Загорелся чек,в самодиагностику не вошел,теперь не заводится
Пол:Мужcкойjr007 Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 09/01/2012, 17:50:53   Заголовок сообщения: Загорелся чек,в самодиагностику не вошел,теперь не заводится Ответить с цитатой
Пробег 44,5 тыс. км. я второй владелец. Поехал сегодня в магазин, поездил час с остановками. Затем была короткая поездка в 1-2 км, заметил, что горит желтая лампа не исправности двигателя (чек энжин). Заглушил-завел не помогло, затем скинул плюсовую клему на пол часа - не помогло.
Далее нашел на драйве (www.drive2.ru/cars/nissan/note/note/toxep/journal/288230376151787358/#post) тему про самодиагностику. Пробовал несколько раз-не помогло, теперь вообще машина не заводиться, стартер кручу, а двигло не схватывает.
Как сбросить ошибку и как завести машину, видать свечи залил?
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/01/2012, 19:19:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину завел, видать свечи залил, но как войти в режим самодиагностики, кто подскажет?
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 22:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем двиг начал троить, а сегодня и во все на 2 горшках работал, в выходные поеду на сервис на гастуке, менять свечи и делать диагностику.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 00:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину с автоматом нагалстук НЕЛЬЗЯ!!! Проще замени свечи сам и не попадешь на эвакуатор!!!!
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 06:24:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще, не хочу деньги тратить, да и за 5 км ничего не случится.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 08:37:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jr007 писал:
Летом согласен, а вот при - температуре, не айс. Это то же самое что бриться без пены!!!! Масло в АКПП во все трущиеся детали подает насос принудительно, соответственно не работает насос и не работает система смазки. далее решать только вам.
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 10:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в курсе, спасибо за совет, таскал уже не одну машину так. Лучше бы кто-нибудь сказал как делать самодиагностику на еноте.
Пол:Мужcкойkdv57 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 04.01.2012
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 11:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь брал книгу http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6092&start=105 . Там была диагностика.
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 20:41:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но все ссылки устарели.
СообщениеДобавлено: 13/01/2012, 23:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми здесь
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 00:56:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а не ужатой случайно нет?
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 01:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jr007 писал:
Увы, не нашел...
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 02:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, хотел распечатать, ну и за это огромный респект!
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 20:53:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня на сервисе на диагностике, вердикт: что-то не то с блоком управления, постоянно приходить плюс на катушку 4-го цилиндра, машина до вторника будет стоять в сервисе, электрик (кулибин местный) у них, который возможно починет, будет только во вторник, если не починит, надо покупать блок управления, менять его и ехать перепрошивать к официалам, чтобы блок управления работал нормально с имобилайзером, цену блока не знаю, щас буду искать, при покупке машина работала нормально, видимо заводской деффект, который вылез только сейчас.
Посмотрел цену нового блока, около 30 деревянных на экзисте, сколько перепрошивка хз, нашел правда пару контор по ремонту блоков, цена около 20 т.р.
42 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 10:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера отзвонили сервиссмены, сказали могут починить ЭБУ-цена 11 штук, гарантия их 3 месяца, буду надеется, что починят.
