NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 15/12/2010, 08:34:00 Заголовок сообщения: |
А если тупо удлинить жгут идущий к блоку, процедура не упростится? _________________
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 15/12/2010, 09:58:49 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Недавно менял пред на подсветку номер.знака - можно снять несколько особо мешающих колодок с проводами,будет существенно легче.... |
Совершенно согласен, но не решился. Сидят очень плотно, попробывал вынуть - не получилось.
NOTA Беня писал: |
А если тупо удлинить жгут идущий к блоку, процедура не упростится? |
Думаю, что существенно, но жгут оооооооочень жёсткий сам по себе, не знаю как его там наращивать. Наверно скидывать все колодки, а там уже всё детально осмотреть. _________________
Леварий |
С нами с: 21.12.2010
Добавлено: 22/12/2010, 13:53:43 Заголовок сообщения: Как вынуть блок IPDM и заменить предохранители в нем |
Коротнул отверткой контакты, когда менял лампочку освещения номерного знака. Погасли габариты всей правой стороны, в инструкцци прочитал, что нужно заменить предохранитель в блоке IPDM. Не пойму как его можно вынуть. Сверху имеется как будто крышка, но она намертво прикреплена к основе, к которой прикреплены многочисленные провода. Крышка вытаскивается вместе в этими проводами.
В чем хитрость?
Я не думаю, что япошки правое ухо достают левой рукой.
Крышка должна как-то сниматься. |
Нарушение пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал WereCoon. Срок действия: 1 день |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 22/12/2010, 14:12:58 Заголовок сообщения: |
То, что сверху - корпус, крышка снизу. Блок надо аккуратно вытаскивать, сняв аккумулятор. Как это делать, тема уже есть на форуме. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Леварий |
Добавлено: 22/12/2010, 18:09:19 Заголовок сообщения: |
Замена предохранителя электропривода стеклоочистителя, номерного знака и габаритов Nissan Note
Несмотря на то, что холода отступают, ночные заморозки еще не редкость. И если морозным вечером вы забудете переключатель режимов работы дворников в положении AUTO (а к утру щетки примерзнут), то электропривод стеклоочистителя при запуске двигателя включится и, как результат, сгорит его предохранитель. Так что полезно знать, где находится предохранитель привода дворников и как его заменить.
Например, владельцам ?Ниссан Ноут? предохранитель нужно искать не в блоке предохранителей под рулевой колонкой слева, а в блоке IPDM, который находится в моторном отсеке, рядом с левой фарой и аккумулятором. Процесс замены ни в каких инструкциях не описан, блок вынуть непросто, а его пластиковая крышка, которая сидит очень плотно, легко ломается. Учитывая, что отдельно крышку заменить нельзя, только весь блок в сборе (примерно 12 тыс. рублей), при выполнении этой операции нужно быть предельно осторожным.
Прежде всего, снимите аккумулятор. Затем с помощью короткой плоской отвертки приподнимите клипсы крепления: две - со стороны лобового стекла, две - со стороны радиатора. После этого вынимайте блок, повернув его на 90 градусов, чтобы обойти фару. Выполняйте все действия очень аккуратно - снизу в блок входит целый жгут проводов. Менять нужно двадцатиамперный предохранитель ?48. Установка блока на место производится в обратном порядке.
Опытные люди советуют повернуть блок на 90 град. и использовать зеркальце чтобы увидеть и заменить предохранитель. Для номерного знака и габаритов предохранитель 45 и 46.
Это пока не мой опыт, а подборка из разных источников. Надеюсь пригодится. |
seregaarmy |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 22.04.2010
Добавлено: 05/01/2011, 19:34:00 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте!!!Недавно менял 45 предохранитель,никак не мог подлезть пока не снял фару |
Vaas |
57 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 18/04/2011, 21:16:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз, какой предохранитель отвечает за лампы заднего хода и верхний стоп? _________________
...меняю стакан анаши ,на обратный билет с Марса !!!... |
seregaarmy |
Vaas |
57 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/04/2011, 22:49:12 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо, я видел эту полезную инфу, но у меня стопы горят, кроме верхнего и не горят лампы заднего хода _________________
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 20/04/2011, 13:37:12 Заголовок сообщения: |
В верхнем стоп-сигнале лампа перегорела, думаю. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
RomanM |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.03.2011
Добавлено: 05/10/2011, 14:37:42 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста, где находится предохранитель заднего стеклоочистителя. год выпуска 2006 |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 06/10/2011, 08:27:19 Заголовок сообщения: |
Не работает что ли? Гофру смотри, там частенько провода перетираются. |
RomanM |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/10/2011, 14:55:52 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Вечером работал, с утра перестал! Спасибо посмотрю! |
RomanM |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/10/2011, 13:36:19 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
В точку, гофра!!!
