Дембель |
54 Новичок |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.10.2011
Добавлено: 05/11/2011, 17:09:40 Заголовок сообщения: как закрыть ЕНОТА |
подскажите как закрыть машину без аккумулятора.предположим - сел акум.снимаю - несу домой.а как быть с дверями? пипок то на дверях нету! ключом только водительская закрывается.варианты с центрозамком отпадают.представим что акум совсем мёртвый. |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 05/11/2011, 19:35:10 Заголовок сообщения: |
оч. просто: при открытом капоте - закрываете ЦЗ,
снимаете аккум, закрываете капот. _________________
Серхио1 |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 28.12.2010
Добавлено: 05/11/2011, 20:33:47 Заголовок сообщения: |
дембель , ты не оправдываешь свой ник.
шутка
а вообще на каждой из двери есть замок, там механизм, и есть пипка которую надо повернуть отвёрткой, где-то было на сайте, поиск рулит.или у соседей.однофорумчан. |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 05/11/2011, 20:44:32 Заголовок сообщения: |
вопрос чисто риторический.но ситуация реальная.пока до этого не дошло.но на предыдущщей машине уже проходили. ведь зима впереди....может же быть такое - открыл с пульта,заводил - не завёл - акум высадил в ноль.машина под окном.зарядить - нет проблем.но машинку то хотелось бы закрыть.... |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 05/11/2011, 20:47:07 Заголовок сообщения: |
есть пипка которую надо повернуть отвёрткой. |
эта пипка для блокировки против открытия изнутри.снаружи открывается. |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 05/11/2011, 21:23:44 Заголовок сообщения: |
из мануала-" БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ
ПАССАЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ
ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Блокировка замков задних дверей предотвращает случайное
открывание дверей. Эта функция особенно полезна, если в
автомобиле находятся маленькие дети.
Когда выключатель находится в положении запирания (1),
задние двери можно открыть только снаружи автомобиля. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 05/11/2011, 22:00:21 Заголовок сообщения: |
Шансов нет!
Или в аккуме энергии хватит, чтобы закрыть все двери, перед снятием, либо жена караулит, а сам заряжаешь акумм.
Как вариант: подсоединить аккумулятор от шуруповерта к предохранителю стоп-сигналов, закрыть двери кнопкой или с ключа и идти заряжать основной аккум. _________________ Катаюсь на Мериве |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 05/11/2011, 22:10:44 Заголовок сообщения: |
ну наверное как то так...... всем спасибо |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 05/11/2011, 22:17:44 Заголовок сообщения: |
Других вариантов нет.
Замки Енота закрываются (кроме водительского) только подачей питания. _________________ Катаюсь на Мериве |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 05/11/2011, 23:40:35 Заголовок сообщения: |
Откройте дверь, глядя на замок (на торце двери), понажимайте на кнопки на ключе - узнаете много нового... Двери можно закрыть шлицевой отвёрткой. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 06/11/2011, 00:23:56 Заголовок сообщения: |
Интересно, а что так можно увидеть?
При открытых дверях кнопка закрытия дверей не должна срабатывать.
Сам запорный механизм (блокирующий открытие замка) находится внутри замка, а видна только скоба, зацепляющаяся за штырь замка. Отверткой на нее можно надавить, но что это даст? Замок закроется и открыть его можно ручкой снаружи. _________________ Катаюсь на Мериве |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 06/11/2011, 00:31:45 Заголовок сообщения: |
Сначала сделайте, как я написал. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 06/11/2011, 06:51:49 Заголовок сообщения: |
уже интересно!!!! я думал только наш автопром сюрпризы подкидывает. оказывается и англицкий полон тайн..... |
Дембель |
54 Новичок |
Добавлено: 06/11/2011, 07:08:02 Заголовок сообщения: |
чо ж эти уроды в салоне то ни чо не рассказывают!!!! сами них не знают или просто ззабили..... |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 06/11/2011, 09:05:11 Заголовок сообщения: |
На торце каждой двери, кроме водительской, есть маленькое окошко, внутри которого виден винт под плоскую отвертку, поворачиваете винт и закрываете дверь. Все, снаружи не откроется. Не вздумайте одновременно с поворотом винтов сдвинуть рычажки для блокировки дверей от детей. Тогда задние двери не откроются ни изнутри, ни снаружи. Такой случай уже где-то здесь обсуждался. |
