Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 12/10/2011, 10:35:50 Заголовок сообщения: |
Снизу, около ручки регулировки угла наклона руля, хватайтесь где нижний кожух заканчивается и тяните его вниз, он от верхнего отстанет. Рычажок фиксатор угла наклона нужно расфиксировать.
Можно так же просунутьнож в щель между половинками в районе выхода подрулевых переключателей. _________________ Тюним потихоньку... |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 12/10/2011, 11:44:49 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
Можно так же просунутьнож в щель между половинками в районе выхода подрулевых переключателей. |
Спасибо, сегодня вечером попробую
Меня утром уже посетила мысль, что возможно держит ручка регулятора наклона, вы мою мысль подкрепили |
aspirant |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 30.09.2010
Добавлено: 12/10/2011, 16:13:02 Заголовок сообщения: |
рычаг регулировки угла наклона руля не при чём. три дня назад ставил птф с заменой переклюка, так вот:\
кожух этот состоит из 2х частей, которые защёлкиваются друг в друга по принципу киндер-сюрпризного яйца))))) (детство было совсем недавно))))
я поступи просто: аккуратно просунул лезвие ножа в соединительный шов(не кончик ножа, а именно лезвие - чтобы не попортить внешний вид) и отделил эти части друг от друга сначала слева от руля, потом справа - кожух рассоединился  |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 12/10/2011, 22:51:28 Заголовок сообщения: |
Я именно это и имел ввиду  _________________ Тюним потихоньку... |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/10/2011, 11:14:55 Заголовок сообщения: |
Благодарствую, всё получилось, но только после откидки фиксатора рулевой колонки. Обошёлся лишь своими шаловливыми ручками )))
К ножичкам и т.п. всё же решил не прибегать, т.к. в 99% случаев это чревато отметинами
п.с.
Кстати вскрыв, рулевую колонку, обнаружил интересный разъёмчик (не используемый). Вчера не было фотоаппарата с собой, сегодня счёлкну выложу, только вот в какую тему не знаю. Явно какаято заготовка, (как разъёмы для ПТФ в бампере), но для каких целей совершенно не понятно |
aspirant |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/10/2011, 12:19:44 Заголовок сообщения: |
наверное это управление магнитолой с руля) тоже его приметил)))) |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/10/2011, 13:07:36 Заголовок сообщения: |
aspirant писал: |
Так магнитола и так управляется у меня с руля |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/10/2011, 09:19:22 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста код подрулевого, с функцией включения передних ПТФ??
Вот такой
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 17/10/2011, 21:35:31 Заголовок сообщения: |
Вот тут смотри...
Toxep писал: |
scrool писал(а): |
Ребята подскажите если привезти вот такой комплект KE622JG000 и кольца, он в станет в Нот без переделок. Кто нибудь уже ставил такой комплект.. Заранее благодарен |
Да ставили уже. встанет без проблем!
Может быть только 1 баг. Если машина с автосветом, то он может пропасть после установки.
Ставил Logan тут: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3061&view=findpost&p=89781
1. KE622JG000 - ПТФ с подрулевым
2. окантовки(накладки, кольца) ПТФ:
-левая - 62257-9U10A
-правая - 62256-9U10A |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 17/10/2011, 21:55:59 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
Вот тут смотри...
Toxep писал: |
scrool писал(а): |
Дело в том, что мне комплект не нужен, предположим, что ПТФ и очки уже установлены, мне нужен отдельно переключатель, а его кода не знаю. Вариант с кнопкой оставлю на крайний случай..... |
Последний раз редактировалось: R@X@R (18/10/2011, 07:11:39), всего редактировалось 1 раз |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/10/2011, 00:13:33 Заголовок сообщения: |
R@X@R писал: |
Вот такой
25540ED501 _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Bobcat |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 14.05.2011
Добавлено: 18/10/2011, 09:04:57 Заголовок сообщения: |
Так кто-нибудь обладает подробной информацией по поводу установки ПТФ на рестайлинг? ( |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/10/2011, 09:10:44 Заголовок сообщения: |
Bobcat писал: |
Что именно интересует?
Всё в принципе тоже самое.
Меняется подрулевой переключатель,он на всех моделях одинаковый,потому как руль не менялся.
А вот ПТФ нужно ставить другие,они отличаются от моделей первых выпусков ноута. Другой плаюс..нет очков под ПТФ..
Могу сегодня сделать фото крепления с обратной стороны бампера и самой ПТФ.
Проводка проложена в базе..её устанавливать не надо. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/10/2011, 09:35:37 Заголовок сообщения: |
А как же
25540-9U01B
nwton писал: |
25540 9U00B - переключатель подрулевой, стоит 4-5 тысяч руб.
25540 ED501 - тоже переключатель подрулевой, но стоит 1300 р. в одном варианте и 4500 в другом, предназначен для тех у кого авторегулировка света и дворников. |
Очень интересно, а какой же один вариант, а какой другой, т.е. код один, а там как повезёт?  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/10/2011, 09:41:03 Заголовок сообщения: |
Всё же скорее всего 25540-9U00B...У меня программа бьёт два кода..Сегодня уточню.
фотка не клеится,но т о что Тебе нужно имеет риски
1.Off
2.AUTO
3.ПТФ для базовой комплектации...(задняя)
4.То,чего нет у комфорта Включение ПТФ в бампере.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
