Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 24/11/2011, 15:14:22 Заголовок сообщения: |
"что может быть лучше, чем приход sossедочки на ночь глядя" - интересная у них ночь в 13:35  _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/11/2011, 15:17:22 Заголовок сообщения: |
Ну время неправильно видимо выставлено. Я как то на свой посмотрел - дата и время были неправильные, хотя ставил как купил правильное время и дату. _________________ Дмитрий
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
ProVIZOR |
42 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 28/11/2011, 14:15:19 Заголовок сообщения: |
Приобрел я, наконец таки, регистратор. Каркам Q2. Теперь думаю, куда же его повесить?! |
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 29/11/2011, 10:09:00 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
На лобовое за зеркалом справо. Питание взять с плафона светильника. Провода не мешаются и обзор оптимальный, а при встрече с гайцами лего поворачивается в нужном направлении. _________________ Думой головой, а не ... |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
Добавлено: 29/11/2011, 22:36:37 Заголовок сообщения: |
Спец писал: |
ProVIZOR писал: |
На лобовое за зеркалом справо. Питание взять с плафона светильника. Провода не мешаются и обзор оптимальный, а при встрече с гайцами лего поворачивается в нужном направлении. |
А Вы сами так делали? Как взять питание с плафона, вытащить плафон и подсоединить к приходящим проводам? Там 5 или 12 вольт? Где взять шнурок для питания и какие провода подсоединять? Присоску как крепили на гладкое стекло или на пупырышки? |
Спец |
61 Обитатель |
Добавлено: 30/11/2011, 12:11:17 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
Спец писал: |
ProVIZOR писал: |
В Авто49 покупается за 71руб. внеш. гнездо прикуривателя для подключения к клемам аккумулятора с крокодилами на конце. Снимается плафон. Обрезаются крокодилы, провода припаять к латунным ламелям плафона (осторожно,чтобы не перегреть). Минус 2 конт. плюс 4 конт.. На плафоне 12 вольт. Адаптер питания подключается в гнездо, а провод протаскивается над обшивкой в район зеркала. Устанавливаем плафон на место укладывая лишний провод и адаптер рядом с посадочным местом плафона дабы не мешал установки светильника. Присоску крепим на гладкое стекло впритык к пупырышкам справа от зеркала. И радуемся творению своих рук!
Запись начнется при снятии с сигналки или при открывании дверей, а зкончится спустя минут 10-15 после выключения зажигания. Удачи! _________________ Думой головой, а не ... |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 30/11/2011, 19:52:10 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
Каждый место выбирает сам с тем расчётом чтоб был под " рукой " , не мешал обзору , качество съёмки . Для меня больше всего подошло место за зерколом . Фото выкладывал здесь : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=10412&st=60 . Подключал через тройник туда-же подключен и антирадар . После выключения зажигания антирадар отключается сразу , а регистратор через 10-15 секунд . |
warrior45 |
56 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 13.03.2011
Добавлено: 02/12/2011, 18:52:41 Заголовок сообщения: |
Хочу поделится опытом эксплуатации своего девайса о котором писал ранее.
При эксплуатации в теплое время года проблем не было никаких. Но вот когда стало холодать, начались проблемы. Как только температура опускается ниже -5, он начинает виснуть, причем это может происходить как при старте, так и после одной, двух минут работы, и спасает только жесткая перезагрузка. Как только салон прогреется, все работает отлично. Приходится снимать когда надолго ухожу из машины, благо эта процедура не сложная. |
andrey163 |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 02/12/2011, 21:36:53 Заголовок сообщения: |
warrior45 писал: |
Хочу поделится опытом эксплуатации своего девайса о котором писал ранее. |
Использую такой же регистратор, в минусовую погоду полёт нормальный. Подвисал разок, но это было летом, скорее всего в моем случаи прошивка сглупила. |
warrior45 |
56 Новичок |
Добавлено: 03/12/2011, 07:22:24 Заголовок сообщения: |
Я не могу понять в чем причина, возможно все дело в косячной прошивке. Хотел попробовать перепрошить, но не нашел прошивку. |
Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 03/12/2011, 08:55:13 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
Макс, где взял и вопрос цены???? _________________
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
ProVIZOR |
42 Обитатель |
Добавлено: 04/12/2011, 09:35:08 Заголовок сообщения: |
Покупал в совместных покупках у ребят в Питере. Но там уже все закончилось. А вообще, в Ростове можно купить за 6400 у официального представителя, собственно у единственного. |
Dmitry_er |
С нами с: 02.08.2011
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 07/12/2011, 22:04:19 Заголовок сообщения: |
Есть ещё такой вариант - CR- 200HD от корейцев. Сайт производителя www.finevu.com
Пишет честные 720 с 30 кадрами, с 1080 - только 15. В солнечную погоду нормально, но если пасмурно то уже не хватает. Так что 720 wide в самый раз.
Снимает в 16:9
1920х1080 15фпс
1280х720 30 фпс
1280х720 30 фпс ZOOM
...... если на цифрах.
ТТХ:
116 градусов обзор
Качество сборки, ничего допиливать не надо, достал из коробки включил и поехал
12 вольт
Компактный размер
G-сенсор (правда иногда бесит, ибо дороги - караул. ложные срабатывания, даже если установить чувствительность на минимальное)
Датчик движения (но на ночь лучше брать с собой)
Вменяемое и качественно крепление на лобовуху (нет дребезжания)
Пишет отдельно видео, если надо и фотки, при этом в управлении всего две кнопки, что не может не радовать
Вообщем есть 4 вида записи:
постоянная
по датчику сотрясения
по нажатию кнопки
делает фото по нажатию кнопки (фотки фиговые смазаны от вибрации, в движении неприменимая функция)
есть режим парковки когда запись ведется по датчику движения
(требуется постоянное подключение к сети авто) также в данном режиме мониторит напряжение в сети и при падении ниже 11,5В отключается для сбережения аккумулятора
Теперь о грустном:
цена - 300 бачей с пересылкой и мегафонариком + микроСД на 8 гигов
нет встроенного экрана, но есть видео выход подходит ко всему что кажет.
нет полного (не экстрапалированного) 1080
Эксплуатация:
Минимум телодвижений и проблем с девайсом. Неприхотлив, живёт в наплечной сумке.
Кажет и номера метров на 10-20 и цвета в норме.
Ночью всё нормуль(особенно если выставить чувствительность освещённости на максимум)
Взял 12 вольт от головного плафона, поэтому проводов по всему салону нет, да и розетка свободна ... для навигатора.
КАчество видео можете глянуть на ютубе по тэгу CR-200HD
Покупался в корее (gmarket), но есть и на ebay.com. Шлют кажется теже люди.
Немного фоток:
