Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 28/02/2007, 15:23:46 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Старый Майкл писал: |
У меня при запуске сначала слышен ощутимый однократный стук, потом заводится и все нормально. Стартер? |
...очевидно - да, причем это только на холодную..так ведь? |
Похоже, что - да. Во всяком случае, на холодном двигателе - ну ОЧЕНЬ слышно. Хотя на сервис Дженсера позвонил, они сказали, что это двигатель при старте цепляет за металлическую защиту, которую они же ставили. _________________
Krupolik |
ОчаРоВашКа |
С нами с: 03.08.2006
Добавлено: 05/03/2007, 15:51:17 Заголовок сообщения: |
Мне защиту подтянули, стало лучше. Будем посмотреть
Но зато у меня ОПЯТЬ потекло лобовое стекло
Может я жаба по натуре, что мне так с водой везет? |
vologda-gda |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 05/03/2007, 17:00:29 Заголовок сообщения: |
стук при запуске это в месте соеденения выпускного коллектора с глушителем.
у меня такое было. вылечили в сервисе _________________ Comfort 1,4 МКПП |
Волчек |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 05/03/2007, 17:58:29 Заголовок сообщения: Косяки |
У кого-нибудь возникали проблемы с внутренней блокировкой дверей? Заранее прошу пардон, если тема уже поднималась - я не нашла. |
VOLEN |
С нами с: 26.01.2007
Добавлено: 05/03/2007, 23:50:00 Заголовок сообщения: |
Господа подскажите. Сегодня вечером при повароте на лево и выкручивания руля, услышал страннй металический звук ( вроде как металический прут ударяет об днище) |
Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Celentano |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 19.11.2006
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 06/03/2007, 07:55:16 Заголовок сообщения: |
А это, между прочим, может быть совсем не эта бага. А накрылись опорные подшипники. Потому что у меня это произошло уже. Сказали - особенность конструкции. Они ни чем не защищены от окружающей среды, вот и летят. Замена по гарантии. |
navy |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 07/03/2007, 17:05:48 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
При резком разгоне или рывке на второй и третьей передачах в салоне возникает запах беньзина.... Видимо вентилятор затягивает его в салон из под капота ....
Из-за чего может быть такой запах ???? Потёков бензина на двигле и карбюраторе нет... Наверное стоит в салон ехать ??? |
Тоже самое на автомате при резком разгоне.Был в сервисе заодно про это спросил.Сказали ,что из за катализатора,при большой подаче бензина он не успевает полностью сгореть,вот и запах.рекомендовали на это не заморачиваться. |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 10/03/2007, 20:45:42 Заголовок сообщения: |
Вот еще одно (но возможно это косяк отдельно взятого енота ) появился свист при скорости 60км/ч и выше из отверствия обдува лобового стекла, оказалось, что в месте состыковки воздуховодов, в просвет, в процессе эксплуатации вылезло 3мм пленки (при самом процессе диагностики и лечения не присутствовл, рассказываю со слов сервисменов) после срезки ее все нормально  _________________ Михалыч |
Николай Севастьянов |
45 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 22/03/2007, 21:02:56 Заголовок сообщения: |
Кстати в косяки можно записать качество масла в аммортизаторах. Первые пять минт они дубовые ((( а я как раз успеваю доехать до лежачих полицейских...
Зато когда аммо прогреются полицейские гораздо более комфортнее преодолеваются.
Вот. _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 23/03/2007, 08:20:06 Заголовок сообщения: |
Николай Севастьянов писал: |
Вот. |
ИМХО у еНота газовые аммо. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Kay |
С нами с: 04.12.2006
Добавлено: 23/03/2007, 08:45:50 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
ИМХО у еНота газовые аммо. |
Насколько я знаю, чисто газовых не бывает. Есть только газо-маслянные. Пусть эксперты поправят. _________________ С уважением,
Александр |
45 Обитатель |
Добавлено: 23/03/2007, 11:13:18 Заголовок сообщения: |
Аммортизаторы есть только маслянные.
Но они бывают двух видов ))
с газовой подпоркой или без газовой подпорки.
Первые лучше себя ведут на дороге, так как масле не вспенивается в них, так как его сдавливает газ подпорка, но чисто маслянные более комфортные.
Вот ) _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
Василич |
С нами с: 05.02.2007
Добавлено: 23/03/2007, 14:00:19 Заголовок сообщения: |
Всем прмвет! Мож вопрос не по теме . Попробывал открыть бардачок под сидением пассажира -фигушки , посмотрел там какието провода кучей а бардачка вообще нет ,хотя в описании не сказано что это только для некоторых типов комплектации.Думаю при установке сигналки в сервисе намудрили (забыли поставить на место?)хотя механизм подьема сиденья скручен какаойто хренью типа изоленты и сиденье пассажира вообще не поднимается в сервис пока не обрашался .Содной стороны с него не стрелять .а если уплочено дык отдайте. Вопрос этот бардачок у когото еще отсутствует ?  |
