Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 23/12/2011, 09:35:38 Заголовок сообщения: |
Молодец, но всё же жаль что вариатор не отдали, тоже интересно что могло произойти там....
Контрактные так же советуют перебирать, ибо не известно сколько он на улице пролежал и т.д....
Если пробег честный, то вообще хорошо, масло только меняй вовремя и не насилуй коробку - тыщ 250 смело откатаешь. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 27/12/2011, 08:48:54 Заголовок сообщения: |
В общем по сервису на Воронежкой3 не зря меня терзали смутные сомнения. Когда машину забирал сказали приезжать через 40 тысяч, на замену масла. Через два дня полез (не знаю зачем) проверять масло в вариаторе, оказалось на самом кончике щупа. В автосервисе в котором регулярно обсуживаюсь (жаль не меняют, не ремонтируют вариаторы) долили ещё 1,2 л масла. Сказали что после замены вариатора или автомата, обязательно надо приезжать через день, два на доливку, так как масло разгонит во варику и в поддоне останется слишком мало. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 27/12/2011, 17:31:24 Заголовок сообщения: |
А мне кажется надо потребовать у сервисмэнов вернуть поломатый варик....он денег даже сломатый стоит..  |
Добавлено: 27/12/2011, 20:22:43 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Восстанавливать уровень жидкости надо не через день-два, а непосредственно при замене агрегата или/и жижи. В твоем случае сервисмены подошли к процессу небрежно и еще лапшу вешают... |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/12/2011, 02:58:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите ещё пожалуйста. Когда еду на скорости 30-40км/ч, обороты на 1200-1400, машина идет плавно разгон плавный. Но если отпустить педаль газа. Машина довольно резко начинает останавливаться, обороты падают до 1000, и либо катится и едет дальше «нормально», или опять резкое замедление обороты падают до 800, потом машина начинает катиться нормально и обороты поднимает до 1000, на старом «варике» было так же. Настораживает именно весомое притормаживание когда отпускаю педаль газа. Может так и должно быть? |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/12/2011, 16:39:19 Заголовок сообщения: |
на счет оборотов не скажу,но на 40-60 км,ч очень хорошо тормозит движком.у меня так.думаю это нормально.. |
Inter |
С нами с: 28.12.2011
Добавлено: 28/12/2011, 19:05:40 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
У меня на тииде примерно с 40 до 30км/ч Оочень интенсивно тормозит,
я так понял что это норма. Скорее всего, что и с 40 до 60 (не обращал внимания) тоже норм. Ведь,когда педаль газа отпускаем происходит "торможение" двигателем. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/12/2011, 16:27:23 Заголовок сообщения: |
сегодня прислушался к ощущениям и наверное Интер прав на 30-40 самое интенсивное торможение |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/12/2011, 16:28:38 Заголовок сообщения: |
про датчик дождя расскажите...  |
Inter |
Добавлено: 30/12/2011, 09:45:16 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
А причём тут "варик"? |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/12/2011, 15:31:25 Заголовок сообщения: |
харашо.будет новая ветка) |
gruzchik 7 prichala |
44 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 06.01.2012
Добавлено: 06/01/2012, 23:59:44 Заголовок сообщения: про вариатор |
Всем привет! С Новым Годом!javascript:emoticon(' ') У меня такая проблема с вариатаром. Около 2 тыс.км. назад вариатор стал "жужать" громче (звук отчётливо слышен при замедлении на скорости 10-20 км/ч), недавно "жужание" исчезло и появился (так же при замедлении) глухой звук "тр-р-р-рррр....." Пообщавшись с добрыми людьми и с мастерами по коробкам, пришли к выводу: звук издаёт один из подшипников "варика". По словам одного из мастеров это болезнь "енотов" и "тиид". Лечение: разбор "варика" и замена подшипника. Пробег сейчас 93500 км. За 1,5 года проехал 41 тыс.км. Масло ещё не менял, первый хозяин менял он ездил 2 года, при покупке я проверял "енота" на СТО и масло тоже.
Если у кого было, что-нибудь подобное, поделитесь пожалуйста! javascript:emoticon(' ') |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2012, 02:14:01 Заголовок сообщения: |
Уровень масла в вариаторе: на щупе 4 риски (по две на горячий/холодный) машина стоит в гараже (-10) 15 минут греется. Выезжаю проверяю уровень масла, он весомо ниже всех отметок. Но когда через час добираюсь до работы, уровень по верхнюю риску проверки на горячую. Может масло не то залили. Или так нормально? |
gati |
05' Nissan Note |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 24/01/2012, 09:28:34 Заголовок сообщения: |
так нормально
проверять надо после 10-30 км пробега на заведенном движке.
Если выше верхней риски, рекомендую высосать лишнее.
нижняя пара рисок может быть как на "холодный движок", так и на "горячий", но заглушенный. _________________ яНот - правый руль, HR15DE, Xtronic CVT |
xPETROVICHx |
1.5CVT Japan |
С нами с: 10.09.2010
Добавлено: 21/03/2012, 21:14:28 Заголовок сообщения: |
gruzchik 7 prichala писал: |
Всем привет! С Новым Годом!javascript:emoticon('') У меня такая проблема с вариатаром. Около 2 тыс.км. назад вариатор стал "жужать" громче (звук отчётливо слышен при замедлении на скорости 10-20 км/ч), недавно "жужание" исчезло и появился (так же при замедлении) глухой звук "тр-р-р-рррр....." Пообщавшись с добрыми людьми и с мастерами по коробкам, пришли к выводу: звук издаёт один из подшипников "варика". По словам одного из мастеров это болезнь "енотов" и "тиид". Лечение: разбор "варика" и замена подшипника. Пробег сейчас 93500 км. За 1,5 года проехал 41 тыс.км. Масло ещё не менял, первый хозяин менял он ездил 2 года, при покупке я проверял "енота" на СТО и масло тоже.
Если у кого было, что-нибудь подобное, поделитесь пожалуйста! javascript:emoticon('') |
Как решил проблему а то у меня те же симптомы??? |
