Установка дополнительного оборудования своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/11/2008, 01:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря сколько ни читал, про установку брызговиков без снятия колёс, так и всё равно снимал, ибо не удобно.
Пол:МужcкойMuler Неактивен
63 Телец  Новичок
С нами с: 18.10.2008
СообщениеДобавлено: 12/04/2009, 10:00:42   Заголовок сообщения: Re: Вкручиваем задние брызговики без снятия колес Ответить с цитатой
aws77 писал:
Muler писал:
..... Берем крестовую биту из набора сменных головок любой универсальной отвертки и ключик на 5. Жало биты - в шлиц, попу придавливаем пальцем одной руки, другой рукой на грани биты накидываем ключик - и крутим в свое удовольствие. Компактнее такого варианта ничего придумаешь.
Берем трещетку из мультитула от Викторинокс и биту из того же набора и совсем не мучаемся - это по поводу не найти компактнее .
Ставил перед и зад не снимая колес и не крутя рулем.
А этот мультитул не снимаю с пояса даже при наличии костюма и галстука - больно много раз выручал .
Можно, конечно, и лопату совковую со смокингом носить. Если не ошибаюсь, родной мультитул стоит не меньше 1000 родных, а предложенный наборчик едва за сотню перевалит. Одно неоспоримо: при ношении с костюмом как-то незаметен.
Всем удачи - и побольше!
Пол:МужcкойAndrON Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 28.10.2009
СообщениеДобавлено: 12/11/2009, 09:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а не подскажите можно ли найти крепеж отдельньо, для защиты картера, именно болтики с металической пластиной, после последней замены масла не дозакрутил и он потерялся, теперь висит. При трогании с места стук какой то появился вот я думаю может защита там "играет"
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 30/08/2011, 12:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад установил защиту картера двигателя Мотодор изготовленную где-то (вроде как) в Питере, привезли мне ее за сумасшедшие деньги (хотя не такие уж и сумасшедшие, средняя цена защит на иномарки) И вот немного поделюсь фотографиями после установки:
Переднее крепление идет в комплекте (так же ставится как и у всех) А заднее крепление отсутствует, т.к. крепится оно в штатные места на штатные болты! Установка заняла минут 15 вместе с подготовкой!
Зы. Устанавливать одному не удобно, тяжелая защита, лучше попросить товарища помочь подержать ее, хотя можно и одному.
И ЕЩЕ ОДНО. Если внимательно посмотреть на первую фото, то видно, что есть отверстие для замены масляного фильтра. Рукой менять не удобно, но если купить съемник, то можно менять масло не снимая защиты!
Еще раз отредактирую сообщение. Для тех, кто говорит, что при аварии защита помещает нормальной деформации передка машины. Так вот, эта защита сварена из 2-х листов. Сварка точечная. Так понимаю, что в случае аварии она должна ломаться по полам и не мешать нормальной деформации авто. Надеюсь, что этого проверить никогда не придется ни мне, ни вам.
Пол:МужcкойDOGHENDLER Неактивен
44 Весы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 10' Nissan Note
С нами с: 08.01.2012
СообщениеДобавлено: 09/01/2012, 03:24:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добре)может кто ставил FM конвертер на японческий Нот?радио не пашет Sad И какие задние динамики подойдут?к сожалению только передние стоят Mad
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/01/2012, 12:26:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOGHENDLER писал:
Всем добре)может кто ставил FM конвертер на японческий Нот?радио не пашет И какие задние динамики подойдут?к сожалению только передние стоят
Вот про установку конвертера
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9576&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E5%F0&start=15
По динамикам. Подъедь в магазин и подбери по размеру/качеству звучания.
Страница 4 из 4
