OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 26/10/2010, 15:31:08 Заголовок сообщения: |
да ужжжж как осеннее обострение вернулся скрип с холодами |
Alexander_S |
С нами с: 06.06.2010
Добавлено: 30/10/2010, 22:39:12 Заголовок сообщения: |
Тоже скрипело спереди при проезде неровностей, при трогании и торможении.
Загнали на эстакаду и определили причину - задний сайлентблок левого рычага. Резина наполовину вылезла из обоймы.
Заменили только сайленты (кстати, правый задний тоже начал вылезать), рычаги оставили.
Пока тихо  |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 15/11/2010, 13:51:19 Заголовок сообщения: |
Попал я на такую не приятность - нужно ПРОВАРИТЬ резьбовую втулку крепления левой стойки подрамника.
Подробнее с фото, на 2х листах - у соседей.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=4738&st=0
Вопрос: где в Москве эту проблему можно решить? нужно срочно (машина - единственный источник зарабатывания денег).
p.s. поиском у нас на форуме ничего не нашёл.
p.s.s. написал письма на двум Автосервисам (со ссылкой на братский форум), посмотрим что ответят:
http://www.avto199.com/ - Авто1999.
http://www.dsrv.ru/ - Другой Сервис. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 18/11/2010, 18:04:06 Заголовок сообщения: |
В общем проблема моя - разрешилась, 1,5 час и 3500руб, делал в - http://www.dsrv.ru/ - Другой Сервис.
Сервисом остался доволен, рекомендую (есть беЗплатный Wi-Fi).
p.s. официалы, сказали - только полная замена лонжерона, по цене сказале 30-40 т.рублей. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
RecruiT |
37 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 28/11/2010, 15:06:41 Заголовок сообщения: |
Опять начались холода и передняя подвеска снова начала "музыкалить"... на днях в сервис на замену втулок стабилизатора.
Сделаю - отпишусь о эффективности этого метода борьбы... |
Anig |
46 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 30/11/2010, 17:59:03 Заголовок сообщения: |
Скрепят резиночки скрепят, особенно когда темпиратура падает ниже -15 гранусов и если долго стоит на улице при отрицательных темпиратурах _________________ Даааааааааааааа приплыли!
fetami |
58 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 15/11/2011, 15:52:27 Заголовок сообщения: |
Oleg_mn писал: |
Прошу прощения если не совсем по теме. Ситуация следующая. Недавно посторонний шум появился, похожий на скрип, при езде по неровностям. Даже скорее не скрип, а звук как будто в стеклянную банку наложили гаечных ключей и положили под капот. Потом заметил, что звук этот появляется и на стоячей машине в момент завода или глушения двигателя. А вчера на стоянке открыл капот, слегка пошатал двигатель и услышал этот самый звучок. Может у кого было? На что обратить внимание, чтоб не развели на сервисе? |
у меня таже ситуация. гарантия через две недели заканчивается, а диллер а 100 км. насколько это может быть серьезно? обращаться по гарантии или самому можно подтянуть? кто уже через это прошел, просвятите пожалуйста |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 15/11/2011, 16:02:54 Заголовок сообщения: |
Опять заскрипело через лежачих.......... |
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 15/11/2011, 16:23:03 Заголовок сообщения: |
RecruiT писал: |
менял две недели назад при -7 также скпипит ,толи втулки febest толи не в них дело _________________ всего-то
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 15/11/2011, 18:59:16 Заголовок сообщения: |
fetami писал: |
К дилеру и быстрее! Мне меняли втулки по гарантии. Скрип прошел. _________________ Дмитрий
krushin |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.11.2010
Добавлено: 15/11/2011, 20:16:40 Заголовок сообщения: |
gage писал: |
менял две недели назад при -7 также скпипит ,толи втулки febest толи не в них дело |
Febest у меня проходили месяц, меняй на lemfoerder |
redek |
Добавлено: 15/11/2011, 22:19:09 Заголовок сообщения: |
Фебест, Лемфердер. Будут скрипеть! Я сказал
Меняю 4 комплект. Все скрипят, только по мере износа перестают. Стучать начинают  _________________
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 17/11/2011, 10:35:28 Заголовок сообщения: |
втулки стаба лемфердер? exist код на лемф не дает, тока оригинал и фебест _________________ всего-то
micoola |
43 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 05/02/2012, 16:15:29 Заголовок сообщения: |
Можеть кому поможет. Где-то при пробеге 70000 км появился противный скрип спереди при проезде лежачих полицейских при наружной температуре от +5 и ниже (чем холоднее, тем противнее скрип). По звуку очень похоже на скрип снега в сильный мороз. Не обращал внимания и ездил еще около года. На днях ввиду того, что гарантии вот-вот закончится, съездил в СТК на диагностику. Приговорили втулки стабилизатора под замену. Старые стойки снять нормально не смогли и заменили на новые по гарантии (а втулки за мой счет, сказали не гарантия). Итог - скрип полностью пропал, езжу и наслаждаюсь
P.S. Неприятно "порадовала" стоимость замены втулок - около 4000 р (3 нормо-часа). |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 13/02/2012, 08:22:03 Заголовок сообщения: |
Надо просто брызнуть силиконовой смазкой на втулки - и будет тишина. Это позволит оттянуть замену втулок на удобное, для вас, время. Но, вообще, если появился скрип на лежачих полицейских - то замена втулок неизбежна. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
