jr007 |
41 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 09/12/2011, 16:22:41 Заголовок сообщения: |
Гуру помогайте, поставил сегодня мафон: Pioneer AVH-P3300BT.
Все работает только антенну не подключил, там вход дурной, ниточки отматывал, переходника нет, провод идет куда-то под руль. Сколько стоит переходник, где купить его можно точно?
Вот это я так понял штекер антенный.
И еще вопрос: фишку я отрезал и прикручивал к проводам от мафона.
Осталось 3 провода не понятных, при этом все колонки подключил правильно, проверял. Заизолировал их. Но вот не задача, перестала работать кнопка "i" на руле, как вернуть ее функционал, она же к мафону отношения не имеет?
До этого стояла магнитола родная 2-дин с блютусом, вот такая (кстати продаю):
4 штекера к ней шло, я так понял, что это(слева на право):
1. антенна,
2. аукс,
3. управление кнопками на руле
4. ничего
5. питание и акустика.
[url=http://www.radikal.ru] |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 09/12/2011, 17:16:28 Заголовок сообщения: |
ответил на братском
Переходник антенный на горбушке http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/262/
Провод замыкаем на +12 от магнитолы, чтобы работала штатная активная антенна.
По управлению i-кнопкой: осталось три провода - голубой и белый не трогаем, красный замыкаем на массу от магнитолы (надеюсь, найдёте?) Всё должно работать. |
Последний раз редактировалось: Иван. (11/12/2011, 11:07:46), всего редактировалось 1 раз |
jr007 |
41 Новичок |
Добавлено: 10/12/2011, 00:46:38 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
ответил на братском |
Спасибо |
Добавлено: 10/12/2011, 22:56:26 Заголовок сообщения: |
Просьба - не сводить общение на форуме к комментам типа "ответил там-то". Или делаем это в личке или общаемся тут.
ЗЫ: Для любителей мировых закулис - мне все равно, на какой ресурс идет ссылка в ответе "ответил там-то". |
batishtu |
40 Новичок |
С нами с: 20.06.2011
Добавлено: 17/05/2012, 09:07:06 Заголовок сообщения: |
optimus писал: |
batishtu писал: |
как и обещал выкладываю фотки, может кому нить они будут полезны...
так выглядят найденые мной под обшивой разъемы для подключения
Это что для радио антенный провод? И где эта обшивка находиться? |
Извиняюсь за "несвоевременный" ответ (( эти провода под обшивой, идут к антене и доступны становятся, если эту самую обшиву аккуратненько оторвать |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 03/08/2012, 09:49:49 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!! Приабрел нота Неделю назад на нём стоит майфун ниссан MS109-A с навигацией, можно ли к нему подключить камеру заднего хода? когда я двигаюсь задним ходом экран переключается и становится черным и выводятся какието слова на японском. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/08/2012, 11:45:47 Заголовок сообщения: |
Дозаполни профиль и покажи фото магнитофона, лучше если с обеих сторон. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 06/08/2012, 19:28:30 Заголовок сообщения: |
эти два входа свободны
эти штекеры тоже не кчему неподключены |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 06/08/2012, 19:29:33 Заголовок сообщения: |
хотелось бы узнать куда подключается камера заднего хода? |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 07/08/2012, 19:46:26 Заголовок сообщения: |
ау,скажет мне хоть кто нибудь про подключение камеры или нет? |
s-rv |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 08/08/2012, 06:25:19 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что камера подключается к маленькому белому разъему. Поищи в нете на этот мафона мануал. _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 08/08/2012, 06:43:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!!!!! У меня есть книжка на мафон только на японком,но даже по картинкам не показано куда камера подключается. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/08/2012, 12:23:08 Заголовок сообщения: |
Выложи сканы книжки на файлообменник какой, чтоб можно было поглядеть, вдруг кто из форумчан что то подобное видел. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
kitaeca |
С нами с: 22.08.2012
Добавлено: 22/08/2012, 10:54:44 Заголовок сообщения: |
если смотреть на ms109 с зади, то лево-верх GPS, лево-низ Камера, центр-верх Вроде iPhon, Центр-низ AV in. Для av-in существует в природе переходник adp-n11-2. Вдруг у кого есть выложите распиновку ? |
Shklyarov-S |
44 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 22/08/2012, 15:29:30 Заголовок сообщения: |
Если камера слева нижняя то там у меня как раз есть штекер с проводами,теперь осталось найти куда эти провода идут! |
