как закрыть машину при заведенном двигателе
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийValya_83 Неактивен
41 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 25.07.2009
СообщениеДобавлено: 08/12/2011, 16:54:46   Заголовок сообщения: как закрыть машину при заведенном двигателе Ответить с цитатой
до сих по не знаю можно ли как то запереть двери на работающем двигаетеле. У меня не получается, если машина работает, мне надо выйти из машину, но запереть двери не получается, Чип-ключ, машина начинает пикать внутри, сиганлизируя о том, что двигатель работает и я не закроюсь. Заглуши дивгатель и тогда меня запирайSad( а мне порой нужно оставить машину работающей и запереть и отойти по деламSmile)как это сделать? кто нибудь знает?
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 08/12/2011, 17:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевести машину в "защиту от бандитов".... Завел двигатель, нажал кнопку под ручником "Lock" потом выходишь и водительскую закрываешь ключем (в замочную скважину Smile )
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 13:40:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyber_hack писал:
Перевести машину в "защиту от бандитов".... Завел двигатель, нажал кнопку под ручником "Lock" потом выходишь и водительскую закрываешь ключем (в замочную скважину )
У меня электр.замок, нет как такового ключа и нет замоч.скважиныSmile)) есть кнопочка на ручке двери вместо скважины. Но я попробую использовать ваш совет в своем случае с электр.ключомSmile
спасибо, надеюсь получится
Пол:ЖенскийSolnyshka Неактивен
49 Телец  СолНышКо
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 13:43:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valya_83 писала:
У меня электр.замок, нет как такового ключа и нет замоч.скважины)) есть кнопочка на ручке двери вместо скважины. Но я попробую использовать ваш совет в своем случае с электр.ключом
Ключ все равно есть... Даже в Текне, надо просто достать его из коробочки...
Не, ну какая ж я теперь "вумная"... Laughing
Меня зовут Надежда и лучше на "ты".
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 13:51:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnyshka писала:
Valya_83 писала:
ну про ключ я знаю, что он запрятан в электронном брелке. Просто куда его тыкать то? скважины то нетSmile)или я туплю? и вообщем мне кажется это как то заморочено. Никогда не пользовалась этим ключомSmile
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 13:54:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valya_83 писала:
ну про ключ я знаю, что он запрятан в электронном брелке. Просто куда его тыкать то? скважины то нет)или я туплю? и вообщем мне кажется это как то заморочено. Никогда не пользовалась этим ключом
В мануале нарисовано как снимается заглушка, чтобы открылся доступ к скважине.
Кстати, на последних машинках, я свою недавно забрала, есть на водительской двери видная скважина... Не надо заглушку снимать.
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 14:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял эту заглушку уже дилеры снимают сразу. У меня тоже ее нет. Машину закрываю таким методом. Получается Smile
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 14:55:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а при наличии чип-ключа, при его отсутствии внутри машины мотор должен глохнуть или только при попытке тронуться он заглохнет?
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:03:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnyshka писала:
не разу не проверяла, но думала об этом не раз. Надо как нибудь попробывать. Если ключа нет внутри машины, она и не заведеться. Если ключ далеко лежит, но в машине, или батарейка на ключах садиться, на экранчике мигает символ замка, но машина едет также как обычно. ну а так чтобы завести машину сеть за руль, а ключ отдать кому нибудь за машиной, я еще не пробывала, что будет если так сделать
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом расскажешь...
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:16:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnyshka писала:
Этот случай описан в руководстве. Двигатель заведённого автомобиля при потере системой чип-ключа не глохнет, можно трогаться и ехать (техника безопасности). Я так однажды уехал от жены, а ключ-то остался у неё.
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyber_hack писал:
Старые машины с заглушками, новые - без. Дилеры ни при чём.
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:19:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упустила я этот момент при прочтении... Но я считала, что это защина от угона своеобразная, а оказалось пшик...
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valya_83 писала:
При нажатии на кнопочку заведённый автомобиль пропищит и не закроется. Стоит попробовать ключом, как было сказано выше.
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 15:25:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
Valya_83 писала:
Спасибо я уже так и понялаSmileбуду пробывать, хотя думаю проще уже заглушить мотор и закрыть как обычно давя на кнопочкуSmile))чем доставать из брелка сам ключи, выковыривать кнопочку, чтобы доставть до скважиныSmile)
Страница 1 из 3
