46 Завсегдатай |
OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 20/03/2011, 18:17:02 Заголовок сообщения: |
спасибо |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 18/04/2011, 08:11:20 Заголовок сообщения: |
смотришь на фару изнутри
в самом верху в глубине видишь типа вентеля из серой плассмассы к которому подходят провода.
поворачиваешь на 90 градусов - лампочка выходит из фары |
Vesal |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 21/10/2011, 22:18:21 Заголовок сообщения: |
А помните как все возмущались заменой ламп ближнего света на нашем авто? Так вот, это всё фигня. Я вот сегодня менял лампы в Мегане 2008 года - это полный шендец. Ближний меняется через лючок в передней арке , при этом для удобства лучше снять переднее колесо! Рука практически не проходит, всё на ощупь, снимал часа два. После увиденного наши "муки" просто семечки по сравнению с лягушатниками. _________________
asghan |
41 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2007
Добавлено: 22/10/2011, 01:03:36 Заголовок сообщения: да уж |
)) смешно. это как товарищ на "сервис" приехал - масло, фильтры поменять
не знаю, что замашина - какой-то фольцваген.
"работники" такие - все облазив, да нет у вас салонного фильтра.
товарищь - в инет - и так читаю:
во- первых снимите педаль газа... ))))
вобщем тоже огого потрудиться надо чтоб поменять фильтр.
вот так сравниваю, молодцы, хорошо сделали енота - уж лампочки фильтры поменять можно, а умеющие и знающие все меняют... khimik да да про тебя говорю ))
главное не боятся и соблюдать осторожность
сомневаешся постой покури подумай.
ну или постой подыши свежим воздухом, подумай ) _________________ ?440??177
... и настроение мое, улучшилось ... |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 22/10/2011, 17:42:14 Заголовок сообщения: Re: да уж |
asghan писал: |
На кашкае вроде также - со снятием педального узла. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 22/10/2011, 21:34:25 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Я вот сегодня менял лампы в Мегане 2008 года - это полный шендец. Ближний меняется через лючок в передней арке , при этом для удобства лучше снять переднее колесо! Рука практически не проходит, всё на ощупь, снимал часа два. |
Слева-надо снимать аккумулятор, справа-так меняется,без снятия колеса и без лючка. Тут опыт нужен Сестра эти лампочки каждые три месяца менять просит, но ни разу без расцарапанных рук не обходилось. Такая же штука и на Корсе у знакомой, с поминанием инженеров по родственникам
Я после них у себя за 2 минуты меняю  _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 22/10/2011, 21:58:43 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Слева-надо снимать аккумулятор... |
Таперь не надо. А вот та деталь, в которую крепится лампа:
"Усики" нужно умудриться вставить в корпус линзы на ощупь, потом немного повернуть для фиксации:
Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 24/10/2011, 08:43:35 Заголовок сообщения: |
Кому интересна статистика. Правая лампа (не габаритка) прожила чуть больше 1,5 лет, а левая продержалась всего на 5 дней больше, что говорит о малом разбросе характеристик. Посмотрим сколько новые продержатся. Взял Филипс (+30% яркости на упаковке - на глаз не заметно). |
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 24/10/2011, 09:10:11 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться опытом. Кто первый раз менял лампу ближнего света ,наверно заметили ,что возникает определенная трудность снятия резинового гофра (пылевика) с цоколя лампы .Первое снятие с трудом,но что бы повторное было легче ,я обработал это посадочное место силиконовой смазкой . Теперь лампы меняю без проблем . |
Елена_Сургут |
47 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 08/11/2011, 19:15:28 Заголовок сообщения: |
Отличная идея - смазать эту резинку силиконом. Спасибо огромное ЯРКу за этот бесплатный совет) Ведь просто, а как облегчит процесс замены лампочки......уж очень сложно эти резинки снимаются. _________________ Рассекаю просторы Сургута на черном еНоте)) |
Bulba-007 |
С нами с: 27.06.2011
Добавлено: 08/12/2012, 16:30:02 Заголовок сообщения: |
Плиз! Подскажите кто-нибудь... Разбил наружный пластик (не знаю как правильно называется) левой головной фары (со стороны водителя). Можно ли его поменять или всю фару придется менять? |
Добавлено: 08/12/2012, 17:48:10 Заголовок сообщения: |
Bulba-007 писал(а): |
пластик? само стекло?или пластик корпуса? В любом случае-это единое целое..
МОжно поменять к примеру само стекло,этим занимается Миша (Братец ЛИС)..но донора найти проблематично,стекло отдельно не продаётся.
Снять стекло тоже не так просто.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
