Диагностика ABS и не только.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойAl_53 Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 25.10.2009
СообщениеДобавлено: 18/12/2011, 22:16:41   Заголовок сообщения: Диагностика ABS и не только. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
В этот выходной наступила зима, появился ледок, а тут отказала ABS - загорелась лампа неисправности и появился стук в районе ступичного правого подшипника. Остановился, вывесил колесо, покачал, покрутил - замечаний нет. После трогания - опять стук, разогнался до 20 км., выключил зажигание - стук пропал. Понял, что дело в блоке управления ABS, срабатывает сливной клапан с определённой частотой. Пришлось снять 10А предохранитель блока управления ABS - соответственно перестал работать спидометр и счётчик километража - но стук прекратился.
Какой отказал датчик из четырёх, нужна диагностика.
Вопрос Енотоводам - подскажите, кто пользовался этой штукой для диагностики?
2.8" LCD OBD 2 CAN BUS Car Diagnostic Code Reader Memo Scan for Nissan/Infiniti Car (1*6F22). В сервис ехать далеко. Если этот девайс работает корректно, то наверное буду брать. Пожалуйста поделитесь опытом. Smile
СообщениеДобавлено: 18/12/2011, 22:44:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно отзвонить датчики обычным мультимером. И не просто прозвонить на предмет обрыва, а полностью проверить работоспособность. Подключаете к отстыкованному разъему датчика (корректнее к разъему контроллера ABS) прибор в режиме измерения постоянного напряжения на пределе десятков мВ и чуть-чуть вращаете вывешенное на домкрате колесо, для удобства немного вперед-назад. При исправном датчике, роторе, проводке и нормальном зазоре цыферки на дисплее будут меняться...
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 18/12/2011, 23:15:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shnurberg, спасибо за ответ!
Попробовать можно и мультиметром, но уж очень хлопотно, разьёмы датчика стоят за подрылком - надо снимать с каждого колеса (чтобы добраться), а гараж не отапливаемый. Таким способом не уловить качество импульсов, если только пробовать "осликом", но для любого метода надо цепляться в паралель с контроллером по цепям датчиков, или оключать датчик и вешать батарейку, чтобы увидеть импульсы.
Остаётся только сервис, или покупка нужного девайса, что для диагностики одного датчика ABS (6 тыс. руб.) дороговато. Но он может пригодится и для других целей в дальнейшем. На русском об нём не нашёл отзывов.
Пол:МужcкойLenivec Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.06.2009
СообщениеДобавлено: 02/01/2012, 15:11:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты узнаешь, сколько стоит оригинальный датчик, я думаю, стоимость прибора тебе высокой не покажется! Very Happy
По идее, если лампочка загорелась, ABS отключиться должна и никакими действиями и звуками проявляться не должна!
ленивый трудоголик
СообщениеДобавлено: 02/01/2012, 17:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Al_53 писал:
Повторяю, подключать мультимер удбнее и правильнее к разъему контроллера ABS, установленному на гидромодуляторе под капотом, а не к разъемам проводки датчиков. Осциллоскоп не нужен, т. к. искажение формы/амплитуды импульса -- крайне редкое явление среди обычных дефектов датчиков и проводки. При проверке подавать питание на датчики от батарейки тоже не нужно. И последнее. Самое забавное, что после того, как системный сканер показал наличие ошибки по датчику, приличный диагност обязан убедиться, что это на самом деле: неисправность датчика, проводки или ECU. И тут он берется за мультимер или, в редких случаях, за осциллоскоп (мотортестер). Прибор стоимостью 6 000 рублей или 6 000 евро определит ошибку системы, но не определит неисправность компонента системы, т. к. является регистрирующим, а не измерительным. Сканер показывает не то, что замеряет сам, а то, что говорит ему ECU. Если зажглась лампочка ABS, найти неисправность не то что без сканера, но даже без осцилла, только с помощью вольтметра, можно в 999 случаях из тысячи.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 13:31:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня вчера загорелся значок ABS, пока думаю что делать? Twisted Evil
Снял колёса, почистил (промыл) датчики, без результатно, лампа горит....думаем дальше...
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 16:45:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъёмы на датчиках дергал? У меня прошло, лампа погасла.
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 18:25:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! А у меня, помимо ABS загорелись ESP и скользкая дорога, просто так, в движении, а утром, как проехал 50 метров из под тоннеля, где КПП произошел щелчок и всё погасло и заработало... Через неделю та же ситуация, и снова утром погасло - завтра к ОД, не знаю что скажут, но как-то не весело это всё... (((
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 18:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleole писал:
Какие разъёмы имеете в виде, это те что под подкрылками? Пожалуста поподробнее...
Лаппочка у меня загорается сразу же как завожу двигатель (при тестовом режиме загорается и не гаснет), проехав немного (3-5 км) заглушив двигатель, вынул ключ, внов вставил ключ завожу и лампочка не горит (т.е. при тестовом режиме загорается, после гаснет), езжу пол дня, всё нормально (ездил и со скоростью 100 км/ч лампочка не включалась, т.е. кольца абс целые...), ставлю машину на стоянку, завожу двигатель часа через три и лампочка вновь загорается и не гаснет, езжу часа два останавливаю машину, глушу двигатель (остановился на заправке), далее завожу двигатель и лампочка снова тухнит после проверки и не горит, вновь снова всё работает....... Cool
Что завта будет не знаю.....но на всякий случай записался в юнион-моторс на диагностику системы абс... Предохранители смотреть не стал раз всё включается и отключается.....хотя может и зря...
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 19:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Keks, вот и у меня тоже самое... причем просто так, с нифига взяло и загорелось... (((
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 23:21:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Извиняюсь, что долго не был в теме – находился в отпуске.
Shnurberg, ещё раз большое тебе спасибо за ответ! Для подтверждения твоих слов ещё раз поюзал инет и нашёл ссылку, которая будет я думаю полезной всем: http://auto.open.by/note/transm/abs.htm , дело остаётся за малым – скорректировать данную таблицу для Енота. При наличии времени и тёплого гаража - сам обязательно постараюсь этим заняться, а может кто-то из форумчан сделает это первым.
По вопросу сканера 2.8" LCD OBD 2 CAN BUS Car Diagnostic Code Reader Memo Scan for Nissan/Infiniti Car – может кто поделится руководством по эксплуатации (так и не нашёл информации возможностей данного девайса касаемо Енота).
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 17:05:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть тема посвященная ABS. Вот тут.
Из этой темы можно узнать, что причиной отключения ABS бывает следующее:
1. Грязь. Снимается колесо, датчик - всё чистится.
2. Выход из строя датчика. Если вы прочтёте тему, узнаете, что оригинальный датчик на Nissan Note - производства Bosch. И на этом датчике даже партномер написан. И стоит сей датчик 350 руб.
3. Ступичный подшипник.
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 21:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил в роде как благополучно, при запуске немного изменилась последовательность загорания этих самых значков на панели приборов... Дилер пояснил, что был сбит датчик калибровки положения рулевого колеса... Не знаю что это, как и где, надеюсь поможет! ))) Сказали, если снова загорится - та сразу к нам и будем копать глубже.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 23:29:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Oleole писал:
Лаппочка у меня загорается сразу же как завожу двигатель (при тестовом режиме загорается и не гаснет), проехав немного (3-5 км) заглушив двигатель, вынул ключ, внов вставил ключ завожу и лампочка не горит ...
Именно так и было у меня, тоже несколько дней мучился.
Да, датчик находится за колесом. Я не снимал колёса. Повернул до упора, пошевелил разъемы, побрызгал силиконовым спреем. Все, проблема исчезла. С тех пор прошло больше года. Пока все нормально.
Думаю, что причиной было окисление контактов в разъемах из-за воздействия воды, или замерзания ее в месте контакта.
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 21:12:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил на диагностику АБС в юнион-моторс, диагностика показала - под замену передний левый датчик, предложили поставить за 6500руб Confused , вежливо отказался, в экзисте заказал бошевские (они же и оригинальные, на проводе оригинальный код ниссана нанесён) сразу все четыре (пердние по 297руб и задние по 400руб), вчера пришли, сегодня поставил, тока передний левый, значок перестал гореть, АБС заработала, тфу, три раза, чтоб не сглазить Smile
Страница 1 из 2
