Всё про тормоза и АБС.
Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2011, 11:28:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может дорога не располагает. Я прошлым летом уже забывать стала, как абс срабатывает. А потом тормозила, съезжая одим колесом на обочину. И по песочку абска отработала Smile
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/05/2011, 12:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, сработает только на скользком покрытии, где плохое сцепление колес с дорогой (лед, песок, гравий).
Попробуй на гравийной дороге резко остановится чтоб машина аж юзом пошла и услышишь как заработает, а так в основном только на льду зимой.
Пол:Женскийmalibu Неактивен
 СнЕгУроЧкА
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 07/05/2011, 13:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Вот и я про то же. У меня в бесснежное время года только один раз абска срабатывала, когда тормозила "в пол" на скорости более 100 км/ч. А так, только зимой на скользкой дороге вспоминаю как стрекочит абс.
Вот контрольная лампочка при включении зажигания у меня вроде бы горит.
Пол:МужcкойOnline Неактивен
48 Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.01.2009
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 19:11:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если АБС не работает, то при торможении колёса заблокируются. У Вас такого нет? Значит надо сильнее давить на тормоз. Заблокировать колёса на сухом асфальте сложно.
Только экспериментируйте с экстренным торможением когда сзади никого нет!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 19:15:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Online писал:
??????? Shocked
Если не это сложно, то срочно в сервис!
Пол:МужcкойArtem-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 01.05.2011
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 21:38:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот о чем я и говорю, лампочка то, если работает абс, должна гореть при включении зажигания, а у меня то она не горит. Мне интересно может просто датчики вышли из строя или может прежний хозяин поставил подшипник ступицы с резиновым кольцом, а не с металическим
Пол:Мужcкойship_by Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 23.11.2011
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 10:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто сталкивался с подобной проблемой:???
иногда при торможении раздается протяжный треск в районе педали тормоза и она довольно чувствительно пульсирует.
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 10:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ship_by писал:
Это и есть "абс за работой...")
Smile
СообщениеДобавлено: 06/01/2012, 10:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ! раньше никогда с абс-кой не сталкивался, хотя предполагал что это она и есть. теперь знаю наверняка Smile
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 09:02:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=6syB4s9dwBI
Пол:МужcкойRiddick Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 03/04/2014, 23:36:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите, на всех комплектациях есть АБС? Недавно купил и еще не успел со всем разобраться, нота у меня комплектации комфорт 2007 г, и я заметил что при включении зажигания лампа АБС не табло не тестируется(не горит), проблема в цепи АБС? или его просто нет?
Спасибо.
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 08/04/2014, 09:48:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Riddick писал:
Спасибо.
ABS есть во всех комплектациях. Проверьте ее в действии - и все сразу станет понятно (радоваться или на сервис ехать...))
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2014, 12:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так: http://www.drive2.ru/l/3036376/
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Фокс2013 Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 12/04/2015, 08:36:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ возникала проблема. Купил енота, про техосмотре оказалось что не тормозит ручник. Почитал форум, полез подтяоивать. В итоге тросик ручника из салона вытянут полностью, но ручник не держит. Тросик закис или как то можно вернуть ручник? если закис тросик то менять или как то можно расшевелить?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 12/04/2015, 12:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
для начала надо заехать на яму. поднять.
заднюю балку . снять задние барабаны и искать причину. для начала требуется ревизия тормозов. ручник лучше регулировать при поднятой задней оси. лучше с напарником работать/ один двигает ручником - второй барабаны смотрит.
с уважением юрий. Sad Sad Sad Smile Smile
Страница 40 из 40
