Замена панели управления климатом на рестайлинговую
Пол:МужcкойGerholdtSchnaps Неактивен
42 Козерог  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 20.11.2011
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 14:13:16   Заголовок сообщения: Замена панели управления климатом на рестайлинговую Ответить с цитатой
Сравнил тут на днях дорестаил и рестаил.
Конечно, рестаил и в управлении проще и интуитивно понятнее.
Вот и возник вопрос. Может кто интересовался или знает, что почем и возможно ли такой финт провернуть?
Дорестаил: http://nissan-euroservice.ck.ua/graf/ban_47.jpg
Рестаил: http://photofile.ru/photo/brabus166/3249880/middle/72956666.jpg
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 16:18:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо ли? А если надо, то зачем? Very Happy
42 Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 17:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лучший вопрос на вопрос. без него никуда Wink
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 18:06:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу после выпуска еНота с такой панелью - интересовался. За давностию лет все подробности не помню, но менять там надо было немало и стоило это все тоже немало. Но подробности не вспомню.
42 Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 18:25:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понимаю, то под замену идет весь климат.
а вот сколько он такой стоит?
может быть цена и не такая уж грандиозная, во всяком случае на сегодня.
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 18:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу уверенно..такая замена стоит ОООЧЕНЬ дорого.. Особенно из кондея сделать климат.
Другой вопрос..если фишки одинаковые,вырез в торпедо точно одинаковый и нет механических крутилок,то може получится бюджетно.
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 18:49:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GerholdtSchnaps писал:
Я рад, что вы оченили шутку... Smile
А вот по существу вопроса, если на второй форографии это просто кондей, то переделка в климат будет стоить дорого, т.к. необходимо будет поставить моторчики с заслонками на воздуховоды и поставить новые мозги. Если же это климат то переделка будет менее затратна, т.к. нужно будет переобучить мозги и фишки с малых кнопок подсоединить к общим фишкам....по мойму как то так.....
А по мне, так я привык к своему экранчику, и шайб не нужно... Smile Хотя каждому своё...
42 Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 22:07:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если приблизить, то на второй фокте видно, что там есть "AUTO". все-таки это климат-контроль. в теме речь только о климат-контролях.
понятно, что у каждого свои предпочтения, но мне интересно, и хочется как-то определить цену вопроса. если она сегодня разумна, то имеет смысл взяться за это дело. уж очень крутилки понравились.
а вообще, я теряюсь между двумя догадками:
1. либо обойтись малой кровью и просто поменять одну панель на другую. и с разводкой что-то сделать, конечно.
2. либо полностью менять весь механизм, если он сборный
я не знаю устройство климат-контроля, а подобных тем ни тут ни на братских форумах, что меня удивило, нет.
хочется что-то наподобие этого
http://www.gear.com.ua/image/news/Nissan_connetc.jpg
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 23:14:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь механизм менять не нужно, тока механизмы управления (панелька) + новые мозги под новую панельку... Smile
