Странный звук при стоянке на тормозе+уровень масла акпп
Jaspa Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 14:55:49   Заголовок сообщения: Странный звук при стоянке на тормозе+уровень масла акпп Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно заметил, что на светофорах при выжатом тормозе помимо естественной для АКПП вибрации появился какой-то легкий-гул скрежет. Сегодня при проверки уровня рабочей жидкости оказалось что ее уровень крайне малSad, но проверял на холодную т.к. не было времени кататься.
Подскажите пожалуйста в чем может быть этот звук и каков нормальный уровень холодной рабочей жидкости?
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 21:17:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать. У меня что-то подобное было, оказалось весьма банально - вылетела клипса прижимающая жароотражатель и он гремел, поставил клипсу, подправил отражатель и все звуки исчезли.
Низкий уровень масла если в пределах рисок, то гут, а если ниже, то пора долить масло немедленно и съездит, на всякий случай, на диагностику коробки..
Пол:ЖенскийYa_bestiya Неактивен
43 Стрелец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 10.02.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 19:42:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все лето с таким скрежещущим звуком проездила. Сегодня поменяла подушку ДВС (порвалась), вторую подушку подкрутили. На СТО сказали, что причина звука была именно в этом... Может быть защита еще разболталась. Из неприятных звуков у меня еще дребезжание крышки багажника и щелканье в рулевой при повороте.
43 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 19:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про уровень масла в АКПП - при 35т было значительно ниже уровня, доливала.
Djana Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 16.06.2011
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 06:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!! Подскажите плиз как проверить уровень масла в АКПП? Никак не могу ни в машине найти, ни в книжке Sad
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 19/11/2011, 23:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например:
http://www.center-at.ru/faq/
Цитата:
Как проверить уровень жидкости в АКПП без щупа?
Многие современные АКП не имеют щупа для проверки уровня жидкости. Для контроля уровня в этих АКП предусмотрены контрольные пробки. Они могут находиться в различных местах на различных АКП: в поддоне, на стенке картера АКП и тд. Для определения места нахождения контрольной пробки необходимо найти инструкцию по АКП Вашего автомобиля. Так, в 5-ступенчатых АКП Ауди/Фольксваген эта пробка находится в поддоне в колодце. В любом случае доступ к контрольной пробке снизу автомобиля, то есть нужна смотровая яма или подъемник.
Общие правила проверки уровня в таких АКП:
-температура АКП должна соответствовать указанной в инструкции (для большинства АКП это 20-300 С, но есть и другие требования).
-двигатель должен быть заведен.
Проверка уровня производится путем долива соответствующей жидкости до перелива через контрольную пробку. Для этого используется бачок с гибким шлангом и крюкообразной трубкой на конце.
Djana Неактивен
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 10:28:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! буду пробовать! Smile
olegf2 писал:
Например:
Пол:ЖенскийZambi Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.06.2010
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 22:39:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с осени стук при остановке на светофорах и т.п., когда нажат тормоз. В какие-то моменты (изменение режима работы двигателя, я так понимаю по звуку двигателя) стук пропадает, но почти сразу начинается снова.
Сейчас стук стал более громким.
Машинка 2007 года, ТО регулярно, уровень жидкости проверяли на ТО.
Что это может быть? На диагностику чего "сдаваться"? Подвеску диагностировали меньше года назад, меняли сайлент-блоки и стойки передних стабилизаторов.
... теперь серенький!
