Рулевой Кардан
Пол:Мужcкойруллер Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 25.10.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2011, 16:12:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук в руле появился где то на 6 тыс.км. и прогрессировал далее. Сервисмены не могли найти причину стука, пришлось самому смазать графиткой, помогло не на долго. Зато точно знал, на что указывать мастеру СТО, заменил по гарантии без записи, вал был в наличии на складе. А шлицевое телескопическое соединение призвано оберегать водителя при лобовом ударе от сноса с плеч головы рулевым колесом (как это бывает на тазах). Так вот, затягивание шлицов хомутами может обречь при ДТП на эту учесть.
Не советую... "cap_Nemo" и "svv-vs" лучше заменить на новый.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 02/10/2011, 16:10:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане, я в смятении.
Тут, на форуме, фигурирует код рулевого кардана D80809U00C. В экзисте сие счастье стоит порядка 9,5 тыр. Не гуманно. Так же экзист обзывает это "вал рулевой".
Есть конкурирующая фирма - Автодок, ввожу там в поиск код, результаты следующие - http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=d80809u00c&Original=1&OrderIndex=3&x=0&y=0
Как видите, цены куда как интересней. Но! Помимо детали с указанным кодом он так же выдаёт деталь с кодом D80809U00D. И называет "вал рулевой". А код D80809U00C называет "кардан".
Экзист, кстати, по коду D80809U00D выдаёт "кардан рулевой". И стоимость его 4 тыра с копейками.
Помогите разобраться в этой неразберихе. Shocked
No woman, no cry
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 09:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилер называет эту деталь "Кардан пассивной безопасности" по крайне мере так было указано в заказ-наряде по замене, стоимость детали 3578,00р. кат.№ не помню бумаги не сохранил.
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 11:19:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вопрос решился. Переговорил со знакомым ст. манагером экзиста - по его проге и моему ВИНу существует только код D80809U00D. Стоимость 4К с копейками.
No woman, no cry
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 13:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал в Юнион-Моторс, пару недель назад, за 3998 руб (хотя на их сайте висела цифра в 4259 руб) и называли эту деталь "рулевым валом с карданчиками", в автодоке тоже смотрел, цены были примено такиеже как в Юнион-Моторс только ждать надо было дней 14-60, а те что в течении 1-2 дней цена была за 6000руб.
Заменил и звуки в подвеске действительно пропали Yahoo! , чудеса и тока Smile
Пол:Мужcкойmurzik75 Неактивен
49 Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 13.10.2011
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 14:40:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, я, когда покупал Енота, на одометре было 43000. Проехал тысячу - загремела морда. Поехал на сервис - поменял нижние рычаги вместе с сайлентблоками, плюс стабилизаторы поперечной устойчивости. После поездки в славный город Балаково, что в Саратовской губернии . с его дорогами, стук стал просто ужасающий. Короче : Я снял рулевой вал, выкинул пломбировочную шайбу вместе с родным болтом, хорошенько смазал шлицевые соединения графитовой смазкой, еще отцовских времен, а карданы негролом. Девять тысяч прехал - и тишина, правда с недельку пованивало негролом в салоне, кто знает, тот поймет, что за аромат и как с ним бороться... Drinks or Beer
Русский человек ради "Хрен знает зачем ?", способен на удивительные поступки .
Пол:Мужcкойksn_777 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 17.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 16:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а на первой странице этой темы Garf разместил фото рулевого вала. На верхней его части есть крепление (или как его назвать).
Знакомому меняли именно его по гарантии на ТО-1. Стук в рулевом исчез.
Вопрос. Эти крепежи ставят на рестайлинговые машины? У меня Текна 2006 года, и этой штуки нет на валу.
В Экзисте тоже на схемах рулевого ничего такого нет.
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 17:29:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно конструктивно отличаются..Нужно по вину пробивать и сравнивать машины 2006 и 2008 и 2011 года..
У меня рулевые карданчики с разбора,были все одинаковые. (Все машины до 2009 года)
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 21:51:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murzik75 писал:
Предистория: На сервисе на диагностике приговорили кардан рулевой.
Делал абсолютно так же.
Только негрола не нашел (аромат знаю ))))
Снял вал и смазал шлицевое соединение литолом.
Третий месяц - тишина в салоне.
Дмитрий
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
46 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2011, 14:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Implication Для тех у кого стук при неровностях и при вовороте руля: сам ездил 50.000 тыщ км. и не могли найти проблему, оказалось: РУЛЕВОЙ КАРДАН ! (к пружинному звуку это не имеет отношение). Заменил и сейчас все идеально! Менял в техцентре "Nissan на Таганке" (D8080-9U00D кардан рулевой, платил с заменой 5.474 руб.) Может кому поможет.Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 18/11/2011, 14:35:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема всем известна,бывает ещё лечится запрессовкой масла..
Кардан можно было купить и за 2000р. ,у меня были в наличии.
А как менять самостоятельно и запрессовать масло,нужно поюзать поиск.Саша GL где то выкладывал.
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 10:04:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не пробовал перевернуть кардан вверх ногами, может поможет.
Или это невозможно?
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 14:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смеёшься...там всё разное..
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 23:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звиняюсь.
я на днях его смазал, но полностью не снимал, а только открутил верхний кардан. Да ещё и в сумерках со слабым фонарём, короче не разглядел я вал толком.
Пол:Мужcкойalexoid Неактивен
47 Овен  Обитатель
Audi Audi
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 24/11/2011, 15:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил рулевой вал... Стук не прекратился. Источник находится выше вала. Sad
Страница 4 из 8
