влд |
С нами с: 19.12.2010
Добавлено: 13/10/2011, 18:41:27 Заголовок сообщения: Ручка МКПП встала колом |
В движении при переключении с 3-й передачи на 2-ю, ручка МКПП встала колом, при этом коробка включилась в нейтральном положении. Ручка МКПП стоит колом без люфтов, попытка хоть что-то включить не увенчалась успехом. Счастье, что случилось недалеко от дома и в нейтральном положении удалось отбуксировать до дома. Машина 2007 года, механика 1.6, пробег 90 тыс. Кто-нибудь сталкивался с этим и как лечить? |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 13/10/2011, 19:13:33 Заголовок сообщения: |
Сталкивался, но пока не заморачивался, авось само пройдет (ТТТ)
Раза три не удавалось стронуть ручку со второй передачи... _________________
влд |
Добавлено: 14/10/2011, 06:58:25 Заголовок сообщения: |
Это хорошо, но как вывести из этого состояния, а главное в чем причина? |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 14/10/2011, 22:59:49 Заголовок сообщения: |
У меня такое тоже наблюдается с завидным постоянством. Порой ручку не переключить со 2-й на 3-ю. И только вот в таком ракурсе. Во всех остальных - все отлично переключается. Ну мне как-то удавалось ее все же воткнуть с небольшим усилием. А если бы не вышло, даже не знаю, что можно было бы сделать. Только полностью затормозить, наверное...
По моим наблюдениям это как-то связано с тем, как в тот момент я нажимаю педаль сцепления. Но я могу ошибаться в силу неразборчивости в этих вопросах.
Интересно узнать, как у других енотоводов с этим. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 14/10/2011, 23:28:17 Заголовок сообщения: |
Та же история при переключении со второй на третью. Когда меня спросили может я сцепление плохо выжимаю аха, исключительно на холодную и при переключении со второй на третью
Стало лучше после замены масла в коробке, но до конца не излечилось. Если машинку прогреть хорошо, а не нестись сразу, то тоже почти нормально переключается  _________________ Кораблю безопасней в порту...
Lisi4ko |
Добавлено: 18/10/2011, 09:20:44 Заголовок сообщения: |
Спецом понаблюдала на днях. В общем, если машину прогреть хорошо, если в начале движения переключать передачи, удерживая пару секунд на нейтрали между второй и третьей, если четко выжимать сцепление, не рывком, а полностью и конкретно так выжимать то этот глюк имеет тенденцию к исчезанию Хотя передачи 2-3 все равно переключаются не так четко, как остальные. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Бука |
48 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 18/10/2011, 11:06:57 Заголовок сообщения: |
смотреть тяги, может соскочила/заклинило. _________________
влд |
Добавлено: 18/10/2011, 13:16:58 Заголовок сообщения: |
Работоспособность восстановил подергав руками за рычаги на секторе переключения непосредственно на КПП, предварительно сняв воздухозаборник. Проехал 1500 км работает без проблем, как и прежде. Однако причина не ясна и когда произойдет в следующий раз. Если бы тяги соскочили, то кулиса болталась бы. Тяги управления коробкой ходят легко без ограничений и рывков. |
Бука |
48 Бывалый |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 18/10/2011, 14:06:25 Заголовок сообщения: |
было где-то, к сожалению не помню где. Проблемы с мех. коробкой, не включались передачи либо четные, либо нечетные. Симптомы схожи. Ищите. _________________
SPin1986 |
С нами с: 26.02.2008
Добавлено: 29/11/2011, 20:41:16 Заголовок сообщения: |
Было такое два раза! первый раз включилась 1-я пер., второй- включались верхний ряд передач ( 1,3,5). Загибается трос переключения передач при входе в боуден(оболочку). оба раза был гарантийный случай. меняли всю кулису. где-то читал, что вместо троса ставили проволоку диаметром 3-4 мм. замена кулисы в салоне стоила 5-6 т.р (по накладной). |
