| Автор |
andy.hannolainen |
57 Гость |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 04/12/2011, 14:36:06 Заголовок сообщения: правая фара дальнего света - нужен совет электрика! |
дорогие коллеги! есть ли в спб дипломированные авто-электрики?
СУТЬ вопроса - в одной из фар работает только ближний свет, а
дальний НЕ работает... ЧТО это может быть? и КАК надо лечить?
следует грешить на предохранитель или могут быть др причины?
доп ИНФА - одновременно с отсутствием дальнего света в блоке
правой фары перестала светить лампочка габарита(!?) - сверху...
лампы ставлю в фару привозные -
покупаю строго в Суоми или в Дойчланд - вроде надежные лампы. _________________ www.hannolainen.ru - first aid for cycling |
| Вернуться к началу |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 04/12/2011, 15:25:14 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что самый простой вариант-это попробовать заменить лампы. Габариты-копеечная, Н4 подороже,но можно б\у попробовать проверить,в бардачке может где завалялась. Если не поможет-тогда к электрику. _________________ Один город- Одна Команда! |
Sturm |
Мастер-консультант СТК |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 10/12/2011, 19:18:21 Заголовок сообщения: |
| Для начала попробывать поменять лампу, если не помогло то сматреть разъём, может при замене лампы вынули провод, предохранители не причём, если ближний есть, то дело скорее всего в лампочке. |
Klos |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 13/12/2011, 19:53:44 Заголовок сообщения: |
лампочка H4. Она на дальний и ближний свет. Там две спиральки. Ближняя к цоколю отвечает за дальний свет. Можно проверить визуально целостность. Или тестером.
_
| | - левый контакт общий, верхний за ближний свет, а правый за дальний.
Проверить сопротивление правого с левым, если показывает 1, значит лампочка накрылась.  |
маккс |
38 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 13.02.2011
Добавлено: 13/12/2011, 20:49:26 Заголовок сообщения: |
andy.hannolainen ответы на ваши вопросы :
скорее всего либо перегорела нить в лампе либо предохранитель.
КАК надо лечить?
замена либо лампы либо предохранителя
либо перегорела лампа либо предохранитель
проверить можно так : с рабочей левой фары снимаем лампу ближнего-дальнего света и габаритную лампу и ставим их на правую фару. Если изменений нету (не горит не дальний не ближний) то перегорели предохранители  |
Kiraspb |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 10.05.2009
Добавлено: 16/12/2011, 20:55:31 Заголовок сообщения: |
у меня тоже на правой фаре регулярно не работает ближний свет, при этом дальний горит...
меняю лампы...каждый раз прошу электриков посмотреть, почему это происходит...и каждый раз отвечают, что типа лампа перегорела... _________________ Ст.333.3 НК РФ - лицензия на отстрел енота-полоскуна - 30 руб. Это - безобразие.
Енот жил, Енот жив, Енот будет жить!
Я знаю пароль, я вижу ананас! Я верю, что еноты придут спасать нас! |
