после замены моторапечки и блока упр. горят ABS ESP OFF
Пол:ЖенскийMarinaLi Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 25.10.2010
СообщениеДобавлено: 29/11/2011, 14:36:18   Заголовок сообщения: после замены моторапечки и блока упр. горят ABS ESP OFF Ответить с цитатой
Проблема: меняли моторчик печки и блок управления (климатом?), сразу после выезда с сервиса началась такая история: загораются лампочки ABS ESP OFF и скользкая дорога, и так и горят... кнопочкой ESP OFF лампочка ESP OFF не выключается! если я правильно засекла закономерность, то лампочки загораются в момент первого более менее ощутимого торможения. то есть, заводишь машину - ничего нет, проедешь - как притормозишь - загораются и не больше не гаснут. по ощущениям - сама абс не работает в этот момент, а вот отключена ли реально есп - я понять не могу.
логика подсказывает, что меняя моторчик и блок управления, электрик че-то там задел, контакты какие -то отошли или еще что.... вот вопрос - что именно? и можно ли это как-то выправить своими силами?
потому что, когда я ему позвонила и озвучила проблему - мне сразу же было сказано, что он ни при чем, приезжайте, сделаем диагностику (ЗА ДЕНЬГИ), и там будем решать... ну как обычно. на возражение, что такая фигня началась сразу же после выезда с его бокса - типа совпадение...
вобщем, если кто с таким сталкивался - помогите, пожалуйста! если не сами сможем исправить, то хотя бы с этими "разводиловами" на сервисе более менее компетентно пообщаться.... а то начнут опять доказывать, что ты верблюд)))
а еще мы делаем просто супер пупер кухни на заказ!
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/11/2011, 15:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара вопросов:
- когда загораются эти пиктограммы, то при движении машина не притормаживает сама, типа "давлю газ, а её за хвост держит"?
- где меняли и какой всё-таки блок управления?
пс профиль бы заполнили - а то у вас по интересам вся Россия значится...
СообщениеДобавлено: 29/11/2011, 16:48:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, притормаживания какого-то не замечаю...
меняли в универсальном сервисе))) все там делаю - так как механик знакомый, а электрик - просто рядом оказался, но симпатии не вызывает...
меняли моторчик печки в сборе+ некий блок управления. моторчик - под бардачком ближе к рулю, а вот про блок управления не могу точно сказать, так как ездил тогда муж и я лично не видела как это происходило.
узнала про блок управления - под рулем справа.
вот только что еще заметила - решила проверить свою теорию, что загораются именно при притормаживании - ехала где-то около 10 км ооочень плавно, ничего не загоралось. припарковалась - тоже наиплавнейшим образом - не горит. не выключая зажигание дернула хорошенько ручник - загорелись.
правда, потом еще несколько раз повторила опыт с ручником - ничего не загоралось.
так что пока только уловила связь с активным торможением.
СообщениеДобавлено: 02/12/2011, 16:02:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели никто с таким не сталкивался???? я все так и езжу - с лампочками....Sad
СообщениеДобавлено: 02/12/2011, 16:45:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать минут на 20 клемму с аккумулятора скинуть. Может поможет.
А так - к официалам ехать надо. По результатам либо "предъявлять" электрику универсального сервиса, либо записывать себе в неплановые расходы. Тут у человека с соседнего форума приборная панель глюканула - "!" всегда горел. Может, здесь также, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 02/12/2011, 20:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожоже, в процессе ремонта электрик "свернул шею" концевику педали тормоза.
СообщениеДобавлено: 03/12/2011, 13:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
и какие наши действия при этом диагнозе? расскажите, пожалуйста, куда смотреть, чего крутить?Smile
СообщениеДобавлено: 03/12/2011, 19:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам по секрету скажу: тут ещё такой форум есть, типа дружественный
вот ссылка оттуда по вашей проблеме http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2443
может и чего ещё там найдёте по теме
удачи
СообщениеДобавлено: 07/12/2011, 11:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Доехали до электрика - реально оказалось, что он и правда какую-то там "лягушку" на место не поставил... 5 мин, все стало хорошо. может кому пригодитсяSmile
