Сигнализация - NATS
Пол:Мужcкойgmbh Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 13:06:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прыг-прыг писал:
Ребята. NATS - это стандартный иммобилайзер для машин Nissan. Не только для NOTE. Я не представляю вариант, чтобы машина поставлялась без иммобилайзера.
Абсолютно верно. Все осталные сигнализации под штатный ключ тем или иным способом (мигание поворотников, CAN-шина) распознают команды открытия/закрытия и ставяться/снимаются на/с охраны. Все они предусматривают вмешательство в штатную проводку и установку дополнительной блокировки.
Прыг-прыг писал:
Так что если с вас взяли деньги за установку иммобилайзера, вас надули.
Если речь идет о NATS, а не о каком-либо другом иммобилайзере
Прыг-прыг писал:
Другое дело, что наверно есть дополнительные датчики которые к этой NATS подключаются, это отдельная песня.
НИКАКИЕ ДРУГИЕ ДАТЧИКИ к NATS не подключаются.
Пол:МужcкойDjonmf Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 07.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 11:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как этот иммобилайзер работает . ведь в вазах нужно какой-то магнитной палочкой коснуться какой-то фиговины на торпеде.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 11:50:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonmf писал:
Ключ в замок вставляете и он отключается.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 12:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого , так всё просто оказывается. тоесть есл снять с ключа кожух. то просто ключом уже будет не завести ?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 12:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonmf писал:
Под кожухом чип. Без него не заведёшь.
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 16:55:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Возникла проблема с NATS
Подъехал к дому остановился , заглушил двигатель.
Сходил домой отнёс сумки.
Собрался уезжать.
Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и ничего не происходит, приборная панель загорелась, некоторые погасли индикаторы остались только
Право: Двигатель (оранжевый), PS (красный), масло(красный), аккумулятор(красный).
Лево: Стояночный тормоз , хотя снят с ручника (красный), не пристёгнутый ремень (красный) И СИЛЬНО ЧАСТО МИГАЮЩИЙ NATS (красный)
Подскажите в чем может быть проблема : доп оборудование сигнализация star line A62 dialog , магнитола pioner 2300.
Пробовал снимать клемму минус на 5 минут и более, нет результата, для полной уверенности снимал раздельно брелок сигналки и ключ отдельно, пробовал оба ключа по отдельности , для полной уверенности (но это конечно глупо ) поменял батарейку в ключе. Брелок сигналки показывает заряд аккумулятора 12,52
Unknown Помогите с решением проблемы!!!
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 20:24:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на эту тему говорит мануал? Wink
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 20:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что там описано не подходит, пробовал, т.к. там описана ошибка когда имобилайзер постоянно горит , но всё равно проверял, 2 повтора по 5 секунд поворотом ключа в положение on & off не помогло Sad . Есть подозрение на сигнализацию, завтра проверю отпишусь, если нет поеду на диагностику в СЦ Овод.
DoCent R Неактивен
47 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 10.04.2011
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 21:29:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигналка с автозапуском? По симптомам сигналка. Хотя я не специалист. Но у меня так было, когда я купил машину, прежнего владельца сигналка крепко глюконула, ни завестись ни заглушить сирену, ещё и сирена автономная. Соседи в 7-30 мне много "добрых" слов сказали. На панели всё вроде как в описанном было. В общем со 2-м брелком от доп сиги я завелся, сирену отключил ключом. И поехал всё это менять.
А ещё эта радость на регистрации машину прямо перед гайцом закрыла, я стою, он стоит с документами и ключи в машине закрытой.
Учи мат. часть
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 22:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет без автозапуска.
что то вот то же думаю что всё таки она мне день испортила Sad
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 23:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще возможен такой вариант что иммобилайзер ключа не видит
Crazy
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/08/2011, 12:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал специалист знакомый: диагноз - разсинхронизация имобилайзера и ключа. (Вы правы)
Поехали в сервис официальный на 26 км МКАД.
Заключение после диагностики: обрыв проводки имобилайзера , НО!!!!! это из-за вмешательства в проводку во время установки сигнализации.
Позвонил в установочный центр где ставили сигнализацию, они говорят что в проводку имобилайзера и не залезают питают либо от бензонасоса или от зажигания, с их стороны не должно быть проблем. цитата - С Вас тянут деньги.
Разбирательства с СЦ и попутки выяснить является ли это страховым случаем, результата не дают.
Результат работ на 8 т.р. Sad доказать не можем, но все документы и чеки будем собирать, а вдруг всё таки подадим в суд, или в независимую экспертизу.
Кстати сказали что такое впервые с поэтому это точно из-за сигнализации, но это не аргумент что раз никогда такого не было, то причина в доп. оборудовании.
СообщениеДобавлено: 21/08/2011, 15:11:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть установщики сигналки приезжают в сервис и разбираются вместе. По результатам и станет понятно, кто кому должен.
ИМХО.
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2011, 17:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвёз машину в сервис где ставили сигналку.
далее сказали возможно сами с ними т.е. с СЦ Овод будут общаться , т.к. с меня взяли 6000 за то что переподключили как мне сказали что питание сигналки с зажигания на бензонасос.
Кстати что касается сертификатов СЦ где ставят доп оборудование в СЦ Овод Ген.Дир. мне сказал - цитата "можете ими подтереть!".
п.с. Далее отпишусь, в чём собственно проблема была, что бы другие на грабли не наступали.
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 12:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, подскажите пожалуйста, а есть ли возможность узнать, сколько ключей у меня прошито в блоке этого самого NATS, без поездок к дилеру?!
Страница 4 из 5
