правая фара дальнего света - нужен совет электрика!
Пол:Мужcкойandy.hannolainen Неактивен
57 Рыбы  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 14:36:06   Заголовок сообщения: правая фара дальнего света - нужен совет электрика! Ответить с цитатой
дорогие коллеги! есть ли в спб дипломированные авто-электрики?
СУТЬ вопроса - в одной из фар работает только ближний свет, а
дальний НЕ работает... ЧТО это может быть? и КАК надо лечить?
следует грешить на предохранитель или могут быть др причины?
доп ИНФА - одновременно с отсутствием дальнего света в блоке
правой фары перестала светить лампочка габарита(!?) - сверху...
лампы ставлю в фару привозные -
покупаю строго в Суоми или в Дойчланд - вроде надежные лампы.
www.hannolainen.ru - first aid for cycling
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/12/2011, 15:25:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что самый простой вариант-это попробовать заменить лампы. Габариты-копеечная, Н4 подороже,но можно б\у попробовать проверить,в бардачке может где завалялась. Если не поможет-тогда к электрику.
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойSturm Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 10/12/2011, 19:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробывать поменять лампу, если не помогло то сматреть разъём, может при замене лампы вынули провод, предохранители не причём, если ближний есть, то дело скорее всего в лампочке.
Пол:МужcкойKlos Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.11.2011
СообщениеДобавлено: 13/12/2011, 19:53:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка H4. Она на дальний и ближний свет. Там две спиральки. Ближняя к цоколю отвечает за дальний свет. Можно проверить визуально целостность. Или тестером.
_
| | - левый контакт общий, верхний за ближний свет, а правый за дальний.
Проверить сопротивление правого с левым, если показывает 1, значит лампочка накрылась. Cool
Пол:Мужcкоймаккс Неактивен
38 Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 13.02.2011
СообщениеДобавлено: 13/12/2011, 20:49:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy.hannolainen ответы на ваши вопросы :
скорее всего либо перегорела нить в лампе либо предохранитель.
КАК надо лечить?
замена либо лампы либо предохранителя Very Happy
либо перегорела лампа либо предохранитель
проверить можно так : с рабочей левой фары снимаем лампу ближнего-дальнего света и габаритную лампу и ставим их на правую фару. Если изменений нету (не горит не дальний не ближний) то перегорели предохранители Very Happy
Пол:ЖенскийKiraspb Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 10.05.2009
СообщениеДобавлено: 16/12/2011, 20:55:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже на правой фаре регулярно не работает ближний свет, при этом дальний горит...
меняю лампы...каждый раз прошу электриков посмотреть, почему это происходит...и каждый раз отвечают, что типа лампа перегорела...
Ст.333.3 НК РФ - лицензия на отстрел енота-полоскуна - 30 руб. Это - безобразие.
Енот жил, Енот жив, Енот будет жить!
Я знаю пароль, я вижу ананас! Я верю, что еноты придут спасать нас!
