ПРоблемка при автозапуске
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойInter Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 28.12.2011
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 07:12:19   Заголовок сообщения: ПРоблемка при автозапуске Ответить с цитатой
Здравствуйте!
"Покурил" поиск не нашёл.
Имеется тиида с чип-ключом ,японка(насколько я знаю электрика у ноутов и тиид одинаковая),стоит тамагавк SL-950.Проблемка состиот в том,что того как машинка заведётся от сигналки (либо сама по температуре либо с брелка заводить кнопочкой,неважно), то во время работы двигателя(двигатель может проработать минут 5-7,когда как) и тогда загорается "чек",методом "педалирования"(сканером тоже снимали) ошибка Р1652 .После глушения и запуска чек не гаснет и обороты двигателя не поднимаются выше 2500 тысяч/мин и бензин начинает при горящем "чеке" просто ЖРАТЬ. По этой ошибки ничего толком сказать не могут...
Может кто сталкивался с подобным?
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
42 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 07:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное имеет смысл спросить все таки на форме тиидоводов
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 07:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
Есть я там,именно токаго не было)))
Думал может здесь чего подскажут.
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
38 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 08:48:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю сигналку ставили в специализированном сервисе?
Значит надо спрашивать и требовать исправления ошибок в подключении сигналки.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 11:28:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки не без участия сигналки, мне кааца...
Дром курил?
http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151585335.html
Енот 4WD
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
54 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 12:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fprodiag.ru%2Findex.php%2Fobd.html&lang=en-ru&ui=ru
поможет?
Ошибка индивудуальная, от производителя.
У тебя чип лежит в машине?
Алгоритм запуска мотора какой?: 1) воздействие на конечник двери, 2) старт. При автозапуске кто дверью хлопает?
54 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 12:44:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Дром курил?
С второго сообщения Smile
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 15:43:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
ex-curren писал:
Дром курил?
С второго сообщения
Верно подметил.
roma48,перевод там интересный) Чип в обходчике.
54 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 16:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про тамогавк я ничего не знаю. Скажу за другой комплекс.
На старлайнах есть перемычка, которую перерезают. Её присутствие даёт понять сиге, что коробка автомат, а отсутствие - механика.
У АКПП и МКПП разные алгоритмы постановки на охрану для удалённого запуска мотора.
Проще говоря, чтобы запустить мотор дистанционно у МКПП нужно соблюсти условие покидания авто с запущенным мотором.......
Какая коробка? Твоя сига может различать Автомат от мешалки?
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 18:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
Какая коробка? ?
Вроде автор пишет, что машина - японка, а япы почти не продают машины на палке... Так что если ВД, то автомат, если пер. привод - 95% -варик.
Енот 4WD
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 18:20:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варик у меня)))
roma48,на тамагавке тоже есть перемычка.Но авто то заводится без проблем.
54 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 19:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путного не скажу, мало инфы.
Мне одни "мастера" криво реализовали дистанционный запуск (давно исправлено).
У мешалки (чтоб потом завелась удалённо) нужно на заведённом моторе затяннуть ручник, вынуть ключ (мотор при этом работает, без ручника заглохнет), покинуть машину, захлопнуть дверь (мотор продолжает работать) и поставить на охрану (заглохла). СтОит снять с охраны И открыть/закрыть дверь - удалённо не запустится. Защита от дураков такая, чтоб передачу не включил.
В твоём случае уникальный чип, который позволяет пустить мотор без механического ключа (с кнопки на панели). Так? По этому, я считаю, что твоя уникальность алгоритма запуска мотора не до конца продумана мастерами по сиге. Сига делает пуск по своему протоколу, а машина в ахтунге от того, что (допустим) дверь не открывалась, а я завелась... или датчик по попой водителя слепой, а кто кнопку нажал?...
Мысль понятна?
Я не знаю истины.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 19:19:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
Мысль понятна?
Я не знаю истины.
Мысль понятна,про "палку" всё верно,Я знаю,но с автоматом то проще.В "паркинге" заводится.А вот насчёт дверей не знаю... Не у меня не кнопка,а так называемая "лентяйка"
Да и то, что вопрос весь в "сиге" тоже ясно,т.к. с ключа всё в порядке. Написал на этом форуме из соображений,может кто сталкивался,электрика то одна и таже врожде как.
Ошибку то ещё не расшифруешь толком...
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 21:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р1652 -- Powertrain induced chassis pitch output circuit. В вольном переводе: трансмиссия сбивает с толку шасси (в смысле электронику). Похоже, некорректное влияние сиги из-за неправильной инсталляции или неисправности.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/12/2011, 07:44:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Опа)
А у меня такая расшифровка Р1652-IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On только вот перевести корректно не получается...
Страница 1 из 3
