redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 03/10/2011, 14:33:30 Заголовок сообщения: |
bug писал: |
На днях, не проработав и года, накрылся уже второй регулятор оборотов вентилятора. Всётаки чую, что проблема таки скорее в самом двигателе вентилятора. Так как одновременно с заменой регулятора, смазывал движок.
Есть идея попробовать пропаять сгоревшие дорожки регулятора. Однако боюсь не скажется ли это на общей электробезопасности?
Какие будут мнения, коллеги? |
Выше в теме есть фото резистора - дорожки не перегорают, отпаивается термозащита, припаивается легко обратно, движок опять чистится и смазывается. Замена вентилятора решает проблему, но опять же на сколько - как повезет. _________________
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 03/10/2011, 14:54:49 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Выше в теме есть фото резистора - дорожки не перегорают, отпаивается термозащита, припаивается легко обратно, движок опять чистится и смазывается. Замена вентилятора решает проблему, но опять же на сколько - как повезет. |
Не, на предыдущем защита не отпаялась. Перегорели именно дорожки (сейчас регулятора под рукой нет, могу выложить фотки на выходных).
В принципе, если я напаяю дорожки, не выбьет ли у меня предохранитель (в худшем случае, не погорит-ли проводка)? _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 14/10/2011, 22:45:25 Заголовок сообщения: |
Такс... Ну и я в ваши стройные ряды...
Перестал работать вентилятор на 1-2. На 3 пашет, правда, как мне кажется, слабее, чем раньше. Кондей не климат. Машина 2007 года. Я не поленилась и прочитала весь топ. Ну, я в вентилятор не полезу, а то боюсь, потом не только машину чинить придется. У меня вот такой вопрос: это лучше к официалам или можно в сервис "возле дома"? Буду весьма признательна за адекватный совет. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 15/10/2011, 15:57:14 Заголовок сообщения: |
Если сами найдете новый резистор вентилятора - то хоть к кому можно заехать. Меняется он довольно просто. Спец оборудования и глобальных разборок салона не требуется. Кстати, конкретно в вашем случае, не помешало бы дополнительно снять и сам вентилятор для осмотра, потому что есть подозрение, что не просто так перегорел резистор, а от возросшей нагрузки. Плюс, обязательно заменить фильтр салона, так как из за него, грязного/забитого, тоже возрастает нагрузка на вентилятор. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Lisi4ko |
Добавлено: 18/10/2011, 09:12:45 Заголовок сообщения: |
Фильтр салона и воздушный фильтр - это разные фильтры?
А если сама не найду новый резистор, тогда что? _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
redek |
Добавлено: 18/10/2011, 10:23:49 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
А если сама не найду новый резистор, тогда что? |
Разные, салона за бардачком, воздушный под капотом.
Резистор есть в магазине, вот только кто его вам установит и вентилятор посмотрит?  _________________
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 18/10/2011, 19:49:47 Заголовок сообщения: |
Установить резистор и поглядеть вентилятор смогут в любом сервисе, где вообще имеют дело с иномарками. Выйдет дешевле. Не надо думать, что у официальных дилеров три мозга в одной голове. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Сирёга |
57 Гость |
С нами с: 23.10.2011
Добавлено: 24/10/2011, 02:04:09 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
поглядеть вентилятор смогут в любом сервисе, где вообще имеют дело с иномарками. Выйдет дешевле. |
Ага...
(Да, кстати, забыл сказать, что тоже вливаюсь в ряды печкотраблов )
Так вот, 5 дней назад вентилятор удох. Стал искать сервис к дому поближе ( живу в Свао), нашёл ( не буду рекламить), позвонил,приехал.
Прошло 3 часа, выходит мастер :
- Там всю торпеду снимать надо, никак к вентилятору не подберёмся.Это часа на 4.Сами понимаете....нормочас там и ....бла бла бла.
Думаю : - нафик.
Знакомый дятька прям у дома вынул его минут за 15, свинтив бардачок, прозвонил и сказал, что кирдык кулеру.
Прочитав весь этот топ, думаю, что уже сам всё поставлю.
И плату резисторов и вентилятор.
Огромное спасибо всем.  |
Инесска |
45 Новичок |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 04/11/2011, 19:47:05 Заголовок сообщения: |
Вот и я докаталась! Печка работает только на 4-ой скорости, знакомых с руками нет( боюсь даже в сервис звонить после всего, что вы тут написали........ _________________ Инессик |
Добавлено: 04/11/2011, 20:32:34 Заголовок сообщения: |
Инесска писала: |
Вот и я докаталась! Печка работает только на 4-ой скорости, знакомых с руками нет( боюсь даже в сервис звонить после всего, что вы тут написали........ |
2500 печка в наличии.. Реле сборное 1000р
Если интересно..дам мастера..ЮВАО..от Тебя не далеко..За ТЦ Гранд на Новорязанке.
Пиши в личку..Завтра правда меня в Москве не будет.
Чем смогу.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 04/11/2011, 21:34:23 Заголовок сообщения: |
Инесска писала: |
У тебя один диагноз - неисправен блок резисторов вентилятора. Можешь уверенно заявить это мастерам. А если они будут мычать в ответ другие версии - просто разворачиваешься и уезжаешь. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
*NiAgArA* |
52 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 08.02.2009
Добавлено: 07/11/2011, 15:38:26 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите-где купить мотор отопителя за нал, в Питере, вопрос срочный  _________________
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/11/2011, 10:04:30 Заголовок сообщения: |
*NiAgArA* писала: |
Ребята, подскажите-где купить мотор отопителя за нал, в Питере, вопрос срочный |
exist.ru, euroauto.ru например
или у оф. дилеров (будет подороже)
или клубный магазин soauto.spb.ru _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
Инесска |
45 Новичок |
Добавлено: 10/11/2011, 19:53:34 Заголовок сообщения: |
всем спасибо!!!! сегодня поехала менять резину и заодно спросила у народных умельцев про печку. Делов оказалось на 15 минут. Быстренько вскрыли и припаяли резисторы. Печка работает!!! Правда жужжит как то))))) Сказали, что на некоторое время хватит, а там посмотрим! _________________ Инессик |
Lisi4ko |
Добавлено: 10/11/2011, 21:46:28 Заголовок сообщения: |
Мне тоже поменяли резисторы. Работа длилась минут 20-30, стоил резистор 1200 (кажется) и работа примерно столько же. Сервис обычный возле дома. Пока работает, а там посмотрим. Слабовато, правда, дует, как мне кажется, но в машине на 2-ке тепло. И ладно  _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
