Стук рулевой рейки на новом Еноте.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойVladimir_26 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.10.2011
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 19:54:33   Заголовок сообщения: Стук рулевой рейки на новом Еноте. Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Итак, автомобиль Nissan Note, 1.6AT Luxury, выпущен в начале октябре 2011 года, в эксплуатации с 30 октября, пробег - 1500 км. При вращении руля вправо/влево на остановленном автомобиле в механизме рулевой рейки отчетливо слышен двойной стук (как будто выбирается люфт в приводе). После приезда к официальному дилеру в течении получаса была произведена диагностика и инженер по гарантии вынес заключение - замена рулевой рейки в сборе. Ждем ответа от НМР и прихода рейки в Ставрополь. Срок службы данного узла просто фантастический, исходя из возраста и пробега автомобиля! Судя по отсутствию статистики выхода из строя рейки на форумах Nissan Note в интернете, вывод такой - или появился новый "расходник" или мне просто "повезло". Можно ли эксплуатировать автомобиль до ремонта (дилер в данном вопросе занял нейтральную позицию - "думайте сами")?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 20:03:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это на самом деле..не отчаивайтесь,Вы первый..может ещё были случаи замены по гарантии,не припомню,но на самом деле,автомобиль более чем безотказный.В статистике НМР ноут и Х Трейл занимают лидирующие позиции в плане надёжности.
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 20:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю банальное невезение, заводской брак у всех встречается, поменяють вам рейку и всё будет хорошо Smile
Пол:Мужcкойmihael2110 Неактивен
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.12.2011
СообщениеДобавлено: 17/12/2011, 16:26:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня, заменили по гарантии, но через год снова стук! гарантии уже нету(((
Пол:МужcкойSergeyLyashenko Неактивен
45 Рыбы  Официальный партнёр клуба
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 27.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/12/2011, 16:47:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был не стук, а что-то вроде щелчков при повороте руля.Приехал к дилеру, стали смотреть-все в порядке. Потом присмотрелись- на рулевом валу у основания,где коврик, крепится какая-то фигня, вроде хомута, при повороте цепляет коврик и создает непонятные звуки. Он отломал этот лепесток и выкинул.Говорит-лишняя детальSmile
Автострахование, Техосмотр
Пол:Мужcкойonoff020 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.09.2011
СообщениеДобавлено: 19/12/2011, 20:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у меня такая же беда с рейкой, на заведённом авто при вращении руля влево-вправо (на месте) в районе рулевой рейки раздаётся глухой стук, при движении не слышно. Появился стук при пробеге 7,5 тыс.км, причём после наступления морозов за -10 и чем холоднее, тем отчётливее стук. Наш дилер принял заявку, отправил в Москву на рассмотрение. Жду...
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 21/12/2011, 22:44:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне, меняли рулевой вал, авто на тот момент прошло 3 000 км.
Был стук при повороте руля (сильно отдавало в руль при воротах). Заехал на сервис, посмотрели, проехали с механиком. Вердикт - замена рулевого вала. Благо зап.часть была в наличии.
Как сказали этот брак часто встречается на Note.
Осталось другое, стук прошел после замены вала, но в последствии появился незначительный стук в передней подвеске при езде по грунтовке, слегка отдаёт в руль.
Что это может быть не пойму. машина прошла 20 000 км
Пол:Мужcкойsingo Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 11' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 24/12/2011, 14:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, что в тему, но тема "стук на вывернутых до отказа колесах и полном газе" - точно не про меня. В октябре, жена заехала на новом 4-х месячном енотике к Оф. дилеру с жалобой на стук при троганье с места при повернутом руле. Сказали заехать по позже.... возвращалась домой, пришлось резко маневрировать..... машину развернуло и ударило об отбойник... ГАИ, стандартный протокол " не выбрала скорость движения- дифектовка в присутствии представителя страховой - ТОТАЛ - " Признание страховой случая "не строаховым" Восстановление машины за свой счет. Сегодня завели (к кузову не приступали) При попытке поворота на малой скорости под большим углом - не то, что стук, а вибрация по всей машины, руль тяжело удержать. Такое ощущение, что работает АБС на одном колесе.... ЧТО ДЕЛАТЬ!? в диллере и страховой мягко говоря разочарован...
если кому интересно: Замена задней балки, замена рулевой тяги, сварка уха рулевой рейки, ремонт впускного коллектора (прорезало кронштейном), замена радиатора воды, замена 3-х колесных дисков, Заднего амортизатора, Замена воздуховода. А СТУК ОСТАЛСЯ! Smile Пока не приступал к кузовному ремонту, подскажите, что это может быть?
Мне никто ничего не должен кроме того за что я заплатил.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/12/2011, 22:33:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2011, 22:50:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из того же НМР мне говорили то же самое об Мурано и Патруле.... Cool Странно как то....
СообщениеДобавлено: 24/12/2011, 22:51:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
FOROS писал:
+1 Smile
Пол:Мужcкойperdun Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 13.11.2011
СообщениеДобавлено: 28/01/2012, 21:00:50   Заголовок сообщения: Re: Стук рулевой рейки на новом Еноте. Ответить с цитатой
Vladimir_26 писал:
Nissan Note, 1.6AT комфорт в эксплуатации ноябрь 2011, пробег 2500 км. таже хрень-с середины февраля буду в отпуске терзать ОД "Орбита-Ростов"
СообщениеДобавлено: 29/01/2012, 15:02:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-15С завожу, кручу тада-сюда стучит, проеха 15 км. по городу останавливаюсь, не стучит.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 20:51:08   Заголовок сообщения: Стук рулевой рейки на новом Еноте Ответить с цитатой
Рейку заменили. Стук пропал.
Пол:МужcкойVicci Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 23.10.2011
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan Note, 1.6AT Luxury купил в октябре 2011г. проехал 770 км.. стук в рулевом.... пока не буду ничего делать.. завтра попробую проехать километров 100... может подмерзла... -15 на улице
Страница 1 из 2
