mihael2110 |
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2011
Добавлено: 13/12/2011, 22:20:26 Заголовок сообщения: Самопроизвольно загораются фары ближнего света |
Привет всем. Проблема в следующем: через некоторое время после закрытия авто загораются фары ближнего света и горят пока аакум не сядет или пока не перегорят. Также если вытащить ключ и моргнуть дальним, то включается ближний и снова горит. Блок предохранителей под капотом был снят, все реле вроде работают, дальнейший разбор блок привел к плате с кучей контактов, ди что-то щелкоет под ней. Может кто-то сталкивался, что дальше делать????? |
mihael2110 |
Добавлено: 14/12/2011, 13:19:41 Заголовок сообщения: |
кстати сьем платы занимает 10 мин, при отключенной "-" клумме аккума, начинаете с двух маленьких белых контактов, и отщелкиваете поочередно правый, левый. последним снимаете основную колодку! |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 14/12/2011, 16:00:14 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольно загораются фары ближнего света |
mihael2110 писал: |
Также если вытащить ключ и моргнуть дальним, то включается ближний и снова горит. |
Так и должно быть. Функция "проводи до дома".
А что с остальным - скорее всего лучше к дилеру или хорошему электрику (если нет гарантии).
Виноват может быть любой из блоков управления, и тот что под капотом, и тот что под торпедой.
Например, были проблемы с задней противотуманкой - горела всегда - решалось заменой BCM.
Можно еще проверить все кабели и разъемы на наличие воды, особенно под лобовым стеклом. Такое тоже бывало. _________________ Катаюсь на Мериве  |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 14/12/2011, 18:26:23 Заголовок сообщения: |
А переключатель в каком положении оставался? |
mihael2110 |
Добавлено: 14/12/2011, 23:41:50 Заголовок сообщения: |
переключатель в любом положении, по поводу проводи до дома не думал об этом.
после моих экспириментов ближний свет вооще не включается, пришлось временно подпоять провод и кинуть в минусу! аккумулятора. вывод: все управлящая систем работает от минуса!!!
кто-нибудь посмотирие плиз у себя какие реле как стоят, например у меня сейчас: rear window defogger -тип 4, ECM - тип 4, Head lamp low - тип 4, front fog lamp - тип Х, Starter - тип 4, cooling high - тип Х, cooling low - тип Х, Ignition - тип 4, или фото скинте плиз, просто я им местами менял и забыл как было(((
теперь еще check engine горит!(((( |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 15/12/2011, 10:07:25 Заголовок сообщения: |
Не стоило так зверюшку мучать
Прежде чем все вытаскивать - записали бы, ну или сфоткали как стоят реле.
Все реле/провода/разъемы и т.д. описаны в сервисном мануале, а он есть в Ф.А.К.е. Для начала лучше бы туда было залезть и тогда стало бы понятно как и что управляется.
А такими экспериментами Вы можете безвозвратно пожечь блоки управления (если они еще живые, т.к. check горит). Мой Вам совет: не стоит продолжать эксперименты, поезжайте к дилеру, дешевле обойдется. _________________ Катаюсь на Мериве  |
mihael2110 |
Добавлено: 15/12/2011, 18:14:02 Заголовок сообщения: |
заказал новый блок, скоро поставлю))) |
mihael2110 |
Добавлено: 17/12/2011, 16:16:24 Заголовок сообщения: |
все поставил, работает! |
