Empty |
47 Бывалый |
![](images/avatars/15037283514cf370cae438b.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 02/12/2010, 12:36:23 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Autovaz1, ну ты же бывалый обладатель
при темп ниже +5 градусов автоматика отрубает кондей |
В сервис мануале MTC-44, написано, что автоматика отрубает компрессор при температуре воздуха ниже +2 градусов цельсия.
Вот интересно, если при -8 градусах, происходит, включение компрессора, повышение оборотов, это нормально?? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
![](images/avatars/96346526351093909e1ebb.gif) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 02/12/2010, 12:58:01 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Он пытается включиться при любой температуре, только если она ниже нормы сразу и отрубается ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Empty |
47 Бывалый |
Добавлено: 02/12/2010, 13:18:04 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Empty писал: |
Он пытается включиться при любой температуре, только если она ниже нормы сразу и отрубается |
это да, должен сразу отрубаться.
сейчас включается примерно раз 1-2 минуты, раньше такого не замечал.
Включался, потом отрубался и все его было не слышно и не видно... |
Empty |
47 Бывалый |
Добавлено: 22/12/2010, 13:16:50 Заголовок сообщения: |
Кто сможет описать работу своего кондиционера в отрицательную температуру, более -5.
Происходит ли включение компрессора, разовое или повторяющееся.
Желательно на холодную и после поездки, чтобы двиг и система были прогреты. |
Michаel |
53 Старожил |
![](images/avatars/14788276994ec1442c5a3b1.jpg) |
![Opel Opel](templates/subSilver/images/auto/small_Opel.gif) |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 22/12/2010, 13:49:58 Заголовок сообщения: |
да, у меня бывает включается на прогретом двигателе и при ниже -5 _________________ фотограф www.milaev.ru |
rust17 |
51 Бывалый |
![](images/avatars/7404335594864ff6400e3b.gif) |
![Mazda Mazda](templates/subSilver/images/auto/small_Mazda.gif) |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 22/12/2010, 17:54:22 Заголовок сообщения: |
По моему отрубается он не по температуре, а по датчику давления, который установлен на радиаторе. Иначе, включение кондея при отрицательной температуре объяснить не могу. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
![](http://s-u.su/s/hahqiie9.png) |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 26/12/2010, 20:20:02 Заголовок сообщения: |
Была разок такая проблема, оказалось причина была в неисправном датчике. Сам то я в электронике не шибко понимаю, сделали спецы из Мажора, по гарантии. |
Empty |
47 Бывалый |
Добавлено: 27/12/2010, 11:29:49 Заголовок сообщения: |
Похоже однозначного ответа нет.
Если посмотреть в сервис мануал, на страницу MTC-44, то там указано, что компрессор не включиться при температуре ниже +2С(39F). Откуда берется мозгами эта температура не понятно.
Если почитать руководство по эксплуатации, то там не указано каких либо ограничений на использование в холодное время года.
Однако если посмотреть инструкцию для автоматического кондиционера то там четко прописана температура при которой он не включиться.
Один оф. дилер не смог мне дать четкого ответа, должен он включаться или нет. Ездил 3 раза. На 3 раз сослались на руководство по эксплуатации и отправили подальше. Сказали, что все в порядке. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 27/12/2010, 15:46:02 Заголовок сообщения: |
У меня при включении муфты появляется скрип. Может из за холода, а может трындец надвигается компрессору... ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
liu |
45 ПарФюмЕр |
![](images/avatars/5949178464bb9a61bacebc.jpg) |
![Ford Ford](templates/subSilver/images/auto/small_Ford.gif) |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 28/11/2011, 15:52:29 Заголовок сообщения: |
Назрел вопрос.
В последнее время кондей/печка периодически начали пованивать какой-то дрянью типа сероводорода.
Решила отделаться малой кровью и просто провела дезинфекцию системы. На какое-то время вонять перестало. Но сейчас проблема вернулась.
Причем пахнет не все время, а периодами. Повоняет минуты 2-3 и перестает, и вроде как дальше нормально работает.
Что делать?
Нужен ли какой-то ремонт по этому поводу или замена какой-нить хитрой запчасти? _________________ Лю
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
![](images/avatars/2142803596529c372ee94f4.jpg) |
![Nissan Nissan](templates/subSilver/images/auto/small_Nissan.gif) |
Добавлено: 28/11/2011, 16:00:34 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
Назрел вопрос.
Что делать?
Нужен ли какой-то ремонт по этому поводу или замена какой-нить хитрой запчасти? |
Поменять салонный фильтр пробовали?
При постоянной толкотне в пробках Москвы, он быстро загрязняется.
Лучше накупить дешевых и менять почаще. Я использую БИГ. |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 28/11/2011, 16:05:42 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Меняю я их, меняю. И часто.
Сейчас совершенно свежий стоит. _________________ Лю
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/11/2011, 16:10:19 Заголовок сообщения: |
кажется я понял о чем вы.
А не замечали ли вы в какой момент это происходит?
Не тогда ли, когда выключается компрессор?
Не сопровождается ли это появление запаха легким запотеванием стекол? |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 29/11/2011, 17:25:49 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Ну у енота, как мне кажется вообще болезнь - повышенное потоотделение во влажных условиях.
Но боюсь, что это не тот случай.
С выключением компрессора не связывала, вернее не прислушивалась, выключается ли он в данный момент. Так что - не знаю. ![Wink](images/smiles/woman/wink.gif) _________________ Лю
foxstrot |
![](images/avatars/14164182034f117f2d899c8.png) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 30/11/2011, 08:22:09 Заголовок сообщения: |
Скорее всего нужна чистка конденсора также проверить на засорение трубку дренажа... можно самому накупив химии но это может не помочь или у человеков которые специализированно занимаются непосредственно автоохлаждайками у них эта схема отработана четко... и вообще эта процедура необходима как профилактическая хотябы раз в два года |
