imraishka |
С нами с: 01.12.2011
Добавлено: 12/12/2011, 17:24:08 Заголовок сообщения: стук из руля отдается под педаль, что это?? |
пробег уже 67000 км, енотик с 2007 года. недавна была на ТО все поменяла по ходовой. а сегодня приехала домой поворачиваю к дому и слабый стук в руле и сразу под педалью, очень тихий не металичиский скорее глухой звук. подскажите что это может быть, и сколько будет примерно это стоить, что бы убрать этот стук. машинка в идеальном состоянии. спасибо! PS. я тут первый раз. помогите. |
SamSon |
47 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 13/12/2011, 08:14:04 Заголовок сообщения: |
Коврик на месте?  |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 13/12/2011, 08:56:24 Заголовок сообщения: |
Осмотр ходовой мне с подобной проблемой обошелся в 600 р. не у официалов. Обнаружили небольшой люфт рулевой рейки, но сказали, что он совершенно не критичный. А вообще лечится заменой, удовольствие недешевое (цитирую дословно). Но мне сказали, что пока заморачиваться не стоит. А стук, со слов мастера, издает пыльник, т.к. он "родной и жесткий". Ну, еслия все правильно поняла. В общем, в моем случае оказалось так, а в Вашем может быть как угодно. И потом, если это однократный стук был, так может понаблюдать надо? _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 13/12/2011, 09:02:24 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема была связана с карданом рулевого вала, место стука чётко определять не удавалось, откуда то снизу.. Сначала утверждали, что рейка, позднее решили что кардан рулевого вала. Все попытки вылечить набивкой смазки не привели ни к чему, решилось заменой по гарантии. Правда стук был не разовый, проявлялся при движении или резких поворотах руля на месте. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
Lisi4ko |
Добавлено: 13/12/2011, 09:16:55 Заголовок сообщения: |
vik55 писал: |
Сначала утверждали, что рейка, позднее решили что кардан рулевого вала. Все попытки вылечить набивкой смазки не привели ни к чему, решилось заменой по гарантии. |
Хмм.. Надо запомнить.. А проявлялось часто? У меня очень периодически, т.е. довольно редко, но все же постукивает иногда. На подъемнике мастера долго так под ней возились. Колеса крутили в разные стороны, потом до чего-то добрались и нашли-таки где стучит. Я стояла видела это все. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
vik55 |
Добавлено: 13/12/2011, 12:57:52 Заголовок сообщения: |
С позиции здравого смысла, тут уж либо есть люфт и соответственно стук, либо нет.. Но у меня поначалу он проявлялся редко, со временем стал сильнее и чаще, особенно при попытке покрутить резко рулём влево-вправо на заведённой машине. _________________ Note 1.4 Luxury красный
imraishka |
Добавлено: 09/01/2012, 20:09:47 Заголовок сообщения: |
спасибо Всем! Но это был коврик и пластинка на руле у педалей.так, что все ок. уф.
А сейчас новая странность енота, когда включаю задние дворники--, щелкает, что-то под панелью, особенно когда дворник сделал свой подьем и опустился. и еще кто может сказать, склад-ся зеркала на еноте 1,4 Lux. |
Добавлено: 09/01/2012, 20:31:25 Заголовок сообщения: |
Наверное, реле щелкает... |
