Hroft77 |
47 Обитатель |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 03/10/2011, 12:43:40 Заголовок сообщения: |
мдя... у официалов ценник - 17000 руб _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
maxim81 |
43 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 05/10/2011, 08:57:55 Заголовок сообщения: |
keks гель к сожалению поставили старый, так как не было в наличии.
Теперь понятно почему он так работает, спасибо!
Кстати проверял его, брызгая на него, работает зараза, а в движении когда дождь идет не фурычит...
Кстати никто не подскажет код датчика или адресок где можно купить гель!!!
Спасибо!!! _________________ *743*197 |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 05/10/2011, 13:15:25 Заголовок сообщения: |
Из-за старого геля, т.е. он при вторичной установке плохо прилепился к стеклу, образовались воздушные пустоты, поэтому датчик стекла плохо работает, пути решения:
1. Обратится в любой установочный центр стёкол чтоб они поменяли гель, например там где мне меняли лобовое стекло, вот здесь: http://glass-xl.ru/, по стоимости гель обойдётся рублей 400 + работа...думаю рублей 100-200
2. Наиболее дорогой путь, обратится к официалам, они вам вам сделают для начала диагностику датчика дождя (стандартная процедура), заплатитет рублей 1000-2000, далее вам порекомендуют поменять гель, а может так случится (что наверняка, зная как работают официалы, например с моим вентилятором печки, обратился к ним с просбой выяснить причину почему печка то включаетс, то выключается, заплатил за диагностику 1000 руб, а они, гады, даже не снимали бардачок и тем более вентилятора , сделали заключение что мне необходимо поменять печку за 22000руб , пришлось самому снимать и смазывать её, итог 1000руб на ветер) что не будут особо разбираться (но за диагностику всё равно заплатите) и посоветуют поменять всё полностью - датчик, кольцо, гель, т.е. примерно на 15000 - 20000руб
Да, кстатит, чуствительность датчика дождя регулируется колёсиком на подрулевой ручке включения дворников в режиме авто, посмотрите, может у вас стоит режим слабой чуствительности..... |
maxim81 |
43 Новичок |
Kia |
Добавлено: 05/10/2011, 13:48:33 Заголовок сообщения: |
keks Спасибо, за советы. Решил просто заказать новый датчик с гелем, так как удобнее всего это сделать (экзист под боком) стоит 470 руб. _________________ *743*197 |
keks |
Добавлено: 05/10/2011, 14:43:20 Заголовок сообщения: |
maxim81 писал: |
Решил просто заказать новый датчик с гелем, так как удобнее всего это сделать (экзист под боком) стоит 470 руб. |
Это только гель.... Сам датчик дождя, по цене того же эксзиста (самая дешёвая цена), стоит 9486,30руб..... |
maxim81 |
43 Новичок |
Kia |
Добавлено: 05/10/2011, 15:50:48 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Это только гель.... Сам датчик дождя, по цене того же экзиста (самая дешёвая цена), стоит 9486,30руб..... |
просто темку нашел на форуме, там заказывали, не правильно выразился корпус с гелем. Сегодня посмотрел свой датчик, не плотно прилегает к стеклу, оторвал его, с легкостью отошел от стекла. Потом поставил обратно. Если пшикать водой, датчик срабатывает, а вот на дождь не фурычит. В общем заказал гель, поменяю, посмотрим что из этого получится.
Кому надо могу дать код. _________________ *743*197 |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 05/10/2011, 16:50:21 Заголовок сообщения: |
сегодня забрал машину меняли стекло и красили два элемента, так вот замена стекла обошлась 20 000 Хорошо что платит страховая. А ведь с нашей жёсткостью кузова, лобовое расходник. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 05/10/2011, 21:08:42 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
Жесткость тут не имеет значения.
А вот ремонты на дорогах - очень даже .
Да и само стекло через 1-2 года затирается. _________________ Катаюсь на Мериве |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 05/10/2011, 22:17:36 Заголовок сообщения: |
3 года-3 стекла (150т.км.) затирается будь здоров. _________________
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 05/10/2011, 22:48:09 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Да и само стекло через 1-2 года затирается. |
Жёсткость кузова не имеет значения? А что имеет? У меня трещина пошла сразу после попадния правым колесом в яму. Ни у кого из друзей, знакомых на их машинах никогда такого не наблюдалось, а на еноте судя по отзывам не редкость. |
keks |
Добавлено: 05/10/2011, 23:13:16 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
Это не жёсткость кузова, а кривые руки у мастеров которые ранее устанавливали стекло на нотика..... |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 06/10/2011, 11:00:15 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
...У меня трещина пошла сразу после попадния правым колесом в яму. Ни у кого из друзей, знакомых на их машинах никогда такого не наблюдалось, а на еноте судя по отзывам не редкость. |
Поддержу. Но только кажется, что стекло+кузов=жесткость.Трещина у меня появилась без видимых причин. Хотя в гарантийке отказали(редиски), нашли целую кучу сколов на одной трещине.... И однотипные трещины наблюдал и на теане и на х-треле. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Добавлено: 23/10/2011, 21:32:02 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
Megla писал: |
Если толщина среднемодульного клеевого слоя больше 3-х мм, то перекосы даже слабого кузова не создадут опасных напряжений в стекле и оно не треснет. Распространенная ошибка установщиков в чрезмерном прижатии стекла из-за того, что лень использовать дистанционные прокладки, необходимые для формирования слоя правильной толщины. Слой даже среднемодулього клея меньше 3-х мм очень жесткий и недостаточно демпфирует нагрузки на стекло от перекосов кузова. |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 17/11/2011, 23:16:40 Заголовок сообщения: |
Кому надо могу дать код. |
Дайте, плиз. |
Настенька |
37 ДеВушка в БелОм |
С нами с: 14.10.2010
Добавлено: 02/12/2011, 10:43:59 Заголовок сообщения: |
Поймала камушек. Теперь в том месте потертость такая. Как предотвратить появление трещины? _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
