Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 06/11/2011, 10:42:58 Заголовок сообщения: |
Дембель писал: |
вопрос чисто риторический.но ситуация реальная.пока до этого не дошло. |
Дембель,
Привет одноклубникам с другого форума !!!
вопрос действительно чисто риторический еще лет пять для тебя, ибо аккумулятор новый и за это время ну никак не приключится описываемая тобой ситуация Ситуация не реальная  |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 06/11/2011, 11:35:17 Заголовок сообщения: |
Ситуации разные бывают, например фары бывает самопроизвольно на стоянке включаются, если оставить в авторежиме и др. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/11/2011, 12:27:14 Заголовок сообщения: |
у Дембеля 1.4 Комфорт, там нет автосвета |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 06/11/2011, 18:05:08 Заголовок сообщения: |
RedKing, Вы конечно все знаете. А мы только инструкции читаем, а там ничего не написано. Могли бы сразу ответить на вопрос и сказать, что в замке есть поворотная часть, позволяющая запереть замок без электричества.
Для всех:
На фотке видно, плоской отверткой поворачиваем некое подобие винтика и замок запирается. После этого просто захлопываем дверь. Снаружи не открыть, изнутри открывается только если не включен "детский" замок (касается только задних дверей, передние открываются изнутри всегда).
 _________________ Катаюсь на Мериве  |
Дембель |
55 Новичок |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.10.2011
Добавлено: 06/11/2011, 20:09:33 Заголовок сообщения: |
всем друзьям огромное спасибо!!!!! всё нашёл - разобрался. сфотографировал даже. но фото выше лучче по качеству.так что свои и выкладывать не буду.фигнюшка со шлицом присутствует на ВСЕХ!!!!! дверях. в том числе и на водительской. и правда - шавелится когда ключом играешь.причём если машина закрыта ключом и крутишь шлиц на открывание - он сопротивляется и возвращается обратно. шайтан прямо!!! |
Tongi! |
С нами с: 13.03.2011
Добавлено: 06/11/2011, 22:52:31 Заголовок сообщения: |
По блокировке все понятно! Но ответе, пожалуйста, как открыть-закрыть водительскую дверь? У меня на ней даже под ключ нет личинки. (или я чего-то не догнал)) ) |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 06/11/2011, 22:55:38 Заголовок сообщения: |
в руководстве по эксплуатации всё подробно описано... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/11/2011, 00:50:41 Заголовок сообщения: |
Tongi! писал: |
Личинка там есть!! Скорее всего при продаже, в салоне не сняли заглушку. Углубление на правой стороне ручки водительской двери и есть личинка замка закрытая заглушкой, которая должна сниматься при предпродажной подготовке. _________________ Спасибо,
Vladimir
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/11/2011, 10:55:09 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
в руководстве по эксплуатации всё подробно описано... |
Можно уточнить в каком пункте это указано?
Я не нашел  _________________ Катаюсь на Мериве  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 07/11/2011, 10:59:02 Заголовок сообщения: |
я о том, где искать личинку замка водительской двери. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/11/2011, 12:35:07 Заголовок сообщения: |
RedKing, понятно.
Про личинку все есть.
Странно что ниссан не описал в руководстве закрытие машины без аккумулятора. Смотрел инструкции от других машин - все есть. _________________ Катаюсь на Мериве  |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 07/11/2011, 12:49:23 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
я о том, где искать личинку замка водительской двери. |
на водительской двери, внимательнее посмотри, на ручке открытия есть заглушка на ней ключик нарисован под ней волшебство под названием личинка  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 07/11/2011, 12:51:16 Заголовок сообщения: |
мартынкыся писал: |
RedKing писал: |
Я - знаю. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Tongi! |
Добавлено: 07/11/2011, 19:39:57 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо - нашел, снял заглушку. )))
Попробовал закрыть дверь ключом с дистанционным управлением - вставил - повернул - дверь не закрылась))) (хотя в руководстве написано, что должен подходить)
p.s. Может можно закрыть дверь только при отключенном аккумуляторе?
Сегодня еще омывайку заморозил (не успел поменять(((), терь не знаю как разморозить - может кто подскажет? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/11/2011, 19:48:47 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Предлагаю свой вариант. Если поможет, у меня действует. На ключе с брелком зажимаем 2 кнопки, через некоторое время центральный замок перейдет в режим защиты от угона, т.е. когда открываете с брелка дверь, то открывается только водительская. Закрываем ВСЕ двери, открываем водительскую нажав на брелке кнопку открыть! После чего снимаем аккумулятор, и с помощью ключа закрываем водительскую дверь, по логике вещей привод замка должен быть механический, если не поможет, то выход один, альтернативный 12 вольтовый аккумулятор, хотя бы чуть живой. |
