?
ТС, узнавай,
1. поддерживает ли твой живис управление с руля. Управление резистивное - в блоке кнопок стоят сопротивления (резисторы)
2. нужен ли для этого адаптер управления (отдельный блок) или достаточно подключить кнопки к головному устройству напрямую
3. либо делай сам, либо ищи мастеров по настройке всей этой байды.
Ещё вопрос: а кнопка на руле типа "i" работает?
Чиста из любопытства - с блейзера на енот? Извини, не удержался - писанина на мощном предплечье подтолкнула. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 30/09/2011, 14:59:45 Заголовок сообщения: |
Чего ж ни о чем тема, если вопрос был:
Цитата: |
но хотел все же, что ыб мне растолковали. в комплектации comfort, конпки рабочие? или просто пластмассовые вкладыши.. |
Ну если у всего форума нет в комфорте кнопок, хоть рабочих, хоть не рабочих  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 30/09/2011, 15:03:49 Заголовок сообщения: |
Уже есть... |
Blazer88 |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 30/09/2011, 15:07:05 Заголовок сообщения: |
"Чиста из любопытства - с блейзера на енот? Извини, не удержался - писанина на мощном предплечье подтолкнула."
не угадал)
ещё вопрос такой, управление происходит через стандартную фишку в магнитоле, я правильно понимаю? |
