Стойки стабилизатора
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 18:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне недавно посоветовали поставить стойки стабилизатора от Лексуса RX (собаки), купил в экзисте 48820-28050, производитель Toyota, длина на 5 мм больше, нежели оригинальные. Цена 1200 за штуку. Лексусы нареканий от таких стоек стабилизатора не получали, хотя весят больше, чем Енотики. Не знаю как вставить фото - могу показать ценник с кодом.
Пол:МужcкойWitalij Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 22:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил стойки стабилизатора оригинальные ниссан, exist по каталогу указал на оригинал под ниссан микра (код стоек 54618-ВС40А)
Ну так вот вопрос, что по длине они немного короче по моему начхать. Но вот как отнестись к тому что разница в длине болтов крепления?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 22:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже начхать Very Happy
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 22:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что главное менять парой.
Из за разницы длинны болта крепления параллельность деталей значительно уходит. Разница в 1,5-2 см на 24-27 см длины создает солидный угол.
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 22:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
Похоже, на Еноте такие линки будут вечными...
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 23:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Witalij а по подробней где и какой угол можете Smile
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 24/07/2011, 00:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сфоткаю.
Пол:МужcкойReal Неактивен
48 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 25/07/2011, 13:01:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял стойки в Автогранде на Профосюзной, после замены начало постукивать в подвеске, сделал диагностику в Оводе, оказалось, что Автограндовские мастера их плохо закрутили, со временим они сильнее разболтались и застучали.
В оводе все протянули, теперь все как надо.
Моё почтение Оводу.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/07/2011, 14:21:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Witalij писал:
Брал в эксисте стойки Lemforder, код 29468 01.
Так во внешне они выглядят точ в точ как Ваши Smile
Похоже Вас обманули (уж больно они не похожи на то что у нас стоит с завода) Sad
П.С. По длинне новые стойки со старыми не сравнивал, но встали нормально. Не очень удобно их затягивать - нужно использовать шестигранник и ключ на 16. Родные закручивались двумя ключами.
Катаюсь на Мериве Smile
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 09:51:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то сфоткал.
Меня интересует приносит ли значительный ущерб более маленькое расстояние между осью вращения до начало резьбы крепления (фото выше).
На этих фотографиях показаны углы между стойкой амортизатора и стойкой стабилизатора.
Факт один после замены стоек стабилизатора у меня появился ужасный стук на каждой яме причем он не металлический. После пробега около 5 км он уменьшился. В связи с тем, что машина была нужна, поставил старые стойки на место, теперь это заняло минут 30.
Стойки специально поменял местами.
Результат ожидаемый пропали почти все шумы как будто выработка на стойках значительно меньше.
Надо ехать на яму и анализировать почему мог появиться этот шум:
- более маленькая длинна,
- увеличенный угол из-за разницы в длине крепления или как в предыдущем посте недостаточно сильно затянул.
Вот еще 2 фотки чтоб окончательно запутаться
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 09:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет тем кто меняет если у вас длина новых стоек отличается то меняете их только парой, вывешиваете передок целиком и снимаете сразу 2 стойки стабилизатора а потом только ставте новые.
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 23:00:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему такие китайские хитрости? Любая последовательность замены ничем не опасна, даже если новые линки другой длины.
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 00:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Witalij что то вы действительно мудрите, не длина, не мифическое увеличение угла (которого там из-за увеличения длины крепежных болтов быть попросту не может для интереса нарисуйте угол на бумаге, и потом продлите образующие его лучи, на сам угол это не как не влияет) не могут служить причиной стуков. Тут по моему или резинки разбиты или еще что(сайленты например), но скорее первое, или правда не дотянули. Smile Новые стойки просто более четко передают нагрузки поэтому стуки которые проявляются при больших усилиях и становятся слышны, наверно так Smile Так что ставьте и смотрите подвеску похоже у вас стойки вообще не причем Smile
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 11:22:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как эти стойки
VTR NI3906S Стойка стабилизатора ?
они с гайками идут?
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 10/12/2011, 10:32:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новые стойки и проехал на них 5 тыс км. Ощущение, что первые 1-2 тыс км все было в порядке но потом снова появился шум (удары) в подвеске. Общее впечатление - машина жестче. От греха подальше заказал Lemforder буду менять не дожидаясь к чему приведет мое экспериментаторство.
Страница 4 из 5
