Jaspa |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 06/10/2011, 14:55:49 Заголовок сообщения: Странный звук при стоянке на тормозе+уровень масла акпп |
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно заметил, что на светофорах при выжатом тормозе помимо естественной для АКПП вибрации появился какой-то легкий-гул скрежет. Сегодня при проверки уровня рабочей жидкости оказалось что ее уровень крайне мал , но проверял на холодную т.к. не было времени кататься.
Подскажите пожалуйста в чем может быть этот звук и каков нормальный уровень холодной рабочей жидкости? |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 06/10/2011, 21:17:45 Заголовок сообщения: |
Трудно сказать. У меня что-то подобное было, оказалось весьма банально - вылетела клипса прижимающая жароотражатель и он гремел, поставил клипсу, подправил отражатель и все звуки исчезли.
Низкий уровень масла если в пределах рисок, то гут, а если ниже, то пора долить масло немедленно и съездит, на всякий случай, на диагностику коробки.. |
Ya_bestiya |
43 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.02.2010
Добавлено: 12/10/2011, 19:42:57 Заголовок сообщения: |
я все лето с таким скрежещущим звуком проездила. Сегодня поменяла подушку ДВС (порвалась), вторую подушку подкрутили. На СТО сказали, что причина звука была именно в этом... Может быть защита еще разболталась. Из неприятных звуков у меня еще дребезжание крышки багажника и щелканье в рулевой при повороте. _________________
Ya_bestiya |
43 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/10/2011, 19:44:24 Заголовок сообщения: |
про уровень масла в АКПП - при 35т было значительно ниже уровня, доливала. _________________
Djana |
С нами с: 16.06.2011
Добавлено: 14/10/2011, 06:49:48 Заголовок сообщения: |
Привет всем!! Подскажите плиз как проверить уровень масла в АКПП? Никак не могу ни в машине найти, ни в книжке  |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 19/11/2011, 23:02:48 Заголовок сообщения: |
Djana писал(а): |
Например:
http://www.center-at.ru/faq/
Цитата: |
Как проверить уровень жидкости в АКПП без щупа?
Многие современные АКП не имеют щупа для проверки уровня жидкости. Для контроля уровня в этих АКП предусмотрены контрольные пробки. Они могут находиться в различных местах на различных АКП: в поддоне, на стенке картера АКП и тд. Для определения места нахождения контрольной пробки необходимо найти инструкцию по АКП Вашего автомобиля. Так, в 5-ступенчатых АКП Ауди/Фольксваген эта пробка находится в поддоне в колодце. В любом случае доступ к контрольной пробке снизу автомобиля, то есть нужна смотровая яма или подъемник.
Общие правила проверки уровня в таких АКП:
-температура АКП должна соответствовать указанной в инструкции (для большинства АКП это 20-300 С, но есть и другие требования).
-двигатель должен быть заведен.
Проверка уровня производится путем долива соответствующей жидкости до перелива через контрольную пробку. Для этого используется бачок с гибким шлангом и крюкообразной трубкой на конце. |
Djana |
Добавлено: 21/11/2011, 10:28:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо! буду пробовать!
olegf2 писал: |
Djana писал(а): |
Например:
Zambi |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.06.2010
Добавлено: 30/03/2012, 22:39:44 Заголовок сообщения: |
У меня тоже с осени стук при остановке на светофорах и т.п., когда нажат тормоз. В какие-то моменты (изменение режима работы двигателя, я так понимаю по звуку двигателя) стук пропадает, но почти сразу начинается снова.
Сейчас стук стал более громким.
Машинка 2007 года, ТО регулярно, уровень жидкости проверяли на ТО.
Что это может быть? На диагностику чего "сдаваться"? Подвеску диагностировали меньше года назад, меняли сайлент-блоки и стойки передних стабилизаторов. _________________ ... теперь серенький!
