pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 25/10/2011, 09:40:20 Заголовок сообщения: Звук на на центральный замок |
Хочу поставить "пикалку" на открывание-закрывание центрального замка. Подскажите куда подключить сигнал под капотом? Где найти схему электрическую? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
mitsun |
38 Новичок |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.02.2011
Добавлено: 07/11/2011, 15:13:54 Заголовок сообщения: |
Привет! Вот такой же вопрос и у меня! Никто не знает, по всей видимости! Вы еще никак не разобрались? _________________
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 07/11/2011, 18:39:54 Заголовок сообщения: |
Да там разве разберёшься... Столько всего... Нашёл мануал по Еноту, а в нём нету управления замками. Давайте совместно пробывать разбераться!? _________________ Хищный еНот..
mitsun |
38 Новичок |
Добавлено: 07/11/2011, 23:14:02 Заголовок сообщения: |
У мамы на Микре просто стоит. Не могу понять как все установлено! _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 07/11/2011, 23:48:13 Заголовок сообщения: |
А какой звук хотите-то?
Может просто поставить слев-сигнализацию, будет и звук и пейджер и другие вкусности.
А если хочется звука на закрытие дверей со штатного брелка - так такое не получится, либо будет пищать и при закрытии дверей из салона кнопкой (хотя конечно можно придумать обход, в зависимости от нажатия кнопки и закрытия замком, но это мудреж, да и нужет ли он). _________________ Катаюсь на Мериве |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 08/11/2011, 04:51:19 Заголовок сообщения: |
Не подумал.. Хотя если подключить тихую "пищалку", чтобы было слышно только около машины.. Но вот на микрах пищит же! Где эти выходы на замки? _________________ Хищный еНот..
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 08/11/2011, 16:48:05 Заголовок сообщения: |
Какие выходы на замки Вам нужны?
Все есть в электросхемах. Замки подсоеденены к BCM, и им же управляются.
Можно просто взять с проводов, идущих в двери, а можно на самом блоке (он под верхней крышкой торпеды справа).
Возмите динамическую сирену от обычной сигналки и подсоедените к замку двери. При ЛЮБОМ замков дверей она будет мяукать. _________________ Катаюсь на Мериве |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 08/11/2011, 18:11:24 Заголовок сообщения: |
Где и под какой крышкой ковырять? Подробнее можно? _________________ Хищный еНот..
mitsun |
38 Новичок |
Добавлено: 08/11/2011, 21:19:58 Заголовок сообщения: |
Привет! Смотрю нам тут решили помочь!!! Ура! У мамы на Микре при снятии и постановке путем нажатия кнопки на Intellegent Key пищит машина... Да все верно, стоит какая то сирена! А вот как ее подключить, можно подробней? _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 08/11/2011, 22:40:16 Заголовок сообщения: |
А поискать мануал со схемами, религия не позволяет?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158
Здесь есть вся схемотехника.
Вопрос: под какой крышкой ковырять, не совсем уместен.
Если нет опыта по работам с электрикой/электроникой - даже не беритесь за это дело. Сдохнет комп от экспериментов - попадете на хорошие деньги
И еще раз повторю, если подсоединятся к дверным замкам - Енот будет пищать не только при нажатии на кнопку брелка, но и при закрытии дверей из салона.
И поставьте все таки лучше нештатную сигнализацию и лучше и дешевле. _________________ Катаюсь на Мериве |
mitsun |
38 Новичок |
Добавлено: 09/11/2011, 09:14:19 Заголовок сообщения: |
Привет! Спасибо за помощь!!! А если мне просто сига без автозапуска нужна, стоит ставить какие то обходчики иммобилайзера или нет? _________________
Виктор-Виктор |
44 СВАОлюбитель |
С нами с: 21.05.2009
Добавлено: 09/11/2011, 09:17:11 Заголовок сообщения: |
mitsun писал: |
Привет! Смотрю нам тут решили помочь!!! Ура! У мамы на Микре при снятии и постановке путем нажатия кнопки на Intellegent Key пищит машина... Да все верно, стоит какая то сирена! А вот как ее подключить, можно подробней? |
Там отдельный клаксончик стоит под пампером,у меня на Т тоже такой же стоит. _________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы (с) |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 09/11/2011, 09:21:57 Заголовок сообщения: |
mitsun писал: |
Привет! Спасибо за помощь!!! А если мне просто сига без автозапуска нужна, стоит ставить какие то обходчики иммобилайзера или нет? |
Нет конечно.
Обходчик нужен для автозапуска или турбо-таймера. _________________ Катаюсь на Мериве |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/11/2011, 22:25:04 Заголовок сообщения: |
Виктор-Виктор писал: |
mitsun писал: |
Там отдельный клаксончик стоит под пампером,у меня на Т тоже такой же стоит. |
А к чему он подключён? _________________ Хищный еНот..
mitsun |
38 Новичок |
Добавлено: 13/11/2011, 22:10:14 Заголовок сообщения: |
Привет! По случаю поковырялся в маминой машине, и с удивлением обнаружил, что там стоит штатная сигнализация "Кобра", вот от нее и идет звук на центральный замок! Вот так! _________________
