Автомобильный видеорегистратор
Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 68, 69, 70  След.
pansan Неактивен
С нами с: 17.11.2011
СообщениеДобавлено: 17/11/2011, 15:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
pansan писал(а):
Тоже выбираю видеорегистратор. Кто нибудь пользовался ТАКИМ? Стоит его брать или что то другое присмотреть.
Хороший рег. У SARGpro33 такой.
А нет отзыва на форуме о нём?
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2011, 15:08:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и есть.
Я для чего ник владельца написал?
Поищите.
Дмитрий
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2011, 18:40:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Судя по схеме управление идет по "минусу" (затухание ламп). Минусом управляет BCM.
А когда двигатель запущен? Что происходит? Лампы не горят! Соответственно "минуса" на них нет! Рег отключится.
Смысл в подключении к плафону?
Это я прочитал по схеме в сервис-мануале.
73-й выход BCM - это +
21-й вывод BCM - это "-"
Если что-то не понятно - я разъясню.
Для тех ,кто все таки хочет подключить рег к лампам:
ПЛЮС - контакт 4 блока ламп (наверху, если не видно на картинке) фиолетовый провод
МИНУС - контакт 2 блока ламп (внизу по центру) желтый провод
(в цветах проводов могу ошибаться)
Рег будет у вас работать, когда лампы включены. ))))
Подключил рег к потолочной лампе -при открытия двери с пульта рег включается, после закрытия дверей и заглушеном двигателе через минут 10-12 выключается. очень удобно. Потребление в режиме записи около 250 мА если монитор включен и около 100 мА при выключеном мониторе рег.
Точки подключения нашел методом "тыка" на колодке , где установлены потолочные лампы.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/11/2011, 06:25:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я ошибся. Виноват.
Видимо BCM выключает и плюс с ламп через 15 минут.
В мануале этого не написано.
Надо испытать. Тогда схема подключения такая: плюс - фиолетовый провод, минус -
черный провод.
При таком подключении рег будет работать как описывал предыдущий оратор. А что, удобно.
UPD Зевнул я один момент. При принудительном включении ламп освещения земля коммутируется напрямую через выключатель. Через 15 минут BCM отключает лампу, т.е. отключает плюс. Вот этот момент я и зевнул. Извиняюсь. Виноват.
Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (19/11/2011, 08:20:52), всего редактировалось 1 раз
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2011, 07:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Надо испытать.
Точно отключает. Заметила, когда спала в машине.
Рыжий Енот (июль 2007)
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 19/11/2011, 11:04:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регистратор F880lHD в нем есть функция - включение на запись при подаче 12V и задержка записи при выключении питания т.е. когда выключаю зажигание он пишет еще 10сек.(функция регистратора есть еще другое время задержки) Подключил его на колодку магнитафона, на (+) который появляется при повороте ключа в замке зажигания.
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (30/11/2011, 16:44:47), всего редактировалось 1 раз
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/11/2011, 16:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тоже самое что подключить к прикуривателю.
Дмитрий
Пол:МужcкойСпец Неактивен
61 Овен  Обитатель
С нами с: 08.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/11/2011, 00:03:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подключил видеорег. к плафону, подпояв к светильнику. Логика работы на включение и отключения через 15 мин. гораздо лучше, чем запитка от прикуривателя. Еще 15 мин. пишет обстановку вокруг машины своим зорким оком. Второй видеорег. удачно разместился на клипсе крепления обшивки посередине сзади. Теперь почти полный контроль обстановки за бортом.
Думой головой, а не ...
54 Дева  Старожил
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 15:55:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильными видеорегистраторами можно пользоваться по-разному. Smile
Wallace & Gromit в Твиттере
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
50 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 16:05:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в Москве каркам Q2 за 6500р настоящий не подделка...очень хорошо снимает днем и ночью...думаю тягаться с ним не сможет ни один регистратор на сегодня.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 16:14:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На RC модели самолетов ставят регистраторы. Где-то видео было.
Дмитрий
Пол:МужcкойSergeyLyashenko Неактивен
45 Рыбы  Официальный партнёр клуба
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 27.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/11/2011, 22:19:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Налетай, торопись! На "Групоне" продлили акцию на сутки.
Н Е Р Е К Л А М А! ! ! ! !
Давайте, разберемся, что же на самом деле стоит дешево.
Вот,к примеру акция на Купикупон, сегодня.
Казалось бы, недорого, всего 1950 вместо 3900!! Но вместо того, чтобы покупать этот купон, пороемся в интернете.
Куча объявлений на Авито.Здесь, точно такой же предлагают за 1550.
Но, как выяснилось, его можно купить еще дешевле непосредственно из Китая, откуда их заказывают и продают здесь, кто за сколько-кто за 1500, кто за 2000 или 5000.
Вот ссылка на него. Вот он сам
Стоит 26 долларов, т.е. около 900 рублей.
Вот этот сайт,Али-ЭкспрессSmileЭлектронная площадка, китайская.
Тут и "Айфоны" и "Айпады", и прочие девайсы за смешные деньги.Китайцы подделывают все, что можно.
Я сначала заказал там себе один регистратор за 1500, но если бы поискал получше, то нашел бы такой за 1000.[/img]
Чтобы что-то заказать нужна регистрация
Выбираете какой-либо понравившийся регистратор, предварительно, через Гугл-переводчик, можете настрочить вопрос продавцу-он вам ответит
Вас предупреждают о бесплатной пересылке
Далее,указываете свой точный адрес и оплачиваете картой заказ
В течение 1-2 дней обрабатывается заказ и они высылают вам на адрес ваш товар.Идет до Москвы около 2 недель и еще столько же до Питера Evil or Very Mad
Вот, собственно, качество моего регистратора
Один
Два
В целом, рекомендую, если не поджимает время.Китайцы даже свои открытки вкладывают с благодарностью за заказSmileЕсли что, готов ответить на вопросы,если возникнут трудности при заказе
Автострахование, Техосмотр
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 06:08:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я бы не рекомендовал именно эту модель. Т.к. качество картинки ужасно.
2. До Москвы посылка идет не 2 недели, а месяц.
3. Ali не работает с палкой сейчас. Это большой минус. Лучше покупать в другом магазине или на ebay.
4. В остальном все правильно. Нечего кормить наших барыг!
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 09:49:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Именно эту модель здесь предлагают в 2-3-4 раза дороже.Вот качество, ролик скинул продавец. Картинка вполне достойная.Жду, пока скинет ролик друг, которому я заказал такой же.В любом случае, там можно выбрать любой другой девайс.Другое дело, если Вы начинающий режиссер, то китайский производитель тут не помощник.
Dozzer писал:
Вы уже заказывали с Москвы?Я проверял по трек-номеру-через 15 дней заказ был уже в Москве.
Dozzer писал:
Что мешает оплатить кредиткой?По-моему, в Москве и Питере они уже у всех есть.
Dozzer писал:
Ну, это уже дело каждого.Я просто уже на этом сайте заказывал, для себя.Все прошло нормально.Поэтому, делюсь информацией.Если бы я там ничего не покупал-то с моей стороны это было бы пустой болтовней.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 10:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы внимательно читали форум то нашли бы тему вот эту.
Я покупаю много в Китае. Посылки идут 3 -4 недели до Москвы.
Про палку написано в теме выше.
Регистратор отстойный, потому что:
1. Интерполяция с 640х480.
И это самое главное.
ЗЫ трек в личку можете скинуть? Хочу полюбопытствовать
Дмитрий
Страница 30 из 70
