Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2011, 14:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
На днях, не проработав и года, накрылся уже второй регулятор оборотов вентилятора. Всётаки чую, что проблема таки скорее в самом двигателе вентилятора. Так как одновременно с заменой регулятора, смазывал движок.
Есть идея попробовать пропаять сгоревшие дорожки регулятора. Однако боюсь не скажется ли это на общей электробезопасности?
Какие будут мнения, коллеги?
Выше в теме есть фото резистора - дорожки не перегорают, отпаивается термозащита, припаивается легко обратно, движок опять чистится и смазывается. Замена вентилятора решает проблему, но опять же на сколько - как повезет.
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2011, 14:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Не, на предыдущем защита не отпаялась. Перегорели именно дорожки (сейчас регулятора под рукой нет, могу выложить фотки на выходных).
В принципе, если я напаяю дорожки, не выбьет ли у меня предохранитель (в худшем случае, не погорит-ли проводка)?
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 22:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс... Ну и я в ваши стройные ряды... Cool
Перестал работать вентилятор на 1-2. На 3 пашет, правда, как мне кажется, слабее, чем раньше. Кондей не климат. Машина 2007 года. Я не поленилась и прочитала весь топ. Ну, я в вентилятор не полезу, а то боюсь, потом не только машину чинить придется. Crazy У меня вот такой вопрос: это лучше к официалам или можно в сервис "возле дома"? Буду весьма признательна за адекватный совет.
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 15/10/2011, 15:57:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сами найдете новый резистор вентилятора - то хоть к кому можно заехать. Меняется он довольно просто. Спец оборудования и глобальных разборок салона не требуется. Кстати, конкретно в вашем случае, не помешало бы дополнительно снять и сам вентилятор для осмотра, потому что есть подозрение, что не просто так перегорел резистор, а от возросшей нагрузки. Плюс, обязательно заменить фильтр салона, так как из за него, грязного/забитого, тоже возрастает нагрузка на вентилятор.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:12:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр салона и воздушный фильтр - это разные фильтры? Embarassed
А если сама не найду новый резистор, тогда что?
Енотик 997.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 10:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
Разные, салона за бардачком, воздушный под капотом.
Резистор есть в магазине, вот только кто его вам установит и вентилятор посмотрит? Smile
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 19:49:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установить резистор и поглядеть вентилятор смогут в любом сервисе, где вообще имеют дело с иномарками. Выйдет дешевле. Не надо думать, что у официальных дилеров три мозга в одной голове.
Пол:МужcкойСирёга Неактивен
56 Рыбы  Гость
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Nissan Note
С нами с: 23.10.2011
СообщениеДобавлено: 24/10/2011, 02:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Ага... Twisted Evil
(Да, кстати, забыл сказать, что тоже вливаюсь в ряды печкотраблов Very Happy )
Так вот, 5 дней назад вентилятор удох. Стал искать сервис к дому поближе ( живу в Свао), нашёл ( не буду рекламить), позвонил,приехал.
Прошло 3 часа, выходит мастер :
- Там всю торпеду снимать надо, никак к вентилятору не подберёмся.Это часа на 4.Сами понимаете....нормочас там и ....бла бла бла.
Думаю : - нафик.
Знакомый дятька прям у дома вынул его минут за 15, свинтив бардачок, прозвонил и сказал, что кирдык кулеру.
Прочитав весь этот топ, думаю, что уже сам всё поставлю.
И плату резисторов и вентилятор.
Огромное спасибо всем. Yahoo!
Пол:ЖенскийИнесска Неактивен
45 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.02.2009
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 19:47:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я докаталась! Печка работает только на 4-ой скорости, знакомых с руками нет( боюсь даже в сервис звонить после всего, что вы тут написали........
Инессик
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 20:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инесска писала:
2500 печка в наличии.. Реле сборное 1000р
Если интересно..дам мастера..ЮВАО..от Тебя не далеко..За ТЦ Гранд на Новорязанке.
Пиши в личку..Завтра правда меня в Москве не будет.
Чем смогу..
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/11/2011, 21:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инесска писала:
У тебя один диагноз - неисправен блок резисторов вентилятора. Можешь уверенно заявить это мастерам. А если они будут мычать в ответ другие версии - просто разворачиваешься и уезжаешь.
Пол:Женский*NiAgArA* Неактивен
52 Стрелец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.02.2009
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 15:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите-где купить мотор отопителя за нал, в Питере, вопрос срочный Sad
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 10:04:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*NiAgArA* писала:
exist.ru, euroauto.ru например
или у оф. дилеров (будет подороже)
или клубный магазин soauto.spb.ru
Золотой Енот
JAH INSIDE!
45 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2011, 19:53:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!!!! сегодня поехала менять резину и заодно спросила у народных умельцев про печку. Делов оказалось на 15 минут. Быстренько вскрыли и припаяли резисторы. Печка работает!!! Правда жужжит как то))))) Сказали, что на некоторое время хватит, а там посмотрим!
Инессик
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/11/2011, 21:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже поменяли резисторы. Работа длилась минут 20-30, стоил резистор 1200 (кажется) и работа примерно столько же. Сервис обычный возле дома. Пока работает, а там посмотрим. Слабовато, правда, дует, как мне кажется, но в машине на 2-ке тепло. И ладно Smile
Енотик 997.
Страница 8 из 32
