Разиель |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2010
Добавлено: 16/05/2011, 09:02:47 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!!! Подскажите, а есть возможность "обучить" магнитолу показывать русские названия из телефонной книги при подключении мобилы к магнитоле по блютуфу, а не эту абракадабру? |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 20/05/2011, 14:47:52 Заголовок сообщения: |
А у меня абракадабру не кажет, только номер телефона |
Dogisghost |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 15.05.2011
Добавлено: 28/05/2011, 19:10:34 Заголовок сообщения: |
Машина куплена 06,05,2011 огромная проблема с кириллицей из тел. книги. Знаю соньки как то руссифицируют, а эту магнитолу можно прошить канить??? |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 06/06/2011, 18:54:43 Заголовок сообщения: |
Dogisghost писал: |
Лично я просто переписал записную книгу на транслите, ну это если с перепрошивкой ничего не выйдет =) |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 20/07/2011, 13:38:38 Заголовок сообщения: |
Dogisghost писал: |
Цитата: |
Serega_v: Кстати, для информации что мы делали, для того, чтобы магнитола стала понимать кириллицу. Мы перевели в ЮНИКОД! и все современные проигрыватели сразу все начинают понимать. Это так же относится и к телефонам, плеерам и т.п. |
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=419&start=300
Как зайти в в сервисный режим новой магнитолы (с сентября 2010г, с ЮСБ-входом):
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=405608#405608 _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Добавлено: 18/10/2011, 13:18:17 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите пожалуйста, как на новой магнитоле увеличить чувствительность микрофона, на старой можно было, а на этой не пойму как... |
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 18/10/2011, 14:53:52 Заголовок сообщения: |
Плохо ,что нет функции быстрого набора телефонных номеров |
Весёлый Роджер |
С нами с: 15.10.2009
Добавлено: 01/11/2011, 10:22:58 Заголовок сообщения: |
Вводные:
Магнитолка 2ДИН от Дэу из R2 Luxury 2011. Флэшка 16 Гб + Флэшка 8 Гб. Записал на них музыку, раскидав по каталогам. Вставляем, слушаем, меняем - проблем нет. При включении играет именно с той позиции, на которой выключили при глушении авто.
Структура флэшек такая: в корне ТОЛЬКО каталоги, помеченные по типу "01 Разное", "02 Высоцкий", "03 Малинин", "04 Шевчук" ....... "33 Guns'n'Roses", в каталогах ТОЛЬКО файлы с именами типа "01 Имя.mp3", "02 имя.mp3" ....... "88 Имя.mp3". Вложенных каталогов нет.
А теперь привносим проблему: берём флэшку и НЕМНОГО меняем её содержимое -
1. Добавляем несколько (1-2-3-4) файлов в какой-то из каталогов в середину списка, не в конец.
2. Добавляем 1-2-3 каталога с музыкой в любое место...
И ловим следующее:
1. если при выключении авто играл файл из каталога, добавленного позже - позиция не запоминается, воспроизведение начинается с первого файла из первого каталога.
2. если при выключении авто играл файл из "старого" каталога, но мы меняли наполнение каталога добавлением нескольких новых файлов в середину списка, воспроизведение начинается с ДРУГОГО файла со смещением. Например, раньше этот файл был 10 в списке, а мы добавили новые позиции выше него и теперь он стал 12, но авто выключили при проигрывании НОВОГО файла с номером 10 - играть будет 12ый, и при нажатии кнопки СЛЕД.ЗАПИСЬ заиграет не 13 номер, а 11.
3. НО, если авто не выключать, а просто выключить магнитолу кнопкой PWR - начинает играть с места выключения независимо от п.п.1 или 2.
Теперь, собственно, вопрос: КАК ЗАСТАВИТЬ МАГНИТОЛУ ПЕРЕЧИТАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ФЛЭШЕК и запомнить НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ? Вытаскивание/перетыкание флэхи на ходу и при выключенной магнитоле результата не дают.
Есть идеи? Есть вариант проверить это на своих магнитолах? Давайте подумаем над решением проблемы вместе, потому как даже в этой теме этот "глюк" уже всплывал, просто его не систематизировали и не выявляли закономерность и последствия. |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.)
Даже если разместить вопрос в 100 копиях - вероятность получения ответа это не увеличит., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
dinics |
С нами с: 28.10.2011
Добавлено: 06/11/2011, 19:56:30 Заголовок сообщения: |
ucds писал: |
скажите, а у всех, у кого на машинах такая магнитола, на панели приборов отсутсуют часы и правая кнопка-штырек ни за что не отвечает? |
у меня такая же проблема как лечил |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/11/2011, 21:11:48 Заголовок сообщения: |
Кстати, с этой магнитолой кроме андроида (у меня HTC) работает мой старый и нокиа е51 на симбион, и еще какой-то нокиа, но точно не смарт. Музыку с телефонов более или менее современных тоже читает замечательно! Что пробовал - все катит. Кстати, для пикника - самое то, телефон лежит рядом и можно управлять музыкой |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/11/2011, 21:23:39 Заголовок сообщения: |
dinics писал: |
ucds писал: |
Как мне объяснили, это не лечится. В салоне вообще такое ощущение что ребята без особого энтузиазма. Грубо сказали мне:"Катайся пока так..." |
Добавлено: 24/04/2013, 11:12:29 Заголовок сообщения: |
Месяц катаюсь на новой машине и столкнулся с такой фиговиной. При выходе из работающей машины с включенной магнитолой или при выключении двигателя при работающей магнитоле на телефоне включается музыкальный проигрыватель и начинает играть музыка ( каждый раз новая). Телефон Нокия 2700. У кого нибудь бывает такое и как это отключить навсегда? |
овод |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 23/09/2013, 13:35:22 Заголовок сообщения: |
Кто решил проблему с настройкой громкости (чувствительности) микрофона на Daewoo? Подскажите, разговаривать практически невозможно. В машине дочери, первого рейсталинга (там другая аудиосистема) спокойным голосом говоришь даже с заднего сиденья и все отлично слышно. |
chev1978 |
47 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.04.2011
Добавлено: 01/11/2013, 17:08:12 Заголовок сообщения: |
овод писал: |
У меня менеджер при настройке увеличивал громкость на руле в момент разговора - может поможет? _________________
