pansan |
С нами с: 17.11.2011
Добавлено: 17/11/2011, 15:03:54 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
pansan писал(а): |
Тоже выбираю видеорегистратор. Кто нибудь пользовался ТАКИМ? Стоит его брать или что то другое присмотреть. |
Хороший рег. У SARGpro33 такой. |
А нет отзыва на форуме о нём? |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 17/11/2011, 15:08:39 Заголовок сообщения: |
Может и есть.
Я для чего ник владельца написал?
Поищите. _________________ Дмитрий
BUVM |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.08.2008
Добавлено: 18/11/2011, 18:40:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Судя по схеме управление идет по "минусу" (затухание ламп). Минусом управляет BCM.
А когда двигатель запущен? Что происходит? Лампы не горят! Соответственно "минуса" на них нет! Рег отключится.
Смысл в подключении к плафону?
Это я прочитал по схеме в сервис-мануале.
73-й выход BCM - это +
21-й вывод BCM - это "-"
Если что-то не понятно - я разъясню.
Для тех ,кто все таки хочет подключить рег к лампам:
ПЛЮС - контакт 4 блока ламп (наверху, если не видно на картинке) фиолетовый провод
МИНУС - контакт 2 блока ламп (внизу по центру) желтый провод
(в цветах проводов могу ошибаться)
Рег будет у вас работать, когда лампы включены. )))) |
Подключил рег к потолочной лампе -при открытия двери с пульта рег включается, после закрытия дверей и заглушеном двигателе через минут 10-12 выключается. очень удобно. Потребление в режиме записи около 250 мА если монитор включен и около 100 мА при выключеном мониторе рег.
Точки подключения нашел методом "тыка" на колодке , где установлены потолочные лампы. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 19/11/2011, 06:25:42 Заголовок сообщения: |
Значит я ошибся. Виноват.
Видимо BCM выключает и плюс с ламп через 15 минут.
В мануале этого не написано.
Надо испытать. Тогда схема подключения такая: плюс - фиолетовый провод, минус -
черный провод.
При таком подключении рег будет работать как описывал предыдущий оратор. А что, удобно.
UPD Зевнул я один момент. При принудительном включении ламп освещения земля коммутируется напрямую через выключатель. Через 15 минут BCM отключает лампу, т.е. отключает плюс. Вот этот момент я и зевнул. Извиняюсь. Виноват. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (19/11/2011, 08:20:52), всего редактировалось 1 раз |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 19/11/2011, 07:31:57 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Надо испытать. |
Точно отключает. Заметила, когда спала в машине. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 19/11/2011, 11:04:04 Заголовок сообщения: |
У меня регистратор F880lHD в нем есть функция - включение на запись при подаче 12V и задержка записи при выключении питания т.е. когда выключаю зажигание он пишет еще 10сек.(функция регистратора есть еще другое время задержки) Подключил его на колодку магнитафона, на (+) который появляется при повороте ключа в замке зажигания. |
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (30/11/2011, 16:44:47), всего редактировалось 1 раз |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 19/11/2011, 16:36:16 Заголовок сообщения: |
Это тоже самое что подключить к прикуривателю. _________________ Дмитрий
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 20/11/2011, 00:03:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня подключил видеорег. к плафону, подпояв к светильнику. Логика работы на включение и отключения через 15 мин. гораздо лучше, чем запитка от прикуривателя. Еще 15 мин. пишет обстановку вокруг машины своим зорким оком. Второй видеорег. удачно разместился на клипсе крепления обшивки посередине сзади. Теперь почти полный контроль обстановки за бортом. _________________ Думой головой, а не ... |
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 21/11/2011, 15:55:58 Заголовок сообщения: |
Автомобильными видеорегистраторами можно пользоваться по-разному.  _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 21/11/2011, 16:05:27 Заголовок сообщения: |
Купил в Москве каркам Q2 за 6500р настоящий не подделка...очень хорошо снимает днем и ночью...думаю тягаться с ним не сможет ни один регистратор на сегодня. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 21/11/2011, 16:14:17 Заголовок сообщения: |
Wallace & Gromit писал(а): |
Автомобильными видеорегистраторами можно пользоваться по-разному. |
На RC модели самолетов ставят регистраторы. Где-то видео было. _________________ Дмитрий
SergeyLyashenko |
45 Официальный партнёр клуба |
С нами с: 27.11.2008
Добавлено: 21/11/2011, 22:19:09 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Налетай, торопись! На "Групоне" продлили акцию на сутки. |
Н Е Р Е К Л А М А! ! ! ! !
Давайте, разберемся, что же на самом деле стоит дешево.
Вот,к примеру акция на Купикупон, сегодня.
Казалось бы, недорого, всего 1950 вместо 3900!! Но вместо того, чтобы покупать этот купон, пороемся в интернете.
Куча объявлений на Авито.Здесь, точно такой же предлагают за 1550.
Но, как выяснилось, его можно купить еще дешевле непосредственно из Китая, откуда их заказывают и продают здесь, кто за сколько-кто за 1500, кто за 2000 или 5000.
Вот ссылка на него. Вот он сам
Стоит 26 долларов, т.е. около 900 рублей.
Вот этот сайт,Али-Экспресс Электронная площадка, китайская.
Тут и "Айфоны" и "Айпады", и прочие девайсы за смешные деньги.Китайцы подделывают все, что можно.
Я сначала заказал там себе один регистратор за 1500, но если бы поискал получше, то нашел бы такой за 1000.[/img]
Чтобы что-то заказать нужна регистрация
Выбираете какой-либо понравившийся регистратор, предварительно, через Гугл-переводчик, можете настрочить вопрос продавцу-он вам ответит
Вас предупреждают о бесплатной пересылке
Далее,указываете свой точный адрес и оплачиваете картой заказ
В течение 1-2 дней обрабатывается заказ и они высылают вам на адрес ваш товар.Идет до Москвы около 2 недель и еще столько же до Питера
Вот, собственно, качество моего регистратора
Один
Два
В целом, рекомендую, если не поджимает время.Китайцы даже свои открытки вкладывают с благодарностью за заказ Если что, готов ответить на вопросы,если возникнут трудности при заказе _________________ Автострахование, Техосмотр |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 22/11/2011, 06:08:47 Заголовок сообщения: |
1. Я бы не рекомендовал именно эту модель. Т.к. качество картинки ужасно.
2. До Москвы посылка идет не 2 недели, а месяц.
3. Ali не работает с палкой сейчас. Это большой минус. Лучше покупать в другом магазине или на ebay.
4. В остальном все правильно. Нечего кормить наших барыг! _________________ Дмитрий
SergeyLyashenko |
Добавлено: 22/11/2011, 09:49:01 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
1. Я бы не рекомендовал именно эту модель. Т.к. качество картинки ужасно. |
Именно эту модель здесь предлагают в 2-3-4 раза дороже.Вот качество, ролик скинул продавец. Картинка вполне достойная.Жду, пока скинет ролик друг, которому я заказал такой же.В любом случае, там можно выбрать любой другой девайс.Другое дело, если Вы начинающий режиссер, то китайский производитель тут не помощник.
Dozzer писал: |
2. До Москвы посылка идет не 2 недели, а месяц. |
Вы уже заказывали с Москвы?Я проверял по трек-номеру-через 15 дней заказ был уже в Москве.
Dozzer писал: |
3. Ali не работает с палкой сейчас. Это большой минус. Лучше покупать в другом магазине или на ebay. |
Что мешает оплатить кредиткой?По-моему, в Москве и Питере они уже у всех есть.
Dozzer писал: |
4. В остальном все правильно. Нечего кормить наших барыг! |
Ну, это уже дело каждого.Я просто уже на этом сайте заказывал, для себя.Все прошло нормально.Поэтому, делюсь информацией.Если бы я там ничего не покупал-то с моей стороны это было бы пустой болтовней. _________________ Автострахование, Техосмотр |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 22/11/2011, 10:58:22 Заголовок сообщения: |
Если бы внимательно читали форум то нашли бы тему вот эту.
Я покупаю много в Китае. Посылки идут 3 -4 недели до Москвы.
Про палку написано в теме выше.
Регистратор отстойный, потому что:
1. Интерполяция с 640х480.
И это самое главное.
ЗЫ трек в личку можете скинуть? Хочу полюбопытствовать _________________ Дмитрий
